查看: 2157|回復(fù): 1
求大神幫忙改一下單片機定時控制器程序
ID:101531 發(fā)表于 2018-3-26 21:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這是一個單片機定時控制器,數(shù)碼的大神幫我寫的。想要加入蜂鳴器功能,按鍵時響一下,定時結(jié)束時長響一下,另外繼電器控制部分不能用,時什么原因?
  1. /********************************************************
  2. *
  3. *proteus仿真中晶振電路及復(fù)位電路自行添加
  4. *晶振:12M
  5. *
  6. *
  7. *********************************************************/
  8. #include <reg51.h>
  9. sbit K1=P2^0;        //          開始
  10. sbit K2=P2^1;        //          加
  11. sbit K3=P2^2;        //          減
  12. sbit relay=P2^7;
  13. sbit wei1=P3^6;
  14. sbit wei2=P3^7;
  15. bit flag=0;                                         //
  16. int L[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};        //數(shù)碼管段選數(shù)據(jù) 根據(jù)實際電路修改
  17. int wei[8]={0xbf,0x7f};                          //數(shù)碼管位選信號 根據(jù)實際電路修改
  18. unsigned char dat[2];
  19. unsigned char remaining_time=30;
  20. /************延時***************/
  21. void delay(int i)
  22. {
  23.         int x,y;
  24.         for(x=i;x>0;x--)
  25.          for(y=125;y>0;y--);
  26. }
  27. void main(void)
  28. {
  29.         relay=1;
  30.     TMOD = 0x01;                  //定時器0 方式一
  31.     TH0 = 0x0FC;                  //10ms計時高8位
  32.     TL0 = 0x18;                          //10ms計時低8位
  33.     EA = 1;                                  //開啟總中斷
  34.     ET0 = 1;                          //開啟定時器0中斷
  35.     TR0 = 1;                          //開啟定時器0計數(shù)
  36.         while(1)
  37.         {
  38.                 if(!K1)                          //判斷K1鍵                //開始計時
  39.                 {
  40.                         delay(10);                    //按鍵去抖
  41.                         if(!K1)
  42.                         {
  43.                                 flag=~flag;
  44.                                 if(flag){
  45.                                         remaining_time=remaining_time/10*10;
  46.                                 }else remaining_time=30;
  47.                                 while(!K1);          //等待按鍵彈起
  48.                         }
  49.                 }
  50.
  51.                 if(!K2)                          //判斷K2鍵                +10
  52.                 {
  53.                         delay(10);          //按鍵去抖
  54.                         if(!K2)
  55.                         {
  56.                                 remaining_time=remaining_time/10*10+10;
  57.                                 if(remaining_time>60) remaining_time=10;
  58.                                 while(!K2);          //等待按鍵彈起
  59.                         }
  60.                 }
  61.
  62.                 if(!K3)                          //判斷K3鍵                -10
  63.                 {
  64.                         delay(10);          //按鍵去抖
  65.                         if(!K3)
  66.                         {
  67.                                 remaining_time=remaining_time/10*10-10;
  68.                                 if(remaining_time<10) remaining_time=60;
  69.                                 while(!K3);          //等待按鍵彈起
  70.                         }
  71.                 }
  72.         }
  73. }
  74. void Timer0Interrupt(void) interrupt 1         //10ms中斷
  75. {
  76. static unsigned int timer0_num=0;
  77. static unsigned char show_flag=0;
  78.
  79.    TH0 = 0x0D8;                                        //中斷初值重裝
  80.    TL0 = 0x0F0;
  81.
  82.         if(flag){
  83.                 flag=1;
  84.                 if(++timer0_num>=600){        //6000次中斷為6000*10ms=1min
  85.                         timer0_num=0;
  86.                         if(--remaining_time==0){
  87.                                 remaining_time=30;
  88.                                 relay=0;
  89.                                 flag=0;
  90.                         }
  91.                 }
  92.         }
  93.
  94.
  95.         dat[0]=L[remaining_time%100/10];
  96.         dat[1]=L[remaining_time%10]| (flag?0x80:0);
  97.                 P3=0xff;        //去重影
  98.                 P1=dat[show_flag];         //P1段選  根據(jù)實際電路修改
  99.                 wei1=show_flag;
  100.                 wei2=!show_flag;
  101.         show_flag=!show_flag;
  102. }
ID:101531 發(fā)表于 2018-3-28 22:01 | 只看該作者
期待大神解惑
