查看: 1810|回復: 4
畢設無線貨架自動控制,485通訊失敗 求大神指導
ID:297590 發表于 2018-3-26 23:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  本人畢設無線貨架自動控制,要求實現三個移動貨架控制,現在只能做到對三個貨架分別進行控制,通訊用485通訊就是做不好,求大神指導!!!
ID:294886 發表于 2018-3-27 09:41 | 只看該作者
首先你可以先把兩個485之間的通信做好,做到一個發一個收沒有問題,然后連接多個485通信,讓其中一個做為主機,其他做為從機,主機發送一個信息,其他是否能收到。多個485通信正常后,按照modbus協議發送接收就好了!
485通信是需要設置發送接收方向的!注意了!
ID:158375 發表于 2018-3-27 10:50 | 只看該作者
先把你的485通訊框架想好,可參考modbus協議,你的單片機最為主機,貨架作為從機,從機的地址不同,就可以控制了
ID:82765 發表于 2018-3-27 12:27 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:297770 發表于 2018-3-27 14:59 | 只看該作者
應該是定位,三個貨架的協同控制吧。跟485貌似沒啥關系,就是業務邏輯
