設計內容:
1、單片機分析采集到的數字溫度信號,再通過可控硅對風扇電機進行調速。 2、用戶可以在一定范圍內設置電風扇的最低工作溫度和最高工作溫度。當溫度低于所設置溫度時,電風扇將自動關閉,當高于此溫度時電風扇又將重新啟動。 3、溫度顯示在LED數碼管上 4、設計硬件電路,并制作實物。
全部資料:
主要程序代碼主要程序代碼及說明(見注釋語句)如下: 數字溫度傳感器模塊和顯示子模塊程序: - #include <reg52.h> //調用單片機頭文件
- #define uchar unsigned char //無符號字符型 宏定義 變量范圍0~255
- #define uint unsigned int //無符號整型 宏定義 變量范圍0~65535
- #include "eeprom52.h"
- //數碼管段選定義 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Ucharcodesmg_du[]={0x28,0xee,0x42,0x52,0xe5,0xa8,0x41,0xe7,0x20,0xa0,
- 0x60,0x25,0x39,0x26,0x31,0x71,0xff}; //斷碼
- //數碼管位選定義
- uchar code smg_we[]={0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
- uchar dis_smg[8] = {0x28,0xee,0x32,0xa2,0xe4,0x92,0x82,0xf8};
- uchar smg_i = 3; //顯示數碼管的個位數
- sbit dq = P2^4; //18b20 IO口的定義
- bit flag_lj_en; //按鍵連加使能
- bit flag_lj_3_en; //按鍵連3次連加后使能 加的數就越大了
- uchar key_time,key_value; //用做連加的中間變量
- bit key_500ms ;
- sbit pwm = P2^3;
- uchar f_pwm_l ; //越小越暗
- uint temperature ; //
- bit flag_300ms ;
- uchar menu_1; //菜單設計的變量
- uint t_high = 300,t_low = 100; //溫度上下限報警值
- /********************1ms延時函數*************************/
- void delay_1ms(uint q)
- uint i,j;
- for(i=0;i<q;i++)
- for(j=0;j<120;j++);
- /***********************小延時函數*************************/
- void delay_uint(uint q)
- while(q--);
- /***********************數碼顯示函數**********************/
- void display()
- static uchar i;
- i++;
- if(i >= smg_i)
- i = 0;
- P1 = 0xff; //消隱
- P3 = smg_we; //位選
- P1 = dis_smg; //段選
- /***************把數據保存到單片機內部eepom中***************/
- void write_eeprom()
- SectorErase(0x2000);
- byte_write(0x2000,t_high % 256);
- byte_write(0x2001,t_high / 256);
- byte_write(0x2002,t_low % 256);
- byte_write(0x2003,t_low / 256);
- byte_write(0x2055,a_a);
- /*************把數據從單片機內部eeprom中讀出來**************/
- void read_eeprom()
- t_high = byte_read(0x2001);
- t_high <<= 8;
- t_high |= byte_read(0x2000);
- t_low = byte_read(0x2003);
- t_low <<= 8;
- t_low |= byte_read(0x2002);
- a_a = byte_read(0x2055);
- /**************開機初始化保存的數據*****************/
- void init_eeprom()
- read_eeprom(); //先讀
- if(a_a != 22) //新的單片機初始單片機內問eeprom
- t_high = 320;
- t_low = 280;
- a_a = 22;
- write_eeprom(); //保存數據
- /*******************18b20初始化函數*************************/
- void init_18b20()
- bit q;
- dq = 1; //把總線拿高
- delay_uint(1); //15us
- dq = 0; //給復位脈沖
- delay_uint(80); //750us
- dq = 1; //把總線拿高 等待
- delay_uint(10); //110us
- q = dq; //讀取18b20初始化信號
- delay_uint(20); //200us
- dq = 1; //把總線拿高 釋放總線
- /*************寫18b20內的數據***************/
- void write_18b20(uchar dat)
- uchar i;
- for(i=0;i<8;i++)
- { //寫數據是低位開始
- dq = 0; //把總線拿低寫時間隙開始
- dq = dat & 0x01; //向18b20總線寫數據了
- delay_uint(5); // 60us
- dq = 1; //釋放總線
- dat >>= 1;
- /*************讀取18b20內的數據***************/
- uchar read_18b20()
- uchar i,value;
- for(i=0;i<8;i++)
- dq = 0; //把總線拿低讀時間隙開始
- value >>= 1; //讀數據是低位開始
- dq = 1; //釋放總線
- if(dq == 1) //開始讀寫數據
- value |= 0x80;
- delay_uint(5); //60us 讀一個時間隙最少要保持60us的時間
- return value; //返回數據
- /*************讀取溫度的值 讀出來的是小數***************/
- uint read_temp()
- uint value;
- uchar low; //在讀取溫度的時候如果中斷的太頻繁了,就應該把中斷給關了,否則會影響到18b20的時序
- init_18b20(); //初始化18b20
- EA = 0;
- write_18b20(0xcc); //跳過64位ROM
- write_18b20(0x44); //啟動一次溫度轉換命令
- EA = 1;
- delay_uint(50); //500us
- EA = 0;
- write_18b20(0xbe); //發出讀取暫存器命令
- low = read_18b20(); //讀溫度低字節
- value =read_18b20(); //讀溫度高字節
- EA = 1;
- value <<= 8; //把溫度的高位左移8位
- value |= low; //把讀出的溫度低位放到value的低八位中
- value *= 0.625; //轉換到溫度值 小數
- return value; //返回讀出的溫度 帶小數
- /*************定時器0初始化程序***************/
- void time_init()
- EA = 1; //開總中斷
- TMOD = 0X11; //定時器0、定時器1工作方式1
- ET0 = 1; //開定時器0中斷
- TR0 = 1; //允許定時器0定時
- ET1 = 1; //開定時器0中斷
- TR1 = 0; //允許定時器0定時
- /********************獨立按鍵程序*****************/
- uchar key_can; //按鍵值
- void key() //獨立按鍵程序
- static uchar key_new;
- key_can = 20; //按鍵值還原
- P2 |= 0x07;
- if((P2 & 0x07) !=0x07) //按鍵按下
- if(key_500ms == 1) //連加
- key_500ms = 0;
- key_new = 1;
- delay_1ms(1); //按鍵消抖動
- if(((P2 & 0x07) != 0x07) && (key_new == 1))
- { //確認是按鍵按下
- key_new = 0;
- switch(P2 & 0x07)
- case 0x06: key_can = 3; break; //得到k2鍵值
- case 0x05: key_can = 2; break; //得到k3鍵值
- case 0x03: key_can = 1; break; //得到k4鍵值
- flag_lj_en = 1; //連加使能
- else
- if(key_new == 0)
- key_new = 1;
- flag_lj_en = 0; //關閉連加使能
- flag_lj_3_en = 0; //關閉3秒后使能
- key_value = 0; //清零
- key_time = 0;
- key_500ms = 0;
- /****************按鍵處理數碼管顯示函數***************/
- void key_with()
- if(key_can == 1) //設置鍵
- f_pwm_l = 30;
- menu_1 ++;
- if(menu_1 >= 3)
- menu_1 = 0;
- smg_i = 3; //數碼管顯示3位
- if(menu_1 == 1) //設置高溫報警
- smg_i = 4; //數碼管顯示4位
- if(key_can == 2)
- if(flag_lj_3_en == 0)
- t_high ++ ; //按鍵按下未松開自動加三次
- else
- t_high += 10; //按鍵按下未松開自動加三次之后每次自動加10
- if(t_high > 990)
- t_high = 990;
- if(key_can == 3)
- t_high -- ; //按鍵按下未松開自動減三次
- else
- t_high -= 10; //按鍵按下未松開自動減三次之后每次自動減10
- if(t_high <= t_low)
- t_high = t_low + 1;
- dis_smg[0] = smg_du[t_high % 10]; //取小數顯示
- dis_smg[1] = smg_du[t_high / 10 % 10] & 0xdf; //取個位顯示
- dis_smg[2] = smg_du[t_high / 100 % 10] ; //取十位顯示
- dis_smg[3] = 0x64; //H
- if(menu_1 == 2) //設置低溫報警
- if(key_can == 2)
- t_low ++ ; //按鍵按下未松開自動加三次
- else
- t_low += 10; //按鍵按下未松開自動加三次之后每次自動加10
- if(t_low >= t_high)
- t_low = t_high - 1;
- if(key_can == 3)
- t_low -- ; //按鍵按下未松開自動減三次
- else
- t_low -= 10; //按鍵按下未松開自動加三次之后每次自動加10
- if(t_low <= 10)
- t_low = 10;
- dis_smg[0] = smg_du[t_low % 10]; //取小數顯示
- dis_smg[1] = smg_du[t_low / 10 % 10] & 0xdf; //取個位顯示
- dis_smg[2] = smg_du[t_low / 100 % 10] ; //取十位顯示
- dis_smg[3] = 0x3D; //L
- /****************風扇控制函數***************/
- void fengshan_kz()
- // static uchar value;
- if(temperature >=t_high) //風扇全開
- TR1 = 1;
- pwm = 0;
- else if((temperature< t_high) && (temperature>= t_low)) //風扇緩慢
- f_pwm_l = 60;
- TR1 = 1;
- else if(temperature< t_low) //關閉風扇
- TR1 = 0;
- pwm = 1;
- /****************主函數***************/
- void main()
- time_init(); //初始化定時器
- temperature =read_temp(); //先讀出溫度的值
- init_eeprom(); //開始初始化保存的數據
- delay_1ms(650);
- dis_smg[0] =smg_du[temperature % 10]; //取溫度的小數顯示
- dis_smg[1] =smg_du[temperature / 10 % 10] & 0xdf; //取溫度的個位顯示
- dis_smg[2] =smg_du[temperature / 100 % 10] ; //取溫度的十位顯示
- f_pwm_l = 50;
- while(1)
- key(); //按鍵程序
- if(key_can < 10)
- key_with(); //設置報警溫度
- if(flag_300ms == 1) //300ms 處理一次溫度程序
- flag_300ms = 0;
- if(menu_1 == 0)
- smg_i = 3;
- dis_smg[0] = smg_du[temperature % 10]; //取溫度的小數顯示
- fengshan_kz(); //風扇控制函數
- /*************定時器0中斷服務程序***************/
- void time0_int() interrupt 1
- static uchar value; //定時2ms中斷一次
- TH0 = 0xf8;
- TL0 = 0x30; //2ms
- display(); //數碼管顯示函數
- value++;
- if(value >= 150)
- value = 0;
- flag_300ms = 1;
- if(flag_lj_en == 1) //按下按鍵使能
- key_time ++;
- if(key_time >= 250) //500ms
- key_time = 0;
- key_500ms = 1; //500ms
- key_value ++;
- if(key_value > 3)
- key_value = 10;
- flag_lj_3_en = 1; //3次后1.5秒連加大些
- /************定時器1用做單片機模擬PWM 調節***********************/
- void Timer1() interrupt 3 //調用定時器1
- static uchar value_l;
- TH1=0xfe; // 定時10ms中斷一次
- TL1=0x0c; //500us
- if(pwm==1)
- value_l+=3;
- if(value_l > f_pwm_l) //高電平
- value_l=0;
- if(f_pwm_l != 0)
- pwm=0;
- else
- value_l+=3;
- if(value_l > 100 -f_pwm_l) //低電平
- value_l=0;
- pwm=1;
