查看: 8857|回復: 6
AD轉換值怎樣分離個位十位百小數位
ID:12816 發表于 2011-3-22 00:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問如下程序AD轉換值怎樣分離個位十位百小數位謝謝!
float voltage = 0.0;
//uint V;
float VCC = 4.99;
//======== AD轉換程序 ======================================
uint ADC(uchar Od)
 uint AD_Result_Temp = 0 ;
 ADC_CONTR = ADC_CONTR|0x80; //1000,0000打開A/D轉換電源
   P1ASF = SET_IO[Od];//
   delayms(20); //20
   ADC_CONTR = ADC_CONTR & 0xE0; //1110,0000 清ADC_FLAG,ADC_START位和低3位
   ADC_CONTR = ADC_CONTR|((ADC_ID[Od])& 0x07); //設置當前通道號00000111
   delayms(1); //延時使輸入電壓達到穩定
   ADC_RES = 0; //STC12C5A16AD系列單片機_清A/D轉換結果寄存器高八位
   ADC_RESL = 0; //STC12C5A16AD系列單片機_清A/D轉換結果寄存器低二位
   ADC_CONTR = ADC_CONTR|0x08; //0000,1000ADCS = 1,啟動轉換
   do { ; }
   while((ADC_CONTR & 0x10)==0);     //0001,0000等待A/D轉換結束
   ADC_CONTR = ADC_CONTR&0xE7; //1110,0111清ADC_FLAG位,停止A/D轉換
   AD_Result_Temp = ((AD_Result_Temp|ADC_RES)<<2)|(ADC_RESL&0x03);//高八位+低二位
  return AD_Result_Temp;//ADC_RES;
//====檢測============================================
void PIS1()  //0.6V~0.8V   0.7V +_ 0.1V
  //VCC = 2.499 * 1024 / ADC(0); //先讀取基準電壓算出供電電壓
  voltage = ADC(1) * VCC / 1024;
如果要將voltage 這個值用lcd顯示出來應該怎樣分離個位十位百。小數位呢?謝謝!
ID:1 發表于 2011-3-22 01:36 | 只看該作者
你這個是adc0804?
ID:12816 發表于 2011-3-22 03:37 | 只看該作者
以下是引用admin在2011-3-22 1:36:59的發言:
你這個是adc0804?
stc12c5a16ad
voltage本身是個浮點數請問怎樣分離?謝謝!
ID:1 發表于 2011-3-22 19:38 | 只看該作者
  http://m.raoushi.com/mcu/1206.html
ID:28704 發表于 2011-3-25 13:17 | 只看該作者
這個問題很好,我也想知道怎么解決,希望有高手一起來討論。
ID:40045 發表于 2012-5-10 22:04 | 只看該作者
看不懂    看不……
ID:40740 發表于 2012-5-24 22:32 | 只看該作者
/* Temperature data convert *
void TEMCONV()
  if(TEM_DATA[1]>127)
    TEM_DATA[0] = (~TEM_DATA[0])+1;
    if((~TEM_DATA[0]) >= 0XFF)
    TEM_DATA[1] = (~TEM_DATA[1])+1;
    else TEM_DATA[1] = ~TEM_DATA[1];
    TEM_SIGN = 1;
  TEMP = TEM_DATA[0]&0X0F;
  TEM_DIS[0] = (TEMP * 10/16);
  TEMP = ((TEM_DATA[0]&0XF0 >> 4) | (TEM_DATA[1]&0X0F) << 4);
  TEM_DIS[3] = TEMP/100;
  TEMP = TEMP%100;
  TEM_DIS[2] = TEMP/10;
  TEM_DIS[1] = TEMP%10;
  if(!TEM_DIS[3])
    TEM_DIS[3] = 10;
    if(!TEM_DIS[2])
    TEM_DIS[2] = 10;
/*  Display function *
void DISPLAY()
  P2 = SEG_DATA[TEM_DIS[0]];
  P0 = 0X0D;                   //小數點位
      MSDELAY(10);
  P2 = 0XFF;
  P0 = 0X0F;
  P2 = SEG_DATA[TEM_DIS[2]];
  P0 = 0X0B;                 //十位
  MSDELAY(10);
      P2 = 0XFF;
  P0 = 0X0F;
  P2 = SEG_DATA[TEM_DIS[1]];
  P0 = 0X0E;                 //個位
      MSDELAY(10);
  P2 = 0XFF;
  P0 = 0X0F;
  P2 = 0X7F;
  P0 = 0X0E;                 //小數點
      MSDELAY(10);
  P2 = 0XFF;
  P0 = 0X0F;
  P2 = SEG_DATA[TEM_DIS[3]];
  P0 = 0X07;                 //百位
      MSDELAY(10);
      P2 = 0XFF;
  P0 = 0X0F;
這是我的溫度數值轉換,你看看
