查看: 2056|回復: 0
LCD1602字母流動顯示
ID:298031 發表于 2018-3-27 21:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
基于51單片機的LCD1602字母流動顯示
C程序源碼:
#include"lcd.h"
* 函 數 名         : Lcd1602_Delay1ms
* 函數功能     : 延時函數,延時1ms
* 輸    入         : c
* 輸    出         : 無
* 說    名         : 該函數是在12MHZ晶振下,12分頻單片機的延時。
void Lcd1602_Delay1ms(uint c)   //誤差 0us
    uchar a,b;
for (; c>0; c--)
   for (b=199;b>0;b--)
     for(a=1;a>0;a--);
* 函 數 名         : LcdWriteCom
* 函數功能     : 向LCD寫入一個字節的命令
* 輸    入         : com
* 輸    出         : 無
#ifndef  LCD1602_4PINS  //當沒有定義這個LCD1602_4PINS時
void LcdWriteCom(uchar com)   //寫入命令
LCD1602_E = 0;     //使能
LCD1602_RS = 0;    //選擇發送命令
LCD1602_RW = 0;    //選擇寫入
LCD1602_DATAPINS = com;     //放入命令
Lcd1602_Delay1ms(1);  //等待數據穩定
LCD1602_E = 1;           //寫入時序
Lcd1602_Delay1ms(5);   //保持時間
LCD1602_E = 0;
#else
LCD1602_E = 0;  //使能清零
LCD1602_RS = 0;  //選擇寫入命令
LCD1602_DATAPINS = com; //由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
LCD1602_E = 0;
// Lcd1602_Delay1ms(1);
LCD1602_DATAPINS = com << 4; //發送低四位
LCD1602_E = 0;
#endif
* 函 數 名         : LcdWriteData
* 函數功能     : 向LCD寫入一個字節的數據
* 輸    入         : dat
* 輸    出         : 無
void LcdWriteData(uchar dat)   //寫入數據
LCD1602_RS = 1; //選擇輸入數據
LCD1602_DATAPINS = dat; //寫入數據
LCD1602_E = 0;
#else
LCD1602_RS = 1;   //選擇寫入數據
LCD1602_DATAPINS = dat; //由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
LCD1602_E = 0;
LCD1602_DATAPINS = dat << 4; //寫入低四位
LCD1602_E = 0;
#endif
* 函 數 名       : LcdInit()
* 函數功能   : 初始化LCD屏
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
void LcdInit()        //LCD初始化子程序
  LcdWriteCom(0x38);  //開顯示
LcdWriteCom(0x0c);  //開顯示不顯示光標
LcdWriteCom(0x06);  //寫一個指針加1
LcdWriteCom(0x01);  //清屏
LcdWriteCom(0x80);  //設置數據指針起點
#else
LcdWriteCom(0x32);  //將8位總線轉為4位總線
LcdWriteCom(0x28);  //在四位線下的初始化
#endif
