查看: 11346|回復: 29
用stc12可以做平衡車嗎??
ID:223788 發表于 2018-3-24 22:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我之前用stc12做過,但是一直做不出來,請問你們有沒有做過呢?是不是要用像adunio那樣更高級的單片機才能做出來。能不能分享下經驗。
參與人數 1黑幣 +4 收起 理由
SSSALI + 4 共享資料的黑幣獎勵!
ID:1 發表于 2018-3-25 02:49 | 只看該作者
這個可以做,我看過別人做的例子
參與人數 1黑幣 +12 收起 理由
JACKLI + 12 淡定
ID:155507 發表于 2018-3-25 07:15 | 只看該作者
  1. /***********************************************************************
  2. // 兩輪自平衡車最終版控制程序(6軸MPU6050+互補濾波+PWM電機)
  3. // 單片機STC12C5A60S2
  4. // 晶振:20M
  5. // 日期:2014.11.26 - ?
  6. ***********************************************************************/
  7. #include <REG52.H>
  8. #include <math.h>
  9. #include <stdio.h>
  10. #include <INTRINS.H>
  11. typedef unsigned char  uchar;
  12. typedef unsigned short ushort;
  13. typedef unsigned int   uint;
  14. //******功能模塊頭文件*******
  15. #include "DELAY.H"    //延時頭文件
  16. //--------------------------------------------
  17. #include "STC_ISP.H"    //程序燒錄頭文件
  18. #include "SET_SERIAL.H"//串口頭文件
  19. #include "SET_PWM.H"//PWM頭文件
  20. #include "MOTOR.H"//電機控制頭文件
  21. #include "MPU6050.H"//MPU6050頭文件
  22. //-----------------這些文件---------------------------
  23. //******角度參數************
  24. float Gyro_y;        //Y軸陀螺儀數據暫存
  25. //--------------加速度和角度的轉化------------------
  26. float Angle_gy;      //由角速度計算的傾斜角度
  27. //陀螺儀直接反應角度
  28. float Accel_x;     //X軸加速度值暫存
  29. float Angle_ax;      //由加速度計算的傾斜角度 、
  30. float Angle;         //小車最終傾斜角度
  31. uchar value; //角度正負極性標記
  32. //******PWM參數*************
  33. int   speed_mr; //右電機  轉速//這個的測量---------轉盤
  34. int   speed_ml; //左電機  轉速
  35. int   PWM_R;         //右輪PWM值計算
  36. int   PWM_L;         //左輪PWM值計算
  37. float PWM;           //綜合PWM計算
  38. float PWMI; //PWM積分值
  39. //******電機參數*************
  40. float speed_r_l;//電機轉速
  41. float speed;        //電機轉速濾波
  42. float position;    //位移
  43. //******藍牙遙控參數*************
  44. uchar remote_char;
  45. char  turn_need;
  46. char  speed_need;
  47. //*********************************************************
  48. //定時器100Hz數據更新中斷 T1定時器
  49. //*********************************************************
  50. void Init_Timer1(void)//10毫秒@20MHz,100Hz刷新頻率
  51. {
  52.         AUXR &= 0xBF;//定時器時鐘12T模式
  53.         TMOD &= 0x0F;//設置定時器模式
  54.         TMOD |= 0x10;//設置定時器模式
  55.         TL1 = 0xE5;    //設置定時初值
  56.         TH1 = 0xBE;    //設置定時初值
  57.         TF1 = 0;    //清除TF1標志
  58.         TR1 = 1;    //定時器1開始計時
  59. }
  60. //*********************************************************
  61. //中斷控制初始化
  62. //*********************************************************
  63. void Init_Interr(void)
  64. {
  65.         EA = 1;     //開總中斷
  66.         EX0 = 1;    //開外部中斷INT0
  67.         EX1 = 1;    //開外部中斷INT1
  68.         IT0 = 1;    //下降沿觸發
  69.         IT1 = 1;    //下降沿觸發
  70.         ET1 = 1;    //開定時器1中斷
  71. }
  72. //******卡爾曼參數************
  73. float code Q_angle=0.001;
  74. float code Q_gyro=0.003;
  75. float code R_angle=0.5;
  76. float code dt=0.01;                  //dt為kalman濾波器采樣時間;
  77. char  code C_0 = 1;
  78. float xdata Q_bias, Angle_err;
  79. float xdata PCt_0, PCt_1, E;
  80. float xdata K_0, K_1, t_0, t_1;
  81. float xdata Pdot[4] ={0,0,0,0};
  82. float xdata PP[2][2] = { { 1, 0 },{ 0, 1 } };
  83. //*********************************************************
  84. // 卡爾曼濾波
  85. //*********************************************************
  86. //Kalman濾波,20MHz的處理時間約0.77ms;
  87. void Kalman_Filter(float Accel,float Gyro)  // 濾波,輸出標準的方波驅動電機
  88. {
  89.         Angle+=(Gyro - Q_bias) * dt; //先驗估計陀螺角度
  90.         Pdot[0]=Q_angle - PP[0][1] - PP[1][0]; // Pk-先驗估計誤差協方差的微分
  91.         Pdot[1]=- PP[1][1];
  92.         Pdot[2]=- PP[1][1];
  93.         Pdot[3]=Q_gyro;
  94.         PP[0][0] += Pdot[0] * dt;   // Pk-先驗估計誤差協方差微分的積分
  95.         PP[0][1] += Pdot[1] * dt;   // =先驗估計誤差協方差
  96.         PP[1][0] += Pdot[2] * dt;
  97.         PP[1][1] += Pdot[3] * dt;
  98.         Angle_err = Accel - Angle;//zk-先驗估計
  99.         PCt_0 = C_0 * PP[0][0];
  100.         PCt_1 = C_0 * PP[1][0];
  101.         E = R_angle + C_0 * PCt_0;
  102.         K_0 = PCt_0 / E;
  103.         K_1 = PCt_1 / E;
  104.         t_0 = PCt_0;
  105.         t_1 = C_0 * PP[0][1];
  106.         PP[0][0] -= K_0 * t_0; //后驗估計誤差協方差
  107.         PP[0][1] -= K_0 * t_1;
  108.         PP[1][0] -= K_1 * t_0;
  109.         PP[1][1] -= K_1 * t_1;
  110.         Angle+= K_0 * Angle_err; //后驗估計
  111.         Q_bias+= K_1 * Angle_err; //后驗估計
  112.         Gyro_y   = Gyro - Q_bias; //輸出值(后驗估計)的微分=角速度
  113. }
  114. //*********************************************************
  115. // 傾角計算(卡爾曼融合)
  116. //*********************************************************
  117. void Angle_Calcu(void)
  118. {
  119.         //------加速度--------------------------
  120.         //范圍為2g時,換算關系:16384 LSB/g
  121.         //角度較小時,x=sinx得到角度(弧度), deg = rad*180/3.14
  122.         //因為x>=sinx,故乘以1.3適當放大
  123.         Accel_x  = GetData(ACCEL_XOUT_H);  //讀取X軸加速度         存在ACCEL_XOUT_H 寄存器
  124.         Angle_ax = (Accel_x - 1100) /16384;   //去除零點偏移,計算得到角度(弧度)
  125.         Angle_ax = Angle_ax*1.2*180/3.14;     //弧度轉換為度,
  126.         //-------角速度-------------------------
  127.         //范圍為2000deg/s時,換算關系:16.4 LSB/(deg/s)
  128.         Gyro_y = GetData(GYRO_YOUT_H);      //靜止時角速度Y軸輸出為  【-30】 左右
  129.         Gyro_y = -(Gyro_y + 30)/16.4;         //去除零點偏移,計算角速度值,  【負號為方向處理】
  130.         //Angle_gy = Angle_gy + Gyro_y*0.01;  //角速度積分得到傾斜角度.
  131.         //-------卡爾曼濾波融合-----------------------
  132.         Kalman_Filter(Angle_ax,Gyro_y);       //卡爾曼濾波計算傾角
  133.         /*//-------互補濾波-----------------------
  134. //補償原理是取當前傾角和加速度獲得傾角差值進行放大,然后與
  135.         //陀螺儀角速度疊加后再積分,從而使傾角最跟蹤為加速度獲得的角度
  136. //0.5為放大倍數,可調節補償度;0.01為系統周期10ms
  137. Angle = Angle + (((Angle_ax-Angle)*0.5 + Gyro_y)*0.01);*/
  138. }
  139. //*********************************************************
  140. //電機轉速和位移值計算
  141. //*********************************************************
  142. void Psn_Calcu(void)
  143. {
  144.         speed_r_l =(speed_mr + speed_ml)*0.5;
  145.         speed *= 0.7;//上一次的                  //車輪速度濾波
  146.         speed += speed_r_l*0.3;
  147.         position += speed;                  //積分得到位移
  148.         position += speed_need;//加上藍牙位移,等于總的移動
  149.         if(position<-6000) position = -6000;
  150.         if(position> 6000) position =  6000;
  151. }
  152. static float code Kp  = 9.0;       //PID參數
  153. static float code Kd  = 2.6;    //PID參數
  154. static float code Kpn = 0.01;      //PID參數
  155. static float code Ksp = 2.0;    //PID參數
  156. //*********************************************************
  157. //電機PWM值計算
  158. //*********************************************************
  159. void PWM_Calcu(void)
  160. {
  161.         if(Angle<-40||Angle>40)               //角度過大,關閉電機
  162.         {
  163.                 CCAP0H = 0;
  164.                 CCAP1H = 0;
  165.                 return;
  166.         }
  167.         PWM  = Kp*Angle + Kd*Gyro_y;          //PID:角速度和角度
  168.         PWM += Kpn*position + Ksp*speed;      //PID:速度和位置
  169.         PWM_R = PWM + turn_need;
  170.         PWM_L = PWM - turn_need;   //藍牙的傾斜,
  171.         PWM_Motor(PWM_L,PWM_R);
  172. }
  173. //*********************************************************
  174. //手機藍牙遙控
  175. //*********************************************************
  176. void Bluetooth_Remote(void)
  177. {
  178.         remote_char = receive_char();   //接收藍牙串口數據
  179.         if(remote_char ==0x02) speed_need = -80;   //前進
  180.         else if(remote_char ==0x01) speed_need = 80;   //后退
  181.         else speed_need = 0;   //不動
  182.         if(remote_char ==0x03) turn_need = 15;   //左轉
  183.         else if(remote_char ==0x04) turn_need = -15;   //右轉
  184.         else turn_need = 0;   //不轉
  185. }
  186. /*=================================================================================*/
  187. //*********************************************************
  188. //main
  189. //*********************************************************
  190. void main()
  191. {
  192.         delaynms(500);   //上電延時
  193.         Init_PWM();       //PWM初始化
  194.         Init_Timer0();     //初始化定時器0,作為PWM時鐘源
  195.         Init_Timer1();     //初始化定時器1
  196.         Init_Interr();     //中斷初始化
  197.         Init_Motor();   //電機控制初始化
  198.         Init_BRT();   //串口初始化(獨立波特率)
  199.         InitMPU6050();     //初始化MPU6050
  200.         delaynms(500);
  201.         while(1)
  202.         {
  203.                 Bluetooth_Remote();
  204.         }
  205. }
  206. /*=================================================================================*/
  207. //********timer1中斷***********************
  208. void Timer1_Update(void) interrupt 3
  209. {
  210.         TL1 = 0xE5;    //設置定時初值10MS
  211.         TH1 = 0xBE;
  212.         //STC_ISP();                    //程序下載
  213.         Angle_Calcu();                  //傾角計算
  214.         Psn_Calcu();                    //電機位移計算
  215.         PWM_Calcu();                    //計算PWM值
  216.         speed_mr = speed_ml = 0;
  217. }
  218. //********右電機中斷***********************
  219. void INT_L(void) interrupt 0
  220. {
  221.         if(SPDL == 1)  { speed_ml++; } //左電機前進
  222.         else      { speed_ml--; } //左電機后退
  223.         LED = ~LED;
  224. }
  225. //********左電機中斷***********************
  226. void INT_R(void) interrupt 2
  227. {
  228.         if(SPDR == 1)  { speed_mr++; } //右電機前進
  229.         else      { speed_mr--; } //右電機后退
  230.         LED = ~LED;
  231. }
參與人數 1黑幣 +12 收起 理由
JACKLI + 12 共享資料的黑幣獎勵!
ID:296601 發表于 2018-3-25 09:09 | 只看該作者
可以做啊
參與人數 1黑幣 +3 收起 理由
JACKLI + 3 淡定
ID:278349 發表于 2018-3-25 09:11 | 只看該作者
可以做,可以參考STC官網的一些程序
參與人數 1黑幣 +6 收起 理由
JACKLI + 6 回帖助人的獎勵!
ID:296160 發表于 2018-3-25 09:16 | 只看該作者
可以做的,Arduino是單片機二次開發的產物。普通單片機只是散件,硬件的設計和軟件設計都得你自己來。而且arduino是半成品,你只要把相應的模塊組合在一起,再寫一寫甚至直接復制別人程序就能行了。
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
JACKLI + 10 回帖助人的獎勵!
ID:223788 發表于 2018-3-25 09:58 | 只看該作者
可以不可以分享一下你的經驗?
ID:223788 發表于 2018-3-25 10:00 | 只看該作者
這是你自己寫的代碼嗎?
ID:223788 發表于 2018-3-25 10:01 | 只看該作者
admin 發表于 2018-3-25 02:49
這個可以做,我看過別人做的例子
噢 噢 噢 。
ID:223788 發表于 2018-3-25 10:02 | 只看該作者
luohe2010 發表于 2018-3-25 09:11
可以做,可以參考STC官網的一些程序
好,等下過去看看
ID:223788 發表于 2018-3-25 10:13 | 只看該作者
21陳小羊 發表于 2018-3-25 09:16
可以做的,Arduino是單片機二次開發的產物。普通單片機只是散件,硬件的設計和軟件設計都得你自己來。而且a ...
是啊,我看別人做平衡車大多都是用arduino做的,用51做的人很少,我之前找資料都很難找到,然后就一直到現在還沒弄好。。。。
ID:295133 發表于 2018-3-25 11:04 | 只看該作者
能不能分享下經驗。
ID:296648 發表于 2018-3-25 11:47 | 只看該作者
可以,論壇里應該有資料
參與人數 1黑幣 +3 收起 理由
JACKLI + 3 淡定
ID:294737 發表于 2018-3-25 16:21 | 只看該作者
可以,你可以看一下正點原子的教程
參與人數 1黑幣 +8 收起 理由
JACKLI + 8 回帖助人的獎勵!
ID:274129 發表于 2018-3-25 17:03 | 只看該作者
嗯  可以的只要是代碼的問題
參與人數 1黑幣 +6 收起 理由
JACKLI + 6 贊一個!
ID:223788 發表于 2018-3-25 20:05 | 只看該作者
wcwt560 發表于 2018-3-25 11:47
可以,論壇里應該有資料
好的
ID:223788 發表于 2018-3-25 20:06 | 只看該作者
muxu 發表于 2018-3-25 16:21
可以,你可以看一下正點原子的教程
嗯嗯   ,好的
ID:223788 發表于 2018-3-25 21:10 | 只看該作者
愛愛愛 發表于 2018-3-25 17:03
嗯  可以的只要是代碼的問題
對! 那些PID算法看得頭暈,然后就很絕望了
ID:223788 發表于 2018-3-25 23:38 | 只看該作者
可以分享一下頭文件嗎?
ID:155507 發表于 2018-3-26 21:11 | 只看該作者
  1. /*--------------------------------------------------------------------------
  2. DELAY.H
  3. 延時函數 頭文件
  4. --------------------------------------------------------------------------*/
  5. #ifndef __DELAY_H__
  6. #define __DELAY_H__
  7. #define uchar unsigned char
  8. #define uint  unsigned int
  9. //------函數(聲明)--------------------------------
  10. void Delay400Ms(void);        //延時400mS函數(子程序)
  11. void delay1ms(void);        //延時1mS函數(子程序)
  12. void delaynms(uchar n);    //延時n mS函數(子程序)
  13. //***********************************************************************************/
  14. //延時400ms
  15. void Delay400Ms(void)
  16. {
  17.         uchar TempCycA = 30;//1周期MPU用30,  12周期MPU用5
  18.         uint TempCycB;
  19.         while(TempCycA--)
  20.         {
  21.                 TempCycB=7269;
  22.                 while(TempCycB--);
  23.         };
  24. }
  25. //***********************************************************************************/
  26. //延時1ms
  27. void delay1ms()
  28. {
  29.         uchar i,j;
  30.         for(i=0;i<10;i++)
  31.                 for(j=0;j<33;j++)
  32.                 ;
  33. }
  34. //***********************************************************************************/
  35. //延時n*ms
  36. void delaynms(uchar n)
  37. {
  38.         uchar i;
  39.         for(i=0;i<n;i++) delay1ms();
  40. }
  41. #endif
  2. 普通IO模擬I2C通信
  3. STC12C5A60S2  IT單片機   AXTL;11.0592MHz
  4. *****************************************************/
  5. #ifndef  __I2C_H__
  6. #define  __I2C_H__
  8. #include <math.h>    //Keil library
  9. #include <stdio.h>   //Keil library
  11. //********端口定義**********************************
  12. sbit    SCL=P2^1;//IIC時鐘引腳定義
  13. sbit    SDA=P2^0;//IIC數據引腳定義
  14. #defineSlaveAddress 0xD0   //IIC寫入時的地址字節數據,+1為讀取
  15. //********函數初始定義******************************
  16. void  Delay5us();
  17. void  I2C_Start();
  18. void  I2C_Stop();
  19. void  I2C_SendACK(bit ack);
  20. bit   I2C_RecvACK();
  21. void  I2C_SendByte(uchar dat);
  22. uchar I2C_RecvByte();
  23. void  I2C_ReadPage();
  24. void  I2C_WritePage();
  25. void  display_ACCEL_x();
  26. void  display_ACCEL_y();
  27. void  display_ACCEL_z();
  28. uchar Single_ReadI2C(uchar REG_Address);//讀取I2C數據
  29. void  Single_WriteI2C(uchar REG_Address,uchar REG_data);    //向I2C寫入數據
  30. //**************************************
  31. //延時5微秒(STC12C5A60S2@12M)
  32. //不同的工作環境,需要調整此函數
  33. //此延時函數是使用1T的指令周期進行計算,與傳統的12T的MCU不同
  34. //**************************************/
  35. void Delay5us()
  36. {
  37.         uchar n = 4;
  38.         while (n--)
  39.         {
  40.                 _nop_();
  41.                 _nop_();
  42.
  43.         }
  44. }
  45. //**************************************
  46. //I2C起始信號
  48. void I2C_Start()
  49. {
  50.         SDA = 1;                    //拉高數據線
  51.         SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  52.         Delay5us();                 //延時
  53.         SDA = 0;                    //產生下降沿
  54.         Delay5us();                 //延時
  55.         SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  56. }
  57. //**************************************
  58. //I2C停止信號
  59. //**************************************
  60. void I2C_Stop()
  61. {
  62.         SDA = 0;                    //拉低數據線
  63.         SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  64.         Delay5us();                 //延時
  65.         SDA = 1;                    //產生上升沿
  66.         Delay5us();                 //延時
  67. }
  68. //**************************************
  69. //I2C發送應答信號
  70. //入口參數:ack (0:ACK 1:NAK)
  71. //**************************************
  72. void I2C_SendACK(bit ack)
  73. {
  74.         SDA = ack;                  //寫應答信號
  75.         SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  76.         Delay5us();                 //延時
  77.         SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  78.         Delay5us();                 //延時
  79. }
  80. //**************************************
  81. //I2C接收應答信號
  82. //**************************************
  83. bit I2C_RecvACK()
  84. {
  85.         SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  86.         Delay5us();                 //延時
  87.         CY = SDA;                   //讀應答信號
  88.         SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  89.         Delay5us();                 //延時
  90.         return CY;
  91. }
  92. //**************************************
  93. //向I2C總線發送一個字節數據
  94. //**************************************
  95. void I2C_SendByte(uchar dat)
  96. {
  97.         uchar i;
  98.         for (i=0; i<8; i++)         //8位計數器
  99.         {
  100.                 dat <<= 1;              //移出數據的最高位
  101.                 SDA = CY;               //送數據口
  102.                 SCL = 1;                //拉高時鐘線
  103.                 Delay5us();             //延時
  104.                 SCL = 0;                //拉低時鐘線
  105.                 Delay5us();             //延時
  106.
  107.         }
  108.         I2C_RecvACK();
  109. }
  110. //**************************************
  111. //從I2C總線接收一個字節數據
  112. //**************************************
  113. uchar I2C_RecvByte()
  114. {
  115.         uchar i;
  116.         uchar dat = 0;
  117.         SDA = 1;                    //使能內部上拉,準備讀取數據,
  118.         for (i=0; i<8; i++)         //8位計數器
  119.         {
  120.                 dat <<= 1;
  121.                 SCL = 1;                //拉高時鐘線
  122.                 Delay5us();             //延時
  123.                 dat |= SDA;             //讀數據
  124.                 SCL = 0;                //拉低時鐘線
  125.                 Delay5us();             //延時
  126.
  127.         }
  128.         return dat;
  129. }
  130. //**************************************
  131. //向I2C設備寫入一個字節數據
  132. //**************************************
  133. void Single_WriteI2C(uchar REG_Address,uchar REG_data)
  134. {
  135.         I2C_Start();                  //起始信號
  136.         I2C_SendByte(SlaveAddress);   //發送設備地址+寫信號
  137.         I2C_SendByte(REG_Address);    //內部寄存器地址
  138.         I2C_SendByte(REG_data);       //內部寄存器數據
  139.         I2C_Stop();                   //發送停止信號
  140. }
  142. //從I2C設備讀取一個字節數據
  143. //**************************************
  144. uchar Single_ReadI2C(uchar REG_Address)
  145. {
  146.         uchar REG_data;
  147.         I2C_Start();                   //起始信號
  148.         I2C_SendByte(SlaveAddress);    //發送設備地址+寫信號
  149.         I2C_SendByte(REG_Address);     //發送存儲單元地址,從0開始
  150.         I2C_Start();                   //起始信號
  151.         I2C_SendByte(SlaveAddress+1);  //發送設備地址+讀信號
  152.         REG_data=I2C_RecvByte();       //讀出寄存器數據
  153.         I2C_SendACK(1);                //接收應答信號
  154.         I2C_Stop();                    //停止信號
  155.         return REG_data;
  156. }
  157. #endif
  2. STC_12C5A60S2免斷電燒錄程序
  3. *********************************************************/
  4. #ifndef   _STC_ISP_H_
  5. #define   _STC_ISP_H_
  6. #include<REG52.h>
  7. sfr IAP_CONTR   = 0xC7; //IAP Control Register
  8. sbit  IN_OFF=P3^0;//串口接收端
  10. void STC_ISP()
  11. {
  12.
  13.         IN_OFF=1; //――2
  14.         if(!IN_OFF){
  15.                 IAP_CONTR=0x60;
  16.         } //判斷串口是否有數據過來
  17. }
  18. #endif
  2. 串口收發程序(頭文件)
  3. 波特率:9600Hz
  4. 可選定時器1或獨立波特率作為串口時鐘
  5. **********************************************************************/
  6. #ifndef __SET_SERIAL_H__
  7. #define __SET_SERIAL_H__
  8. sfr AUXR = 0x8E;
  9. sfr BRT = 0x9C;
  10. //***********************************************************************************/
  11. //定時器1初始化
  12. /*void Init_Timer1()
  13. {
  14.         // set timer1 mode
  15. TMOD |= 0x20;    //設置timer1為8位自動重載模式
  16. SCON = 0x50;     // 設定串行口工作方式
  17. PCON &= 0xef; // 波特率不倍增
  18. TH1=TL1=0xFD; //9600 Hz
  19. TR1 = 1; //開啟Timer1
  20. }*/
  21. //***********************************************************************************/
  22. //獨立波特率初始化
  23. void Init_BRT()////9600bps@20MHz
  24. {
  25.         PCON &= 0x7F;//波特率不倍速
  26.         SCON = 0x50;    //8位數據,可變波特率
  27.         AUXR |= 0x04;//獨立波特率發生器時鐘為Fosc,即1T
  28.         BRT = 0xBF;    //設定獨立波特率發生器重裝值
  29.         AUXR |= 0x01;//串口1選擇獨立波特率發生器為波特率發生器
  30.         AUXR |= 0x10;//啟動獨立波特率發生器
  31. }
  32. //***********************************************************************************/
  33. //串口接收程序
  34. receive_char() //receive data
  35. {
  36.         unsigned char rxd;
  37.         if(RI)
  38.         {
  39.                 RI = 0;
  40.                 rxd = SBUF;
  41.                 return(rxd);
  42.         }
  43. }
  44. //***********************************************************************************/
  45. //串口發送子程序
  46. void send_char(unsigned char txd) //sent out data
  47. {
  48.         SBUF = txd;
  49.         while(!TI);
  50.         TI = 0;
  51. }
  52. #endif
  1. /*********************************************************************************************
  2.     兩路PWM輸出控制設置
  3. /*********************************************************************************************/
  4. #ifndef __SET_PWM_H__
  5. #define __SET_PWM_H__
  6. //Declare SFR associated with the PCA
  7. sfr   CCON    = 0xD8;      //PCA control register
  8. sbit  CCF0    = CCON^0;    //PCA module-0 interrupt flag
  9. sbit  CCF1    = CCON^1;    //PCA module-1 interrupt flag
  10. sbit  CR      = CCON^6;    //PCA timer run control bit
  11. sbit  CF      = CCON^7;    //PCA timer overflow flag
  12. sfr   CMOD    = 0xD9;      //PCA mode register
  13. sfr   CL      = 0xE9;      //PCA base timer LOW
  14. sfr   CH      = 0xF9;      //PCA base timer HIGH
  15. sfr   CCAPM0  = 0xDA;      //PCA module-0 mode register
  16. sfr   CCAP0L  = 0xEA;      //PCA module-0 capture register LOW
  17. sfr   CCAP0H  = 0xFA;      //PCA module-0 capture register HIGH
  18. sfr   CCAPM1  = 0xDB;      //PCA module-1 mode register
  19. sfr   CCAP1L  = 0xEB;      //PCA module-1 capture register LOW
  20. sfr   CCAP1H  = 0xFB;      //PCA module-1 capture register HIGH
  21. sfr   PCAPWM0 = 0xf2;
  22. sfr   PCAPWM1 = 0xf3;
  23. //***********************************************************************************/
  24. //PWM模式設置
  25. void Init_PWM()
  26. {
  27.    // set PWM mode
  28.   CCON = 0;                  //Initial PCA control register(PCA timer stop,Clear CF flag,Clear all module interrupt flag)
  29.   CL = 0;                    //Reset PCA base timer
  30.   CH = 0;
  31.   CMOD = 0x04;               //Set PCA timer clock source as timer0 overflow,Disable PCA timer overflow interrupt
  32.   CCAP0H = CCAP0L = 255;     //PWM0 port output X% duty cycle square wave
  33.   CCAPM0 = 0x42;             //PCA module-0 work in 8-bit PWM mode and no PCA interrupt
  34.   CCAP1H = CCAP1L = 255;     //PWM1 port output X% duty cycle square wave
  35.   CCAPM1 = 0x42;             //PCA module-1 work in 8-bit PWM mode and no PCA interrupt
  36.   CR = 1;                    //PCA timer start run
  37.
  38. }
  39. //***********************************************************************************/
  40. //設置Timer0為8位自動重載模式,作為PWM時鐘源
  41. void Init_Timer0()
  42. {
  43.     // set timer0 mode
  44.   AUXR = 0x00;               //timer0 work in 12T mode
  45.   TMOD|= 0x02;    //set timer0 counter mode2 (8-bit auto-reload)
  46.   TH0=TL0=130; //PWM 50Hz
  47.   TR0 = 1; //timer0 start running(as PWM clk)
  48.
  49. }
  50. #endif
  2. 平衡車兩路直流減速電機PWM控制
  3. ****************************************/
  4. #ifndef__MOTOR_H__
  5. #define __MOTOR_H__
  6. #include <REG52.H>
  7. #include "SET_PWM.H"//PWM頭文件
  8. //電機PWM控制端口定義
  9. sbit LED = P0^0;  //LED
  10. sbit EN12 = P1^3;     //L298電機(左)驅動使能
  11. sbit EN34 = P1^4;     //L298電機(右)驅動使能
  12. sbit M1= P1^1;  //電機驅動(M1=1,M2=0,右電機后退)
  13. sbit M2= P1^2;  //電機驅動(M1=0,M2=1,右電機前進)
  14. sbit M3= P1^5;  //電機驅動(M3=1,M4=0,左電機前進)
  15. sbit M4= P1^0;  //電機驅動(M3=0,M4=1,左電機后退)
  16. sbit SPDR = P3^4; //右電機B相測速,用來判斷電機轉向
  17. sbit SPDL = P3^5; //左電機B相測速,用來判斷電機轉向
  18. //變量定義
  19. bit flg_direc;  //電機運動方向標志
  20. /*********函數區************************/
  22. //電機初始化
  24. void Init_Motor()
  25. {
  26.    CCAP0H = 255;      //關閉PWM0輸出
  27.    CCAP1H = 255;      //關閉PWM1輸出
  28.    EN12 = 0;  //關閉左電機
  29.    EN34 = 0;  //關閉右電機
  30. }
  31. //**************************************
  32. //電機控制
  33. //**************************************
  34. void PWM_Motor(int pwm_l,int pwm_r)
  35. {
  36.    if(pwm_l<0)
  37.    {
  38.      M1 = 1;      //右電機后退
  39.      M2 = 0;
  40. pwm_l = -pwm_l;
  41. }
  42.    else
  43.    {
  44.      M1 = 0;      //右電機前進
  45.      M2 = 1;
  46. }
  47. if(pwm_r<0)
  48.    {
  49.      M3 = 0;      //左電機后退
  50.      M4 = 1;
  51. pwm_r = -pwm_r;
  52. }
  53.    else
  54.    {
  55.      M3 = 1;      //左電機前進
  56.      M4 = 0;
  57.
  58. }
  59.    if(pwm_l>255)  pwm_l = 255 ;    //防止PWM值超過255
  60.    if(pwm_r>255)  pwm_r = 255 ;    //防止PWM值超過255
  61.
  62.    CCAP0H = 0 + pwm_l;     //設定PWM0占空比(CCAP0H=255,速度最大)
  63.    CCAP1H = 0 + pwm_r;     //設定PWM1占空比(CCAP0H=255,速度最大)
  64.    //這里50可調,作用是跳過電機PWM死區,在PWM值為0-40時,電機不轉動,即死區(**錯誤的注釋,解釋在下句*)
  65.    //*此處曾經完全被誤導,曾經在0的地方加的是50,目的是為了消除電機PWM死區,但是導致小車嚴重震蕩,現在該為零才對
  66. }
  67. #endif
  2. MPU-6050數據處理
  3. *********************************************/
  4. #ifndef  _MPU6050_H_
  5. #define  _MPU6050_H_
  7. #include <INTRINS.H>
  8. #include "I2C.H"
  10. // 定義MPU6050內部地址
  11. //****************************************
  12. #defineSMPLRT_DIV0x19//陀螺儀采樣率,典型值:0x07(125Hz)
  13. #defineCONFIG0x1A//低通濾波頻率,典型值:0x06(5Hz)
  14. #defineGYRO_CONFIG0x1B//陀螺儀自檢及測量范圍,典型值:0x18(不自檢,2000deg/s)
  15. #defineACCEL_CONFIG0x1C//加速計自檢、測量范圍及高通濾波頻率,典型值:0x01(不自檢,2G,5Hz)
  16. #defineACCEL_XOUT_H0x3B
  17. #defineACCEL_XOUT_L0x3C
  18. #defineACCEL_YOUT_H0x3D
  19. #defineACCEL_YOUT_L0x3E
  20. #defineACCEL_ZOUT_H0x3F
  21. #defineACCEL_ZOUT_L0x40
  22. #defineTEMP_OUT_H0x41
  23. #defineTEMP_OUT_L0x42
  24. #defineGYRO_XOUT_H0x43
  25. #defineGYRO_XOUT_L0x44
  26. #defineGYRO_YOUT_H0x45
  27. #defineGYRO_YOUT_L0x46
  28. #defineGYRO_ZOUT_H0x47
  29. #defineGYRO_ZOUT_L0x48
  30. #definePWR_MGMT_10x6B//電源管理,典型值:0x00(正常啟用)
  31. #defineWHO_AM_I0x75//IIC地址寄存器(默認數值0x68,只讀)
  32. //#defineSlaveAddress 0xD0   //IIC寫入時的地址字節數據,+1為讀取
  33. //MPU6050操作函數聲明
  34. void  InitMPU6050();    //初始化MPU6050
  35. int GetData(uchar REG_Address);        //16位數據合成
  36. //**************************************
  37. //初始化MPU6050
  38. //**************************************
  39. void InitMPU6050()
  40. {
  41.         Single_WriteI2C(PWR_MGMT_1, 0x00);//解除休眠狀態
  42.         Single_WriteI2C(SMPLRT_DIV, 0x07);
  43.         Single_WriteI2C(CONFIG, 0x06);
  44.         Single_WriteI2C(GYRO_CONFIG, 0x18);
  45.         Single_WriteI2C(ACCEL_CONFIG, 0x01);
  46. }
  48. //合成數據
  50. int GetData(uchar REG_Address)
  51. {
  52.         uint H;
  53.         uchar L;
  54.         H=Single_ReadI2C(REG_Address);
  55.         L=Single_ReadI2C(REG_Address+1);
  56.         return (H<<8)+L;   //合成數據
  57. }
  58. #endif
參與人數 1黑幣 +12 收起 理由
ID:223788 發表于 2018-3-26 23:42 | 只看該作者
ID:297363 發表于 2018-3-27 10:32 | 只看該作者
應該是可以做的
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
JACKLI + 5 回帖助人的獎勵!
ID:298036 發表于 2018-3-27 22:01 | 只看該作者
可以啊,不過平衡車對實時性要求有點高哦
參與人數 1黑幣 +6 收起 理由
JACKLI + 6 回帖助人的獎勵!
ID:223788 發表于 2018-3-27 23:37 | 只看該作者
xue9695 發表于 2018-3-27 10:32
應該是可以做的
嗯,是可以的
ID:223788 發表于 2018-3-27 23:38 | 只看該作者
qwertyuiop[ 發表于 2018-3-27 22:01
可以啊,不過平衡車對實時性要求有點高哦
對的啊,穩定性比較差了一點
ID:298088 發表于 2018-3-28 00:30 | 只看該作者
肯定是可以的 淘寶有賣的吧
參與人數 1黑幣 +7 收起 理由
JACKLI + 7 回帖助人的獎勵!
ID:223788 發表于 2018-3-28 22:36 | 只看該作者
heng123 發表于 2018-3-28 00:30
肯定是可以的 淘寶有賣的吧
某寶的平衡車太貴啦
ID:299646 發表于 2018-3-30 21:00 | 只看該作者
stm32應該沒有問題的,msp430也不錯
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
JACKLI + 5 淡定
ID:223788 發表于 2018-3-31 09:41 | 只看該作者
我給單片機燒了你給的代碼,也修改一些相應的端口,但是不管怎么傾斜移動平衡車,電機完全不會動,連接上了藍牙也完全沒反應,這是怎么回事 ?是不是還少了什么東西 ?
ID:223788 發表于 2018-3-31 12:27 | 只看該作者
liunian00 發表于 2018-3-30 21:00
沒有msp430,沒有用過 這種芯片啊
