實驗目的:
學會矩陣鍵盤的檢測,掌握數碼管靜態顯示原理。
實驗現象:
依次按下 4*4 矩陣鍵盤上從第 1 到第 20 個鍵,同時在六位數碼管上依次顯示 0、1、2、3、 4、5、6、7、8、9、A、B、C、D、E、F
實驗說明:
本開發板上數碼管為共陰極。靜態數碼管顯示原理(視頻中有詳細介紹):這里就共陰極數碼管顯示原理進行講解,一位數碼管內一共有 8 個發光二極管,對共陰極來說其 8 個發光二極管的陰極在數碼管內部全部接在一起,也就是“共陰”說法的來源,陽極是獨立的,設計電路時一般把陰極接地,當我們從外部給任一個陽極加一個高電平時這個發光二極管就亮了,如果想要出一個 8 字,并且把右下角的小數點也點亮的話,那可以給 8 個陽極全送高電平,想讓數碼管顯示幾就給相對應的發光二極管送高電平,因此我們在顯示數字的時候首先做的就是給 0-9 十個數字編好碼,在要它亮什么數字的時候直接把這個編碼送到它的陽極就行了。另外說一下,一般的數碼管每一段亮至少需要 10 個毫安的電流,而單片機的 IO 口送不出如此大的電流,所以我們需要加數碼管的驅動電路,可以用上拉電阻的方法,也可以使用專門的驅動芯片,本開發板使用的 74HC573,其輸出電流較大,足夠點亮數碼管。本開發板上的六位數碼管中每個相同段號(段指 a,b,c,d,e,f,g,h)全部是接在一起的,其中每一個位(陰極)是獨立的,所以在做靜態顯示的時候所有的數碼管只能顯示相同的數字,當然可以控制哪幾位顯示,如果讓它們顯示不同的數字那就得給每一個數碼管加一套驅動電路了。但這樣做是沒有必要的,后面我們會講到關于數碼管動態顯示原理。
下面給出本開發板共陰極數碼管數字編碼
矩陣鍵盤的四行分別與 P3.0-P3.3 連接,四列分別與 P3.4-P3.7 連接。
硬件電路:
代碼:
- #include<reg51.h>
- sbit beep=P2^3;
- sbit dula=P2^6;
- sbit wela=P2^7;
- unsigned char i=100; unsigned char j,k,temp,key; void delay(unsigned char i) {
- for(j=i;j>0;j--)
- for(k=125;k>0;k--);
- unsigned char code table[]= {
- 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71
- display(unsigned char num) {
- P0=table[num]; dula=1;
- dula=0;
- P0=0xc0;
- wela=1;
- wela=0;
- void main()
- dula=0;
- wela=0;
- while(1)
- P3=0xfe;
- temp=P3;
- temp=temp&0xf0;
- if(temp!=0xf0)
- delay(10);
- if(temp!=0xf0)
- temp=P3;
- switch(temp) {
- case 0xee:
- key=0;
- break;
- case 0xde:
- key=1;
- break;
- case 0xbe:
- key=2;
- break;
- case 0x7e:
- key=3; break;
- while(temp!=0xf0)
- temp=P3;
- temp=temp&0xf0;
- beep=0;
- beep=1;
- display(key);
- P1=0xfe;
- P3=0xfd;
- temp=P3;
- temp=temp&0xf0; if(temp!=0xf0)
- delay(10);
- if(temp!=0xf0) {
- temp=P3;
- switch(temp) {
- case 0xed:
- key=4;
- break;
- case 0xdd:
- key=5;
- break;
- case 0xbd:
- key=5;
- break;
- case 0xbd:
- key=6;
- break;
- case 0x7d:
- key=7; break;
- while(temp!=0xf0) {
- temp=P3;
- temp=temp&0xf0;
- beep=0;
- } beep=1;
- display(key);
- P1=0xfc;
- P3=0xfb;
- temp=P3;
- temp=temp&0xf0;
- if(temp!=0xf0)
- delay(10);
- if(temp!=0xf0)
- temp=P3;
- switch(temp)
- case 0xeb:
- key=8;
- break;
- case 0xdb:
- key=9;
- break;
- case 0xbb:
- key=10;
- break;
- case 0x7b:
- key=11; break;
- while(temp!=0xf0)
- temp=P3;
- temp=temp&0xf0;
- beep=0;
- beep=1;
- display(key);
- P1=0xf8;
- P3=0xf7;
- temp=P3;
- temp=temp&0xf0;
- if(temp!=0xf0)
- delay(10);
- if(temp!=0xf0)
- temp=P3;
- switch(temp)
- case 0xe7:
- key=12;
- break;
- case 0xd7:
- key=13;
- break;
- case 0xb7:
- key=14;
- break;
- case 0x77:
- key=15; break;
- while(temp!=0xf0)
- temp=P3;
- temp=temp&0xf0;
- beep=0;
- beep=1;
- display(key);
- P1=0xf0;
全部資料51hei下載地址:
代碼.pdf
(271.02 KB, 下載次數: 8)
2018-3-25 18:55 上傳
