查看: 9079|回復: 12
四位共陰數碼管的陰極需要連接三極管嗎?需要的話具體怎么接?
ID:155507 發表于 2018-3-25 16:22 | 只看該作者
4位的共陰極數碼管 位選的引腳接NPN三極管驅動,
NPN三極管的集電極接數碼管的引腳,基極接一個電阻接51單片機的引腳,發射極接地,具體分壓電阻的值根據你所使用的數碼管的規格可以算出來。
7Seg4DigiLEDtimg (26).jpg (22.38 KB, 下載次數: 59)
ID:288153 發表于 2018-3-25 18:51 | 只看該作者
是不是當基極為低電平,即基極連到單片機I/O那端為低電平,共陰極為低電平。
ID:425846 發表于 2019-6-26 12:41 | 只看該作者
yuwc 發表于 2018-3-25 18:51
你看三極管的箭頭,劍尖的電壓小于劍尾,三極管才能通,所以基極高電平,不是低電平,你三極管去好好看看
ID:388197 發表于 2019-6-26 16:16 | 只看該作者
實用中,數碼管多數還是用的驅動芯片,比如TM1650 1640 MAX7219等等.
ID:517466 發表于 2019-6-26 22:00 | 只看該作者
點亮數碼管,不能用高低電平來衡量,而是加載到筆段間的電壓差和電流大小。計算方法和點亮LED是一致的。你可以把數碼管看成8個LED關聯到一起的一個特殊LED燈。
ID:558085 發表于 2019-6-27 06:02 | 只看該作者
沒有那么一說,加一個限流電阻就好
ID:56665 發表于 2019-6-27 08:14 | 只看該作者
可以直接連接的,也可以加小電阻限流。
ID:565803 發表于 2019-6-27 09:17 | 只看該作者
這個要看數碼管的大小了。大的數碼管,需要的電流肯定超出單片機驅動能力,需要額外加驅動。至于多大數碼管需要驅動,就要具體型號具體分析。個人覺著共陰極加三極管并不是一個好的方案。
ID:207421 發表于 2019-6-27 12:13 | 只看該作者
有圖,接下來就不用打多少字了,看吧。
ID:558085 發表于 2019-7-2 11:33 | 只看該作者
lwh999995 發表于 2019-6-27 12:13
有圖,接下來就不用打多少字了,看吧。
圖多的去了,不用三極管的圖更多
ID:576363 發表于 2019-7-2 15:24 | 只看該作者
直接連接 或加小電阻限流都行
ID:400726 發表于 2019-7-2 23:04 | 只看該作者
肯定要的,不然電流太小無法驅動。如果是多位數碼管一個一個接太麻煩了,我建議用74HC164芯片,這樣接線比較簡單,如果是一位數碼管,那就用一個好了。
