查看: 3984|回復: 0
雙電壓比較器LM393中文資料
ID:297993 發表于 2018-3-27 20:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
雙電壓比較器LM393中文資料
LM393主要特點如下:
●工作電源電壓范圍寬,單電源、雙電源均可工作,單電源:2~36V,雙電源:±1~±18V;
●消耗電流小,Icc=0.8mA;
●輸入失調電壓小,VIO=±2mV;
●共模輸入電壓范圍寬,Vic=0~Vcc-1.5V;
●輸出與TTL,DTL,MOS,CMOS 等兼容;
●輸出可以用開路集電極連接“或”門;LM393引腳圖及內部框圖
采用雙列直插8 腳塑料封裝(DIP8)和微形的雙列8 腳塑料封裝(SOP8)
LM393引腳功能排列表:
引出端序號
功能
符號
引出端序號
功能
符號
1
輸出端1
OUT1
5
正向輸入端2
1N+(2)
2
反向輸入端1
1N-(1)
6
反向輸入端2
1N-(2)
3
正向輸入端1
1N+(1)
7
輸出端2
OUT2
4
GND
8
電源
VCC
LM393主要參數表:
參數名稱
符號
數值
單位
電源電壓
VCC
±18 或36
V
差模輸入電壓
VID
±36
V
共模輸入電壓
VI
-0.3VCC
V
功耗
Pd
570
mW
工作環境溫度
Topr
0 to +70
貯存溫度
Tstg
-65 to 150
電特性(除非特別說明,VCC=5.0V, Tamb=25℃)
參數名稱
符號
測試條件
最小
典型
最大
單位
輸入失調電壓
VIO
VCM=0 to  VCC-1.5 VO(P)=1.4V, Rs=0
±1.0
±5.0
mV
輸入失調電流
IIO
±5
±50
nA
輸入偏置電流
Ib
65
250
nA
共模輸入電壓
VIC
0
VCC-1.5
V
靜態電流
ICCQ
RL=
0.6
1.0
mA
RL=,Vcc=30V
0.8
2.5
mA
電壓增益
AV
VCC=15V, RL15kΩ
200
V/mV
灌電流
lsink
Vi(-)1V, Vi(+)=0V, Vo(p)1.5V
6
16
mA
輸出漏電流
IOLE
Vi(-)=0V,  Vi(+)=1V, VO=5V
0.1
nA
應用說明:
LM393是高增益,寬頻帶器件,象大多數比較器一樣,如果輸出端到輸入端有寄生電容而產生耦合,則 很容易產生振蕩.這種現象僅僅出現在當比較器改變狀態時,輸出電壓過渡的間隙.電源加旁路濾波并不能解決這個問題,標準PC板的設計對減小輸入—輸出寄生電容耦合是有助的.減小輸入電阻至小于10K將減小反饋信號,而且增加甚至很小的正反饋量(滯回1.0~10mV)能導致快速轉換,使得不可能產生由于寄生電容引起的振蕩.除非利用滯后,否則直接插入IC并在引腳上加上電阻將引起輸入—輸出在很短的轉換周期內振蕩,如果輸入信號是脈沖波形,并且上升和下降時間相當快,則滯回將不需要. 比較器的所有沒有用的引腳必須接地. LM393偏置網絡確立了其靜態電流與電源電壓范圍 2.0~30V無關. 通常電源不需要加旁路電容。 差分輸入電壓可以大于Vcc并不損壞器件.保護部分必須能阻止輸入電壓向負端超過-0.3V. LM393的輸出部分是集電極開路,發射極接地的NPN輸出晶體管,可以用多集電極輸出提供或OR ing 功能.輸出負載電阻能銜接在可允許電源電壓范圍內的任何電源電壓上,不受 Vcc端電壓值的限制.此輸出能作為一個簡單的對地SPS開路(當不用負載電阻沒被運用),輸出部分的陷電流被可能得到的驅動和器件的β值所限制.當達到極限電流(16mA)時,輸出晶體管將退出而且輸出電壓將很快上升.輸出飽和電壓被輸出晶體管大約60ohm 的γSAT限制。當負載電流很小時,輸出晶體管的低失調電壓(約1.0mV)允許 輸出箝位在零電平。
