查看: 3048|回復: 2
基于單片機的電路常識概念-MCU電路設計經(jīng)驗(共25頁pdf下載)
ID:298228 發(fā)表于 2018-3-28 11:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
很全面的講述了mcu電路設計要注意的要點及經(jīng)驗。
基于單片機的電路常識概念
—— 小貝收集 整理
前言
MCU發(fā)展趨勢
未來以及相當長的一段時間內(nèi),單片機應用技術的發(fā)展趨勢為:
1 、全盤 CMOS化
CMOS 電路具有眾多的優(yōu)點,如極寬的工作電壓范圍、極佳的本質(zhì)低功耗及功耗管理特征,形成了嵌入式系統(tǒng)獨特的低功耗及功耗管理應用技術。
2 、最大化的SoC設計
目前單片機已逐漸向片上系統(tǒng)發(fā)展,原有的單片機逐漸發(fā)展成通用型 SoC 單片機(如 C8051F 系列)或 SoC 的標準 IP 內(nèi)核(如 DW8051_core ),以及各種專用的 SoC 單片機。
3 、以 串行方式為主的外圍擴展
目前單片機外圍器件普遍提供了串行擴展方式。串行擴展具有簡單、靈活、電路系統(tǒng)簡單、占用 I/O資源少等優(yōu)點,是一種流行的擴展方式。
4 、 8 位機仍有巨大發(fā)展空間
電路常識性概念( 1 ) - - - - 輸入、輸出阻抗
1 、輸入阻抗
輸入阻抗是指一個電路輸入端的等效阻抗。在輸入端上加上一個電壓源 U ,測量輸入端的電流 I ,則輸入阻抗 Rin=U/I 。你可以把輸入端想象成一個電阻的兩端,這個電阻的阻值,就是輸入阻抗。輸入阻抗跟一個普通的電抗元件沒什么兩樣,它反映了對電流阻礙作用的大小。對于電壓驅(qū)動的電路,輸入阻抗越大,則對電壓源的負載就越輕,因而就越容易驅(qū)動,也不會對信號源有影響 ; 而對于電流驅(qū)動型的電路,輸入阻抗越小,則對電流源的負載就越輕 。因此,我們 可以這樣認為: 如果是用電壓源來驅(qū)動的,則輸入阻抗越大越好;如果是用電流源來驅(qū)動的,則阻抗越 小越好 (注: 只適合于低頻電路,在高頻電路中,還要考慮阻抗匹配問題。另外如果要獲取最大輸出功 率時,也要考慮阻抗匹配問題 。)
2 、輸出阻抗
無論信號源或放大器還有電源,都有輸出阻抗的問題。輸出阻抗就是一個信號源的內(nèi)阻。本來 ,對于 一個理想的 電壓源 (包括電源),內(nèi)阻應該為 0 ,或 理想 電流源 的阻抗應當為無窮大 。輸出阻抗在 電路設計最特別需要注意。現(xiàn)實中的電壓源,則做不到這一點。我們常用一個理想電壓源串聯(lián)一個電阻 r 的方式來等效一個實際的電壓源。這個跟理想電壓源串聯(lián)的電阻 r ,就是(信號源 / 放大器輸出 / 電源)的內(nèi)阻了。 當這 個電壓源給負載供電時,就會有電流 I 從這個負載上流過,并在這個電阻上產(chǎn)生 I × r 的電壓降。這將導致電源輸出電壓的下降,從而限制了最大輸出功率 (關于為什么會限制最大輸出功率,請看后面的 “ 阻抗匹配 ” )。同樣的,一個理想的電流源,輸出阻抗應該是無窮大,但實際的電路是不可能的。
3 、阻抗匹配
阻抗匹配是指 信號源或者傳輸線 跟 負載 之間的一種合適的搭配方式。
阻抗匹配分為 低頻和高頻兩種情況 討論。
我們先從直流電壓源驅(qū)動一個負載入手。由于實際的電壓源,總是有內(nèi)阻的,我們可以把一個實際電壓源,等效成一個理想的電壓源跟一個電阻 r 串聯(lián)的模型。假設負載電阻為 R ,電源電動勢為 U ,內(nèi)阻為 r ,那么我們可以計算出流過電阻 R 的電流為: I=U/(R+r) ,可以看出, 負載電阻 R 越小,則輸 出電流越大 。負載 R 上的電壓為: Uo=IR=U/[1+(r/R)] ,可以看出, 負載電阻 R 越大,則輸出電壓 Uo 越 高 。
再來計算一下電阻 R 消耗的功率為:
在高頻電路中,我們還必須考慮反射的問題。當信號的頻率很高時,則信號的波長就很短,當波 長短得跟傳輸線長度可以比擬時,反射信號疊加在原信號上將會改變原信號的形狀。如果傳輸線的特征 阻抗跟負載阻抗不相等(即不匹配)時,在負載端就會產(chǎn)生反射。為什么阻抗不匹配時會產(chǎn)生反射以及 特征阻抗的求解方法,牽涉到二階偏微分方程的求解,在這里我們不細說了,有興趣的可參看電磁場與 微波方面書籍中的傳輸線理論。傳輸線的特征阻抗(也叫做特性阻抗)是由傳輸線的結構以及材料決定 的 ,而與傳輸線的長度,以及信號的幅度、頻率等均無關。例如,常用的閉路電視同軸電纜特性阻抗為 75 Ω ,而一些射頻設備上則常用特征阻抗為 50 Ω 的同軸電纜。另外還有一種常見的傳輸線是特性阻抗為 300 Ω 的扁平平行線,這在農(nóng)村使用的電視天線架上比較常見,用來做八木天線的饋線。因為電視機的射頻輸入端輸入阻抗為 75 Ω ,所以 300 Ω 的饋線將與其 不能匹配。實際中是如何解決這個問題的呢?不知道大家有沒有留意到,電視機的附件中,有一個 300 Ω到 75 Ω 的阻抗轉(zhuǎn)換器(一個塑料封裝的,一端一個圓形的插頭的那個東東,大概有兩個大拇指那么 大 )。
它里面其實就是一個傳輸線變壓器,將 300 Ω 的阻抗,變換成 75 Ω 的,這樣就可以匹配起來了。這里需 要強調(diào)一點的是,特性阻抗跟我們通常理解的電阻不是一個概念,它與傳輸線的長度無關,也不能通過 使用歐姆表來測量。為了不產(chǎn)生反射,負載阻抗跟傳輸線的特征阻抗應該相等,這就是傳輸線的阻抗匹 配 ,如果阻抗不匹配會有什么不良后果呢?如果不匹配,則會形成反射,能量傳遞不過去,降低效率;會 在傳輸線上形成駐波(簡單的理解,就是有些地方信號 強,有些地方信號弱),導致傳輸線的有效功率容量降低;功率發(fā)射不出去,甚至會損壞發(fā)射設備。如果是電路板上的高速信號線與負載阻抗不匹配時,會產(chǎn)生震蕩,輻射干擾等。
當阻抗不匹配時,有哪些辦法讓它匹配呢?第一,可以考慮使用變壓器來做阻抗轉(zhuǎn)換,就像上面所說的電視機中的那個例子那樣。第二,可以考慮使用串聯(lián) / 并聯(lián)電容或電感的辦法,這在調(diào)試射頻電路時常使用。第三,可以考慮使用串聯(lián) / 并聯(lián)電阻的辦法。一些驅(qū)動器的阻抗比較低,可以串聯(lián)一個合適的電阻來跟傳輸線匹配,例如高速信號線,有時會串聯(lián)一個幾十歐的電阻。而一些接收器的輸入阻抗 則比較高,可以使用并聯(lián)電阻的方法,來跟傳輸線匹配,例如, 485 總線接收器,常在數(shù)據(jù)線終端并聯(lián) 12 0歐的匹配電阻。
為了幫助大家理解阻抗不匹配時的反射問題,我來舉兩個例子:假設你在練習拳擊 —— 打沙包 。如果是一個重量合適的、硬度合適的沙包,你打上去會感覺很舒服。但是,如果哪一天我把沙包做了 手腳,例如,里面換成了鐵沙,你還是用以前的力打上去,你的手可能就會受不了了 —— 這就是負載過 重的情況,會產(chǎn)生很大的反彈力。相反,如果我把里面換成了很輕很輕的東西,你一出拳,則可能會撲 空 ,手也可能會受不了 —— 這就是負載過輕的情況。另一個例子,不知道大家有沒有過這樣的經(jīng)歷:就是 看不清樓梯時上 / 下樓梯,當你以為還有樓梯時,就會出現(xiàn) “ 負載不匹配 ” 這樣的感覺了。當然,也許這樣 的例子不太恰當,但我們可以拿它來理解負載不匹配時的反射情況。
Q :什么是電流控制器件?
A :如果這個器件的輸出參數(shù)大小和輸入的電流參數(shù)大小有關,就叫該器件是 “ 電流控制器件 ” ,簡稱 “ 流控器件 ” 。
“ 電流控制器件 ” 輸入的是電流信號,是 低阻抗輸入,需要較大的驅(qū)動功率。例如:雙極型晶體管(BJT) 是電流控制器件、 TTL 電路是電流控制器件 。
Q :什么是電壓控制器件?
S :如果這個器件的輸出參數(shù)大小和輸入的電壓參數(shù)大小有關,就叫該器件是 “ 電壓控制器件 ” ,簡稱 “ 壓
控器件 ” 。“ 電壓控制器件 ” 輸入的是電壓信號,是 高阻抗輸入,只需要較小的驅(qū)動功率;例如:場效應晶體管 (FET) 是電壓控制器件、 MOS 電路是電壓控制器件。
Q :為什么 BJT 是電流控制器件而 FET 和 MOS 是電壓控制器件?
S : BJT 是通過 基極電流 來控制集電極電流而達到放大作用的;而 FET&MOS 是靠控制 柵極電壓 來改 變源漏電流,所以說 BJT 是電流控制器件,而 FET 和 MOS 是電壓控制器件。
余下完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共25頁):
MCU電路設計經(jīng)驗.pdf (452.07 KB, 下載次數(shù): 19)
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
lemaden520 + 10 很給力!
ID:245224 發(fā)表于 2018-4-15 12:42 | 顯示全部樓層
好東西啊,看的人為啥這么少,感謝版主加精讓我看到,用心 了
ID:194257 發(fā)表于 2018-4-15 14:03 | 顯示全部樓層
總結的很到位。
