查看: 16831|回復(fù): 6
mpx4115壓力測量+ADC0832轉(zhuǎn)換+51單片機電子秤源碼與仿真
ID:290266 發(fā)表于 2018-3-25 03:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
分享一個51單片機做的mpx4115電子秤,用ADC0832芯片做的ad轉(zhuǎn)換.
電子秤仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
mpx4115壓力傳感器測量部分:
  1. /********************************************************
  2.                    壓力測試儀
  3. 系統(tǒng)描述;輸入  15--115kPA壓力信號
  4.          輸出  00h--ffh數(shù)字信號(adc0832)
  5.          在LCD上顯示實際的壓力值,如果超限則報警
  6. 線性區(qū)間標(biāo)度變換公式:    y=(115-15)/(243-13)*X+15kpa
  7. 作者:
  8. 單位:
  9. 日期:2008.3.7
  10. ********************************************************/
  11. #include<reg51.h>
  12. #include<intrins.h>
  13. #include <absacc.h>
  14. #include <math.h>
  15. #define uchar unsigned char
  16. #define uint   unsigned int
  17. #define BUSY  0x80                               //常量定義
  18. #define DATAPORT P0
  19. //ADC0832的引腳
  20. sbit ADCS =P3^5;  //ADC0832 chip seclect
  21. sbit ADDI =P3^7;  //ADC0832 k in
  22. sbit ADDO =P3^7;  //ADC0832 k out
  23. sbit ADCLK =P3^6;  //ADC0832 clock signal
  24. sbit LCM_RS=P2^0;
  25. sbit LCM_RW=P2^1;
  26. sbit LCM_EN=P2^2;
  27. uchar ad_data;                                    //采樣值存儲
  28. sbit Alarm_led_red =P3^1;                         //超過壓力表量程最大值紅色led報警定義
  29. sbit Alarm_led_green=P3^2;                        //低于壓力表量程最小值綠色led報警定義
  30.                           //adc采樣值存儲單元
  31. char press_data;                                  //標(biāo)度變換存儲單元
  32. unsigned char ad_alarm;                           //報警值存儲單元
  33. unsigned char press_ge=0;                        //顯示值百位
  34. unsigned char press_shifen=0;                        //顯示值十位
  35. unsigned char press_baifen=0;                         //顯示值個位
  36. unsigned char press_qianfen=0;                        //顯示值十分位
  37. uchar code str0[]={"Weight:  .   Kg "};
  38. uchar code str1[]={"Make by GUO TAO "};
  39. uchar code str2[]={"Price:          "};
  40. uchar code str3[]={"Total:          "};
  41. void delay(uint);
  42. void lcd_wait(void);
  43. void delay_LCM(uint);        //LCD延時子程序
  44. void initLCM( void);        //LCD初始化子程序
  45. void lcd_wait(void);        //LCD檢測忙子程序
  46. void WriteCommandLCM(uchar WCLCM,uchar BusyC);                              //寫指令到ICM子函數(shù)
  47. void WriteDataLCM(uchar WDLCM);                                             //寫數(shù)據(jù)到LCM子函數(shù)
  48. void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);                           //顯示指定坐標(biāo)的一個字符子函數(shù)
  49. void DisplayListChar(uchar X,uchar Y,uchar code *DData);                                         //顯示指定坐標(biāo)的一串字符子函數(shù)
  50.   void keyscan();
  51. void display(void);                                                         //系統(tǒng)顯示子函數(shù)
  52. uchar Adc0832(unsigned char channel);
  53. void alarm(void);
  54. void data_pro(void);
  55. /**********main funcation************/
  56. void main(void)
  57. {
  58.     delay(500);                      //系統(tǒng)延時500ms啟動
  59. //        ad_data=0;                       //采樣值存儲單元初始化為0
  60.            initLCM( );
  61.
  62.            WriteCommandLCM(0x01,1);                    //清顯示屏
  63.     DisplayListChar(0,0,str0);
  64.            DisplayListChar(0,1,str2);
  65.         while(1)
  66.     {
  67.            ad_data =Adc0832(0);           //采樣值存儲單元初始化為0
  68.
  69.             alarm();
  70.
  71.                 data_pro();
  72.
  73.                 display();
  74.
  75.         }
  76. }
  77. /*********延時K*1ms,12.000mhz**********/
  78. void delay(uint k)
  79. {
  80.     uint i,j;
  81.     for(i=0;i<k;i++)
  82.     {
  83.         for(j=0;j<60;j++)
  84.                 {;}
  85.     }
  86. }
  87. /**********寫指令到ICM子函數(shù)************/
  88. void WriteCommandLCM(uchar WCLCM,uchar BusyC)
  89. {
  90.     if(BusyC)lcd_wait();
  91.         DATAPORT=WCLCM;
  92.     LCM_RS=0;                   // 選中指令寄存器
  93.     LCM_RW=0;                       // 寫模式
  94.     LCM_EN=1;
  95.         _nop_();
  96.         _nop_();
  97.         _nop_();
  98.     LCM_EN=0;
  99.
  100. }
  101. /**********寫數(shù)據(jù)到LCM子函數(shù)************/
  102. void WriteDataLCM(uchar WDLCM)
  103. {
  104.     lcd_wait( );             //檢測忙信號
  105.         DATAPORT=WDLCM;
  106.     LCM_RS=1;                // 選中數(shù)據(jù)寄存器
  107.     LCM_RW=0;                    // 寫模式
  108.     LCM_EN=1;
  109.     _nop_();
  110.         _nop_();
  111.         _nop_();
  112.     LCM_EN=0;
  113. }
  114. /***********lcm內(nèi)部等待函數(shù)*************/
  115. void lcd_wait(void)
  116. {
  117.     DATAPORT=0xff;             //讀LCD前若單片機輸出低電平,而讀出LCD為高電平,則沖突,Proteus仿真會有顯示邏輯黃色
  118.         LCM_EN=1;
  119.     LCM_RS=0;
  120.     LCM_RW=1;
  121.     _nop_();
  122.     _nop_();
  123.         _nop_();
  124.     while(DATAPORT&BUSY)
  125.         {  LCM_EN=0;
  126.            _nop_();
  127.            _nop_();
  128.            LCM_EN=1;
  129.            _nop_();
  130.            _nop_();
  131.            }
  132.            LCM_EN=0;
  133.
  134. }
  135. /**********LCM初始化子函數(shù)***********/
  136. void initLCM( )
  137. {
  138.         DATAPORT=0;
  139.         delay(15);
  140.         WriteCommandLCM(0x38,0);    //三次顯示模式設(shè)置,不檢測忙信號
  141.     delay(5);
  142.     WriteCommandLCM(0x38,0);
  143.     delay(5);
  144.     WriteCommandLCM(0x38,0);
  145.     delay(5);
  146.     WriteCommandLCM(0x38,1);    //8bit數(shù)據(jù)傳送,2行顯示,5*7字型,檢測忙信號
  147.     WriteCommandLCM(0x08,1);    //關(guān)閉顯示,檢測忙信號
  148.     WriteCommandLCM(0x01,1);    //清屏,檢測忙信號
  149.     WriteCommandLCM(0x06,1);    //顯示光標(biāo)右移設(shè)置,檢測忙信號
  150.     WriteCommandLCM(0x0c,1);    //顯示屏打開,光標(biāo)不顯示,不閃爍,檢測忙信號
  151. }
  152. /****顯示指定坐標(biāo)的一個字符子函數(shù)****/
  153. void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData)
  154. {
  155.    Y&=0x01;
  156.     X&=0x0f;
  157.     if(Y)X|=0x40;               //若y為1(顯示第二行),地址碼+0X40
  158.     X|=0x80;                    //指令碼為地址碼+0X80
  159.     WriteCommandLCM(X,1);
  160.     WriteDataLCM(DData);
  161. }
  162. /*******顯示指定坐標(biāo)的一串字符子函數(shù)*****/
  163. void DisplayListChar(uchar X,uchar Y,uchar code *DData)
  164. {
  165.     uchar ListLength=0;
  166.     Y&=0x01;
  167.     X&=0x0f;
  168.     while(X<16)
  169.     {
  170.         DisplayOneChar(X,Y,DData[ListLength]);
  171.         ListLength++;
  172.         X++;
  173.     }
  174. }
  175. /*****************系統(tǒng)顯示子函數(shù)*****************/
  176. void display(void)
  177. {
  178.            WriteCommandLCM(0x0c,1);                                    //顯示屏打開,光標(biāo)不顯示,不閃爍,檢測忙信號
  179.         DisplayListChar(0,0,str0);
  180.         DisplayListChar(0,1,str2);
  181.         DisplayOneChar(8,0,press_ge+0x30);
  182.         DisplayOneChar(10,0,press_shifen+0x30);
  183.         DisplayOneChar(11,0,press_baifen+0x30);
  184.     DisplayOneChar(12,0,press_qianfen+0x30);
  185.         delay(1000);                               //穩(wěn)定顯示
  186. }
  187. /************
  188. 讀ADC0832函數(shù)
  189. ************/
  190. //采集并返回
  191. uchar Adc0832(unsigned char channel)     //AD轉(zhuǎn)換,返回結(jié)果
  192. {
  193.     uchar i=0;
  194.     uchar j;
  195.     uint dat=0;
  196.     uchar ndat=0;
  197.     if(channel==0)channel=2;
  198.     if(channel==1)channel=3;
  199.     ADDI=1;
  200.     _nop_();
  201.     _nop_();
  202.     ADCS=0;//拉低CS端
  203.     _nop_();
  204.     _nop_();
  205.     ADCLK=1;//拉高CLK端
  206.     _nop_();
  207.     _nop_();
  208.     ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿1
  209.     _nop_();
  210.     _nop_();
  211.     ADCLK=1;//拉高CLK端
  212.     ADDI=channel&0x1;
  213.     _nop_();
  214.     _nop_();
  215.     ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿2
  216.     _nop_();
  217.     _nop_();
  218.     ADCLK=1;//拉高CLK端
  219.     ADDI=(channel>>1)&0x1;
  220.     _nop_();
  221.     _nop_();
  222.     ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿3
  223.     ADDI=1;//控制命令結(jié)束
  224.     _nop_();
  225.     _nop_();
  226.     dat=0;
  227.     for(i=0;i<8;i++)
  228.     {
  229.         dat|=ADDO;//收數(shù)據(jù)
  230.         ADCLK=1;
  231.         _nop_();
  232.         _nop_();
  233.         ADCLK=0;//形成一次時鐘脈沖
  234.         _nop_();
  235.         _nop_();
  236.         dat<<=1;
  237.         if(i==7)dat|=ADDO;
  238.     }
  239.     for(i=0;i<8;i++)
  240.     {
  241.         j=0;
  242.         j=j|ADDO;//收數(shù)據(jù)
  243.         ADCLK=1;
  244.         _nop_();
  245.         _nop_();
  246.         ADCLK=0;//形成一次時鐘脈沖
  247.         _nop_();
  248.         _nop_();
  249.         j=j<<7;
  250.         ndat=ndat|j;
  251.         if(i<7)ndat>>=1;
  252.     }
  253.     ADCS=1;//拉低CS端
  254.     ADCLK=0;//拉低CLK端
  255.     ADDO=1;//拉高數(shù)據(jù)端,回到初始狀態(tài)
  256.     dat<<=8;
  257.     dat|=ndat;
  258.     return(dat);            //return ad k
  259. }
  260. void data_pro(void)
  261. {
  262.       unsigned int temp;
  263.       float  press;
  264.           if(14<ad_data<243)                                       //當(dāng)壓力值介于15kpa到115kpa之間時,遵循線性變換
  265.                  {
  266.                     int vary=ad_data;                                                //y=(115-15)/(243-13)*X+15kpa
  267.                         press=((10.0/23.0)*vary)+9.3;                        //測試時補償值為9.3
  268.
  269.                         temp=(int)(press*10);                        //放大10倍,便于后面的計算
  270.
  271.
  272.                         press_ge=temp/1000;                                     //取壓力值百位
  273.                         press_shifen=(temp%1000)/100;                            //取壓力值十位
  274.                         press_baifen=((temp%1000)%100)/10;                    //取壓力值個位
  275.                         press_qianfen=((temp%1000)%100)%10;                        //取壓力值十分位
  276.                       }
  277.
  278. }
  279. /*****************報警子函數(shù)*******************/
  280. void alarm(void)
  281. {
  282.          if(ad_data>=243)                           //如果當(dāng)前壓力值大于115kpa,
  283.           {  Alarm_led_red=0; }                 //則啟動red led報警
  284.
  285.           else
  286.              {          Alarm_led_red=1; }                        //關(guān)閉red led 報警
  287.
  288.
  289.           if(ad_data<=14)                                                        //如果當(dāng)前壓力值小于16kpa
  290.              {  Alarm_led_green=0;  }               //則啟動green led報警
  291.       else
  292.              {   Alarm_led_green=1; }                              //關(guān)閉green  led 報警
  293.
  294. }
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-33999-1.html
ID:312493 發(fā)表于 2018-4-25 09:37 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:432801 發(fā)表于 2018-11-25 15:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我想問,程序燒進(jìn)去怎么看現(xiàn)象的變化total那兒沒變化
ID:571534 發(fā)表于 2019-6-25 15:39 | 顯示全部樓層
左下面的邏輯門是什么,看不清
ID:777921 發(fā)表于 2020-6-27 14:01 | 顯示全部樓層
這個傳感器模擬電路能不能換成MPX4115傳感器呀樓主
ID:805563 發(fā)表于 2020-7-19 22:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
zhouyidahaoren 發(fā)表于 2020-6-27 14:01
你下載文章了嗎?我覺得可以換的。
