查看: 3963|回復: 2
STM32 SDIO的使用_AN1302例程(共25頁pdf)
ID:296220 發表于 2018-3-24 09:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
AN1302 STM32 SDIO的使用
本應用文檔(AN1302,對應ALIENTEK 戰艦STM32  擴展實驗2)將教大家如何使用STM32
的SDIO接口來驅動SD卡,并結合FATFS,實現對 SD卡的讀寫操作。
本文檔分為如下幾部分:
1, SDIO簡介
2, 硬件連接
3, 軟件實現
4, 驗證
1、SDIO接口簡介
STM32F103大容量系列(FLASH≥256K)產品都含有 SDIO控制器, ALIENTEK  戰艦STM32
開發板所使用STM32F103ZET6 就屬于大容量產品,帶有 SDIO接口。本節,我們將簡單介紹
STM32的 SDIO接口,包括:主要功能及框圖、時鐘、命令與響應和相關寄存器簡介等,最
后,我們將介紹SD卡的初始化流程。
基于STM32實現SD卡讀寫實用例程
u16 pic_get_tnum(u8 *path)
        u8 res;
        u16 rval=0;
        DIR tdir;
        FILINFO tfileinfo;
        u8 *fn;
    res=f_opendir(&tdir,(const TCHAR*)path);
          tfileinfo.lfsize=_MAX_LFN*2+1;
        tfileinfo.lfname=mymalloc(SRAMIN,tfileinfo.lfsize);
        if(res==FR_OK&&tfileinfo.lfname!=NULL)
                res=f_readdir(&tdir,&tfileinfo);
                if(res!=FR_OK||tfileinfo.fname[0]==0)break;
                     fn=(u8*)(*tfileinfo.lfname?tfileinfo.lfname:tfileinfo.fname);
                        res=f_typetell(fn);
                        if((res&0XF0)==0X50)
                                rval++;
        return rval;
void testwrite(u8 *fname,u8* strx,u32 repeat)
        FIL* f_test;
        u8 *databuf;
        u8 strxlen=strlen((const char*)strx);
        u32 bufrpt=2048/strxlen;
        u32 rpcnt=0;
        u8 *ptr;
        u8 res,i;
        f_test=(FIL*)mymalloc(SRAMIN,sizeof(FIL));
        databuf=mymalloc(SRAMIN,2048);
        if(f_test==NULL||databuf==NULL)
                myfree(SRAMIN,f_test);
                myfree(SRAMIN,databuf);
                return ;
        res=f_open(f_test,(const TCHAR*)fname,FA_CREATE_NEW|FA_WRITE);
        if(res==FR_OK)
                ptr=databuf;
                for(rpcnt=0;rpcnt<repeat;)
                        for(i=0;i<bufrpt;)
                                strncpy((char*)ptr,(char*)strx,strxlen);
                                ptr+=strxlen;
                                rpcnt++;i++;
                                if(rpcnt>=repeat)break;
                        printf("\r\nreptx:%02d  strxlen:%d",rpcnt,strxlen);
                        res=f_write(f_test,databuf,(u32)i*strxlen,&bw);
                        if(res||bw!=(bufrpt*strxlen))break;
                        ptr=databuf;
                f_close(f_test);
                printf("\r\nfile size:%d\r\n",rpcnt*strxlen);
void show_sdcard_info(void)
        switch(SDCardInfo.CardType)
                case SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V1_1:printf("Card Type:SDSC V1.1\r\n");break;
                case SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V2_0:printf("Card Type:SDSC V2.0\r\n");break;
                case SDIO_HIGH_CAPACITY_SD_CARD:printf("Card Type:SDHC V2.0\r\n");break;
                case SDIO_MULTIMEDIA_CARD:printf("Card Type:MMC Card\r\n");break;
          printf("Card ManufacturerID:%d\r\n",SDCardInfo.SD_cid.ManufacturerID);
        printf("Card RCA:%d\r\n",SDCardInfo.RCA);
        printf("Card Capacity:%d MB\r\n",(u32)(SDCardInfo.CardCapacity>>20));
        printf("Card BlockSize:%d\r\n\r\n",SDCardInfo.CardBlockSize);
int main(void)
        u8 res;
        DIR picdir;
        FILINFO picfileinfo;
        u8 *fn;
        u8 *pname;
        u16 totpicnum;
        u16 curindex;
        u8 key;
        u8 pause=0;
        u8 t;
        u16 temp;
        u16 *picindextbl;
           Stm32_Clock_Init(9);
        delay_init(72);
        uart_init(72,115200);
        LCD_Init();
        LED_Init();
        KEY_Init();
        usmart_dev.init(72);
        mem_init(SRAMIN);
        exfuns_init();
          f_mount(0,fs[0]);
        f_mount(1,fs[1]);
        POINT_COLOR=RED;
        while(font_init())
                LCD_ShowString(60,50,200,16,16,"Font Error!");
                delay_ms(200);
                LCD_Fill(60,50,240,66,WHITE);
                delay_ms(200);
        while(SD_Init())
                Show_Str(60,150,240,16,"SD?¨3?ê??ˉ′í?ó!",16,0);
                delay_ms(200);
                LCD_Fill(60,150,240,166,WHITE);
                delay_ms(200);
        show_sdcard_info();
        while(f_opendir(&picdir,"0:/PICTURE"))
                Show_Str(60,150,240,16,"PICTURE???t?D′í?ó!",16,0);
                delay_ms(200);
                delay_ms(200);
        totpicnum=pic_get_tnum("0:/PICTURE");
          while(totpicnum==NULL)
                Show_Str(60,150,240,16,"??óDí??????t!",16,0);
                delay_ms(200);
                delay_ms(200);
          picfileinfo.lfsize=_MAX_LFN*2+1;
        picfileinfo.lfname=mymalloc(SRAMIN,picfileinfo.lfsize);
        pname=mymalloc(SRAMIN,picfileinfo.lfsize);
        picindextbl=mymalloc(SRAMIN,2*totpicnum);
        while(picfileinfo.lfname==NULL||pname==NULL||picindextbl==NULL)
                Show_Str(60,150,240,16,"?ú′?·???ê§°ü!",16,0);
                delay_ms(200);
                LCD_Fill(60,150,240,146,WHITE);
                delay_ms(200);
    res=f_opendir(&picdir,"0:/PICTURE");
        if(res==FR_OK)
                curindex=0;
                        temp=picdir.index;
                res=f_readdir(&picdir,&picfileinfo);
                if(res!=FR_OK||picfileinfo.fname[0]==0)break;
                     fn=(u8*)(*picfileinfo.lfname?picfileinfo.lfname:picfileinfo.fname);
                        res=f_typetell(fn);
                                picindextbl[curindex]=temp;
                                curindex++;
        Show_Str(60,150,240,16,"?aê???ê?...",16,0);
        delay_ms(1500);
        piclib_init();
          curindex=0;
           res=f_opendir(&picdir,(const TCHAR*)"0:/PICTURE");
        while(res==FR_OK)
                dir_sdi(&picdir,picindextbl[curindex]);
                strcpy((char*)pname,"0:/PICTURE/");
                strcat((char*)pname,(const char*)fn);
                LCD_Clear(BLACK);
                ai_load_picfile(pname,0,0,lcddev.width,lcddev.height);
                Show_Str(2,2,240,16,pname,16,1);
                t=0;
                        key=KEY_Scan(0);
                        if(t>250)key=KEY_RIGHT;
                        if(key==KEY_LEFT)
                                if(curindex)curindex--;
                                else curindex=totpicnum-1;
                                break;
                        }else if(key==KEY_RIGHT)
                                curindex++;
                                if(curindex>=totpicnum)curindex=0;
                                break;
                        }else if(key==KEY_UP)
                                pause=!pause;
                                LED1=!pause;
                        if(pause==0)t++;
                        delay_ms(10);
                res=0;
        myfree(SRAMIN,picfileinfo.lfname);
        myfree(SRAMIN,pname);
        myfree(SRAMIN,picindextbl);
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共25頁):
STM32 SDIO的使用_AN1302.pdf (1.66 MB, 下載次數: 27)
ID:138247 發表于 2019-11-7 17:39 | 顯示全部樓層
感謝分享喲。。。
ID:731749 發表于 2020-4-17 22:53 | 顯示全部樓層
謝謝分享
