查看: 7957|回復: 6
單片機外設多導致電壓不足,怎么解決?
回帖獎勵 5 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:222001 發表于 2018-3-26 21:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用stc89c52單片機最小系統板,接了四個28byj48的五相四線步進電機(當然也接著4個uln2003驅動模塊),為了防止出現供電不足電機不轉的情況,我還特意將四個電機與系統板分開供電,單獨5v供電,將gnd接回系統板。這樣單片機可以使他們成功轉動,但是當我把其中兩個電機的的線加長后(電機離單片機大概60公分),遠處的其中一個不轉,其他三個可以,請問是因為線路過長導致電壓不足了嗎?該怎么解決呢?
本人非電子專業人員,只是業余愛好者,還希望51黑電子論壇的朋友們不吝賜教!感謝了!
ID:287575 發表于 2018-3-26 22:34 | 顯示全部樓層
應該是供電功率不夠
ID:295783 發表于 2018-3-27 10:59 | 顯示全部樓層
可能是因為 線過長 電阻過大 你接的功率又不怎么夠 這是我的猜測 具體怎樣 還需要你自己親自去試驗
ID:298530 發表于 2018-3-28 20:47 | 顯示全部樓層
地線接回系統板的話,那你畫一下你的回路吧,應該跟額外電壓沒什么關系了,應該是數據線與地線成為一個完整的回路了,具體原因不明,望見諒
ID:298682 發表于 2018-3-29 09:38 | 顯示全部樓層
加大電源功率,增大濾波電容 或將某些大電流外設的供電與單片機系統分開
ID:298682 發表于 2018-3-29 09:52 | 顯示全部樓層
加大電源功率,增大濾波電容, 或將某些大電流外設的供電與單片機系統分開。這些都可以
ID:129918 發表于 2018-3-29 10:21 | 顯示全部樓層
供電電源的功率不夠
