查看: 5408|回復: 0
無線通信技術在單片機通信中的運用
ID:297321 發(fā)表于 2018-3-26 15:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  無線通信技術主要用于信息傳播,在當今社會,無線傳播擁有著不可替代的作用。并且它與單片機的共同使用將成為一種趨勢,單片機為人們解決了大量的問題,采用無線通信技術后,其安全性、效率都將得到進一步的提升。但是,我們依然要承認二者結合上的不足,并且通過技術革新的方式來增強單片機的功能,改進無線通信技術,實現(xiàn)二者之間的完美結合。可見,如何解決單片機中無線通信技術的選擇將成為重點。
  一、無線通信技術和單片機通信系統(tǒng)
  無線通信技術是目前應用最為廣泛的技術,是計算機科技和移動數(shù)據結合的產物。無線傳播加快了以往的信息傳播效率,不再受到空間和時間的限制,這種傳播方式以電磁波信號的形式存在,可以實現(xiàn)無障礙傳播。目前,這一技術主要應用于三大運營商和我國衛(wèi)星通信中。單片機則是我國工業(yè)生產中重要技術之一,核心設備為單片機集成電路芯片。獨立的單片機設備通常是由中央數(shù)據處理器、數(shù)據存儲器和電路轉換器構成,在三者的配合下完成數(shù)據的轉換和處理工作,其應用原理與無線通信技術之間存在共同點,將無線通信技術應用于單片機通信中具有必要性。
  二、無線通信技術在單片機通信中的運用
  單片機中的無線通信技術主要體現(xiàn)在數(shù)據傳輸方案選擇、硬件的配置和通信軟件設計三個方面,我們對其進行具體的分析如下
  1、用于數(shù)據傳輸方案的選擇。數(shù)據傳輸方案的選擇可以采用無線通信技術,以單片機監(jiān)控系統(tǒng)為核心,檢測和查找單片機運行狀態(tài)和運行效率。機車是數(shù)據的聚集地,要求在整個任務中始終進行數(shù)據的收集與承載,并完成向數(shù)據庫的轉移。單片機數(shù)據傳輸過程復雜,傳輸數(shù)據規(guī)模大,因此對于無線通信系統(tǒng)的容量有直接的要求,并要求配備適當?shù)妮o助設備。另外,無線通信設備還應用于數(shù)據的處理過程,總之要充分結合單片機運行原理以及無線通信技術的特點,正確選擇。
  2、硬件配置。對于單片機中的無線通信技術,首先要具備一定的硬件設施,其中包括數(shù)轉電臺、車載微機接口等。數(shù)轉電臺作為單片機連接無線通信系統(tǒng)時的常用設備,可以保證雙向通信的進行,并且使數(shù)據傳輸和頻段調節(jié)的保障,在數(shù)轉電臺的使用下,才能滿足不同類型的數(shù)據傳輸,并確保傳輸安全。數(shù)轉電臺作為信息的存儲設備,還需要與微機連接,車載微機是提供數(shù)據傳輸?shù)闹匾緩剑O計過程中要注意二者的連接正確性。另外,中央處理器的使用也是必要的,中央處理器可以使數(shù)轉電臺與車載微機之間的連接更加精確和穩(wěn)定,減少運行中出現(xiàn)的問題。必要的硬件配置能夠確保單片機無線通信技術實施的可靠性和靈活性,是設計師研發(fā)的重點。目前,我國單片機技術逐步開始安裝無線通信設備,并且相關問題正在一步一步的解決中,無線通信技術在單片機的應用作用得以體現(xiàn)。
  3、通信軟件設計。軟件設計是無線通信技術應用于單片機通信系統(tǒng)中最重要的基礎,主要負責通信格式與通信流程的確定。首先,對通信格式而言,無線通信技術可以有效的轉變傳統(tǒng)的通信模式,數(shù)字化的通信模式具有高效性。通過軟件設備將通信模式轉變?yōu)閿?shù)字化模式,從而形成數(shù)字化的通信模式。無線通信技術減少了以往的多線模式,節(jié)約了大量的空間,也節(jié)約了大量的成本。無線設備與單片機之間的回應更快,能夠及時解決信息傳輸不準確等問題,且通常可以改變通信格式,適應臨時狀況。在程序流程上,是無線通信技術應用于單片機的基本要求,每一個單片機的運行都需要一定的規(guī)則性,而應用無線通信技術后,更是要求其對通知中心發(fā)送請求,才能進行數(shù)據的傳輸與接收。此過程可以用于檢測單片機運行故障。按照上述程序進行數(shù)據傳輸?shù)臏y試,如果數(shù)據傳輸程序時,接收端給出反應,則意味著運行正常。如果接收端操作三次未給出反應,則說明單片機系統(tǒng)可能存在問題,應進行及時的維修和維護,確保其運行穩(wěn)定。
  三、總結
  無線通信技術在我國的發(fā)展迅速,并且在多個領域有積極的作用。單片機則是我國工業(yè)、計算機等領域的主要技術,隨著科技的發(fā)展,單片機中應用無線通信技術也成為一種可能。單片機中應用無線通信技術有助于數(shù)據傳輸速度的加快,使硬件配置更加靈活,也能夠使得軟件設計更加合理。總之,無線通信技術在單片機通信中的應用具有必要性,也具體必然性,設計者要正視這一問題,及時發(fā)現(xiàn)二者結合過程中存在的問題,并予以解決。
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
