查看: 16559|回復(fù): 2
單片機電源開關(guān)機電路
ID:285461 發(fā)表于 2018-3-23 02:23 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本文出自:電子懶人
電路圖:
電路圖功能:
本例電路可實現(xiàn)通過輕觸開關(guān)+單片機軟件控制來實現(xiàn)電源的開和關(guān)。
電路圖說明:
電路圖中U3為電源轉(zhuǎn)換芯片,其輸出電源給單片機供電。三極管Q2為整個開關(guān)機電路的開關(guān)管。
網(wǎng)絡(luò)ON-OFF連接至單片機的I/O口,通過其電平變化檢測按鍵S1是否按下,并判斷是開機還是關(guān)機。
網(wǎng)絡(luò)POWER也連接至單片機的I/O口,用來控制三極管Q1的開和關(guān)。
電路圖講解:
1.初始狀態(tài):
電路初始狀態(tài)下,開關(guān)S1沒有被按下,三極管Q2的基極為高電平,處于截止狀態(tài),電源轉(zhuǎn)換芯片6203沒有電源輸入,也就沒有3.3V的電源輸出。三極管Q1也處于截止狀態(tài)。
2.開機狀態(tài):
當需要開機時,按下開關(guān)S1,使三極管Q2的基極電位被拉低,三極管Q2導(dǎo)通,電源轉(zhuǎn)換芯片輸出3.3V給單片機供電。單片機上電后,開始初始化。一般初始化時會將I/O引腳置為高電平,但是初始化需要一定的時間,所以S1按下后不能馬上松開。單片機初始化完成后,ON-OFF通過二極管D3被開關(guān)S1拉低,單片機檢測到其為低電平,說明開關(guān)被按下,確認開機正常運行;同理POWER輸出高電平使Q1導(dǎo)通,此時即使開關(guān)S1松開,ON-OFF恢復(fù)高電平,也不會影響整個系統(tǒng)的工作。至此,電路開機完成。
3.關(guān)機狀態(tài):
當需要關(guān)機時,再次按下開關(guān)S1,ON-OFF網(wǎng)絡(luò)被拉低,單片機檢測到低電平信號后,經(jīng)過一段延時再次檢測ON-OFF網(wǎng)絡(luò)電平狀態(tài),若仍為低電平,則確認為關(guān)機信號。單片機執(zhí)行關(guān)機命令,關(guān)閉中斷,保存數(shù)據(jù),同時POWER網(wǎng)絡(luò)輸出低電平,使三極管Q1截止,Q2的基極恢復(fù)高電平,Q2也截止,電源轉(zhuǎn)換芯片也開始停止工作。
但由于電容C10,C6的作用,單片機電源電壓不會馬上變成0,它是逐漸降低的,會引起I/O的電平狀態(tài)不確定。此時通過下拉電阻R14的作用,可使Q1的基極維持穩(wěn)定的低電平,保證系統(tǒng)穩(wěn)定關(guān)機。
注意:
1.關(guān)機時,單片機不需要初始化,此時按鍵按下的時間不需要太久。
2.本例電路硬件部分不算復(fù)雜,主要部分在于程序的配合。
參與人數(shù) 1黑幣 +12 收起 理由
YJGG + 12 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:74784 發(fā)表于 2018-3-23 19:06 | 只看該作者
思路很好~~~~~~~~~~~
ID:149286 發(fā)表于 2018-8-10 23:24 | 只看該作者
有程序嗎?
