查看: 2477|回復: 0
幫助你解決基于51單片機制作實物的苦惱
ID:297429 發表于 2018-3-26 19:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#ifndef _LED_H_
#define _LED_H_
    //定義小車驅動模塊輸入IO口
   sbit L293D_IN1=P1^2;
   sbit L293D_IN2=P1^3;
   sbit L293D_IN3=P1^4;
   sbit L293D_IN4=P1^5;
   sbit L293D_EN1=P1^6;
   sbit L293D_EN2=P1^7;
        /***蜂鳴器接線定義*****/
    sbit BUZZ=P2^3;
    #define Left_1_led        P3_7         //左傳感器
    #define Right_1_led       P3_6         //右傳感器
        #define Left_moto_pwm          P1_6         //PWM信號端
        #define Right_moto_pwm          P1_7         //PWM信號端
        #define Left_moto_go      {P1_2=1,P1_3=0;}  //左電機向前走
        #define Left_moto_back    {P1_2=0,P1_3=1;}         //左邊電機向后轉
        #define Left_moto_Stop    {P1_2=0,P1_3=0;}         //左邊電機停轉
        #define Right_moto_go     {P1_4=1,P1_5=0;}        //右邊電機向前走
        #define Right_moto_back   {P1_4=0,P1_5=1;}        //右邊電機向后走
        #define Right_moto_Stop   {P1_4=0,P1_5=0;}              //右邊電機停轉
        unsigned char pwm_val_left  =0;//變量定義
        unsigned char push_val_left =0;// 左電機占空比N/20
        unsigned char pwm_val_right =0;
        unsigned char push_val_right=0;// 右電機占空比N/20
        bit Right_moto_stop=1;
        bit Left_moto_stop =1;
        unsigned  int  time=0;
//延時函數
   void delay(unsigned int k)
     unsigned int x,y;
         for(x=0;x<k;x++)
           for(y=0;y<2000;y++);
//前速前進
     void  run(void)
     push_val_left=12;         //速度調節變量 0-20。。。0最小,20最大
         push_val_right=12;
         Left_moto_go ;   //左電機往前走
         Right_moto_go ;  //右電機往前走
//后退函數
     void  backrun(void)
         push_val_right=12;
         Left_moto_back;   //左電機往后走
         Right_moto_back;  //右電機往后走
//左轉
     void  leftrun(void)
     push_val_left=5;
         push_val_right=15;
     Left_moto_back   ;  //左電機后走
//右轉
     void  rightrun(void)
         push_val_left=16;
         push_val_right=8;
         Right_moto_back    ;  //右電機往后走
//停止
     void  stop(void)
         Right_moto_Stop ;  //右電機停止
     Left_moto_Stop  ;  //左電機停止
/*                    PWM調制電機轉速                                   */
/*                    左電機調速                                        */
/*調節push_val_left的值改變電機轉速,占空比            */
                void pwm_out_left_moto(void)
   if(Left_moto_stop)
    if(pwm_val_left<=push_val_left)
                     Left_moto_pwm=1;
//                     Left_moto_pwm1=1;
                 Left_moto_pwm=0;
//                     Left_moto_pwm1=0;
        if(pwm_val_left>=20)
               pwm_val_left=0;
           Left_moto_pwm=0;
/*                    右電機調速                                  */
   void pwm_out_right_moto(void)
  if(Right_moto_stop)
    if(pwm_val_right<=push_val_right)
               Right_moto_pwm=1;
//                   Right_moto_pwm1=1;
                   Right_moto_pwm=0;
//                   Right_moto_pwm1=0;
        if(pwm_val_right>=20)
               pwm_val_right=0;
           Right_moto_pwm=0;
///*TIMER0中斷服務子函數產生PWM信號*/
        void timer0()interrupt 1   using 2
     TH0=0XFc;          //1Ms定時
         TL0=0X18;
         time++;
         pwm_val_left++;
         pwm_val_right++;
         pwm_out_left_moto();
         pwm_out_right_moto();
#endif
