查看: 3203|回復: 4
求程序,哪位大神幫幫忙 利用51單片機設計一個4*4矩陣鍵盤
ID:294610 發表于 2018-3-24 20:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
利用51單片機設計一個4*4矩陣鍵盤,當按下A時,顯示學號后四位,當按下B時,顯示DAC輸出值(0-255),在B狀態中,矩陣鍵盤值C與D調整顯示的DAC值的十位,E與F調整DAC值的個位。
求助各位大神該怎么寫程序,有沒有類似的例子。
ID:82765 發表于 2018-3-24 21:09 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:111634 發表于 2018-3-24 21:44 | 顯示全部樓層
也就是普通的4*4矩陣鍵盤,不過是顯示內容不同而已而已而已!愿顯示什么就去顯示好了!
ID:296540 發表于 2018-3-24 22:21 | 顯示全部樓層
#include<reg51.h>
#define uchar uns igned char
void main(void)
uchar key;
while(1)  //調用鍵盤掃描函數,返回的鍵值送到變量key
key= keyscan( );
//延時
delay( );
void delay10ms (void) ;
//延時函數
uchar i;
for(i=0;i<200;i++){ }
//鍵盤掃描函數
uchar key scan (void)
//行掃描值
uchar code h;
//列掃描值
uchar code 1;
//P1.0~P1.3行線輸出都為0,準備讀列狀態
P1=0xf0;
if((P1&f0) !=0xf0)
//如果P1.4~P1.7 不全為1,可能有鍵按下
//延時去抖動,延時函數參見例5-11
delay10ms (void) ;
//重讀P1.4~P1.7,若還是不全為1,定有鍵按下
if( (P1&f0) !=0xf0)
// P1.0 行線置為0,開始行掃描
code h=0xfe;
while ((code_h&0x10) !=0xf0) ;//判斷是否掃描到最后一行,若不是,繼續掃描
//P1口輸出行掃描值
P1= code h;
if( (P1&f0) !=0xf0) ;
//如果P1.4~P1.7 不全為1,該行有鍵按下
code_l=(P1&0xf010x0f) ;//保留P1口高4 位,低4 位變為1,作為列值
return( (~code_h )+ (~code_l) ); //鍵值=行掃描值+列掃描值,鍵值返主程序
/ /若該行無鍵按下,往下執行
code h= (code_h<<1) 10x01;
/行掃描值左移,準備掃描下一行
//無鍵按下,
return (0);}
返回0
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:294610 發表于 2018-3-24 23:06 | 顯示全部樓層
cjjcjj1 發表于 2018-3-24 21:09
你好!這個程序要求比較奇怪。。。肯定沒有現成的;
還有 DA 用的什么芯片?是實物還是仿真?
用的是DAC0832,是進行仿真的
