查看: 8301|回復: 7
使用51單片機編寫的38KHz紅外遙控接收控制點亮LED實驗
本人最近工程項目改寫的一個使用51單片機編寫的38KHz紅外遙控接收控制點亮LED實驗。希望能給在單片機道路上奔跑的同學們有幫助。
  1. /*
  2. *************************
  3. * Project: 38KHz紅外遙控接收處理
  4. * MCU: STC15W404AS
  5. * Frequency: 11.0592MHz
  6. * author: 芯源飛揚
  7. * Date:        2018.3.20
  8. * 如果要在程序中使用此代碼,請在程序中注明使用了作者的資料及程序
  9. * 如果要在文章中應用此代碼,請在文章中注明使用了作者的資料及程序
  10. *************************
  11. */
  12. #include "IR_Tim.H"
  13. sbit LED = P3^3;
  14. //本程序使用已知的遙控碼及按鍵值,用戶碼及遙控鍵值可以使用串口或其它通信接口發送(IRdate[0]~IRdate[3])獲得.
  15. void main(void)
  16. {
  17.    IRs_Init();//初始化定時器及外部中斷
  18.    while(1)
  19.    {
  20.              if(IR_Flag==1) //有接收到遙控信號
  21.           {
  22.                    IR_Flag=0;
  23.                  if(IRpros()==0x56) //遙控鍵值是0x56,點亮一個LED燈
  24.                  {
  25.                     LED=!LED;
  26.                  }
  27.           }
  28.    }
  29. }
  1. /*
  6. * author: 芯源飛揚
  11. */
  13. #define  Start_IR_Code  0x50  //遙控的開頭碼(用戶碼),用戶碼使用串口或其它通信接口發送(IRdate[0])獲得.
  14. //==============================================================
  15. u8  IRdate[33];
  16. u8  IRtime;//時間累計
  17. bit IR_Flag;//接收完成標志
  18. //==============================================================
  19. void Timer0_Init(void)        //150微秒@11.0592MHz  P3^2腳接 IR_Pin
  20. {
  21.         AUXR |= 0x80;        //定時器時鐘1T模式
  22.         TMOD &= 0xF0;        //設置定時器模式
  23.         TL0 = 0x85;        //設置定時初值
  24.         TH0 = 0xF9;        //設置定時初值
  25.         TF0 = 0;        //清除TF0標志
  26.         TR0 = 1;        //定時器0開始計時
  27.         ET0=1;
  28.         EA=1;
  29. }
  30. //==============================================================
  31. void EXInt0_Init(void)
  32. {
  33.         IT0 = 1; //設置INT0的中斷類型 (1:僅下降沿 0:上升沿和下降沿)
  34.         EX0 = 1; //使能INT0中斷
  35.         EA = 1;
  36. }
  37. //==============================================================
  38. void IRs_Init(void)//初始化定時器及外部中斷
  39. {
  40.    Timer0_Init();
  41.    EXInt0_Init();
  42. }
  43. //==============================================================
  44. u8 IRpros(void)//接收完畢后處理鍵值,返回值是接收回來的鍵值
  45. {
  46.   u8 i,j,k=1,Value;
  47.   u8 IRcode[4];
  48.         for(j=0;j<4;j++)
  49.         {
  50.                 for(i=0;i<8;i++)
  51.                 {
  52.                     Value=Value>>1;
  53.                         if((IRdate[k]>10)&&(IRdate[k]<18))
  54.                         {
  55.                            Value=Value|0x80;
  56.                         }
  57.                         //1.12MS~2.25MS        150usxIRdate
  58.                            k++;
  59.                 }
  60.                 IRcode[j]=Value;
  61.         }
  62.     if((IRcode[0]==~IRcode[1])&&(IRcode[0]==Start_IR_Code))        //限制遙控(開始碼是0x50)
  63.         {
  64.           if(IRcode[2]==~IRcode[3])
  65.                    return IRcode[2]; //用第3個或者第4個作為調試碼
  66.     }
  67.   return  0;
  68. }
  69. //==============================================================
  70. void Time0(void) interrupt 1  //定時器0中斷入口
  71. {
  72.         IRtime++;
  73. }
  74. //==============================================================
  75. void Exint0(void) interrupt 0 //INT0中斷入口
  76. {
  77.         static bit startflag; static u8 Num;
  78.
  79.         if(startflag)
  80.         {
  81.                 if((IRtime>60)&&(IRtime<120))
  82.                    Num=0;
  83.                 IRdate[Num]=IRtime;
  84.                 IRtime=0;
  85.                 Num++;
  86.                 if(33==Num)
  87.                 {
  88.                         Num=0;
  89.                         IR_Flag=1;  //完成接收后在主程序中調用 IRpros()進行解密得到鍵值
  90.                 }
  91.         }
  92.         else
  93.         {
  94.                 startflag=1;
  95.                 IRtime=0;
  96.         }
  97. }
  98. //==============================================================
紅外遙控實驗.rar (31.25 KB, 下載次數: 138)
參與人數 2黑幣 +60 收起 理由
zkele + 10 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:326450 發表于 2018-11-15 09:28 | 只看該作者
嘻嘻,值得學習
ID:412370 發表于 2018-12-9 21:33 | 只看該作者
看看先,行不行
ID:385349 發表于 2018-12-19 19:05 | 只看該作者
這個程序初始化紅外接收的IO口怎么好像沒有呢。
ID:295789 發表于 2019-3-22 09:19 | 只看該作者
xiao0992 發表于 2018-12-19 19:05
不初始化IO也是可以用的,使用51的默認IO狀態
ID:469264 發表于 2020-3-23 12:26 | 只看該作者
觀摩學習來了。。。
