查看: 5745|回復: 6
請問這個單片機獨立按鍵定義的是哪個管腳
ID:263911 發表于 2018-3-23 12:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
   是p3.幾?
/********************獨立按鍵程序*****************/
uchar key_can;         //按鍵值
void key()         //獨立按鍵程序
        static uchar key_new;
        key_can = 20;                   //按鍵值還原
        P3 |= 0x78;                     //對應的按鍵IO口輸出為1
        if((P3 & 0x78) != 0x78)                //按鍵按下
                delay_1ms(1) ;                     //按鍵消抖動
                if(((P3 & 0x78) != 0x78) && (key_new == 1))
                {                                                //確認是按鍵按下
                        key_new = 0;
                        switch(P3 & 0x78)
                                case 0x70:  key_can = 4;  break;         //得到按鍵值
                                case 0x68:  key_can = 3;  break;         //得到按鍵值
                                case 0x58:  key_can = 2;  break;         //得到按鍵值
                                case 0x38:  key_can = 1;  break;         //得到按鍵值
//                        write_sfm2(1,0,key_can);                                 //顯示按鍵值
                key_new = 1;
ID:155507 發表于 2018-3-24 07:16 | 顯示全部樓層
這個單片機獨立按鍵定義的是 P3.3, P3.4, P3.5, P3.6
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發表于 2018-3-24 08:16 | 顯示全部樓層
P3 |= 0x78; 換算2進制 0111 1000,4個按鍵在P3.3~P3.6口。這是常用的字節操作方法。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:295783 發表于 2018-3-24 11:26 | 顯示全部樓層
不對不對 是p3.4 p3.5 p3.6 p3.7
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:234549 發表于 2018-3-24 13:41 | 顯示全部樓層
0x78 化成二進制0111 1000 給P口IO寄存器賦值(P0~7)  賦高電平的按鍵為P3~6
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:296434 發表于 2018-3-24 17:46 | 顯示全部樓層
根據這局可以判斷  if((P3 & 0x78) != 0x78)                //按鍵按下
0x78  = 0111 1000,  所以 P3.6 P3.5 P3.4 P3.3 為按鍵引腳
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:1105739 發表于 2024-3-12 15:07 | 顯示全部樓層
那如果想定義P3.0到P3.7要怎么寫
