查看: 2296|回復: 1
51單片機_有關對矩陣按鍵控制程序的問題_0x01
ID:295137 發表于 2018-3-22 22:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 方寸live 于 2018-3-23 08:51 編輯
問題:
  • (u8 KeyValue;)                  為什么用來存放讀取到的按鍵值需要用 u8 類型的來定義,而不是 char 或者 int 類型
  • (u8 code smgduan[ ]={ })  為什么共陰數碼管段編碼數據需要用 u8 類型的來定義,而不是 int 類型或者其他類型的
  • (void delay(u16 i){ })         為什么延時函數要用 u16 類型的來定義,而不是 u8 類型或者 int 類型
  • (u8 a=0; )                        這個語句定義 a 是用來干什么用的,為什么是 u8 字符類型來定義,而不是用 char 類型或者 int 類型
  1. /*
  2.         矩陣按鍵控制程序
  3. */
  4. #include <reg52.h>
  5. typedef unsigned char u8;
  6. typedef unsigned int u16;
  7. sbit LSA=P2^2;        //定義 P2 口的第 2 位為特殊位變量 LSA
  8. sbit LSB=P2^3;        //定義 P2 口的第 3 位為特殊位變量 LSB
  9. sbit LSC=P2^4;        //定義 P2 口的第 4 位為特殊位變量 LSC
  10. #define GPIO_KEY P1                //定義 矩陣鍵盤的接口/按鍵的接口接到 P1 端口
  11. #define GPIO_DIG P0                //定義 數碼管發送段碼數據 的接口接到 P0 端口
  12. u8 KeyValue;                        //用來存放讀取到的按鍵值
  13. //共陰數碼管段編碼數據
  14. u8 code smgduan[]={0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07,
  15.                                    0x7f, 0x6f, 0x77, 0x7c, 0x39, 0x5e, 0x79, 0x71};        //顯示0~F的值
  16.
  17. //延時函數
  18. void delay(u16 i)
  19. {
  20.         while(i--);
  21. }
  22. //按鍵掃描程序,識別具體哪一個按鍵按下
  23. void KeyDown()
  24. {
  25.         u8 a=0;
  26.         //按照矩陣按鍵行列掃描原理判斷哪一個按鍵按下
  27.         GPIO_KEY=0x0f;                        //設置按鍵觸點初始值默認為零(高四位為 0000,低四位為 1111)
  28.         if(GPIO_KEY!=0x0f)                //判斷按鍵是否按下
  29.         {
  30.                 delay(50000);                //延時函數:軟件消除抖動,按鍵按下時,觸點會發生抖動現象,造成電壓不穩
  31.                 if(GPIO_KEY!=0x0f)        //判斷觸點的值是否為零(低電平有效)
  32.                 {
  33.                         GPIO_KEY=0x0f;
  34.                         //列檢測:判斷具體哪一列按下
  35.                         switch(GPIO_KEY)
  36.                         {
  37.                                 case 0x07: KeyValue=0;break;
  38.                                 case 0x0b: KeyValue=1;break;
  39.                                 case 0X0d: KeyValue=2;break;
  40.                                 case 0x0e: KeyValue=3;break;
  41.                         }
  42.                         GPIO_KEY=0xf0;        //設置按鍵觸點初始值默認為1(高四位為 1111,低四位為 0000)
  43.                         //行檢測:判斷具體哪一行按下
  44.                         switch(GPIO_KEY)
  45.                         {
  46.                                 case 0x70: KeyValue=+0;break;
  47.                                 case 0xb0: KeyValue=+4;break;
  48.                                 case 0xd0: KeyValue=+8;break;
  49.                                 case 0xe0: KeyValue=+12;break;
  50.                         }
  51.                         //按鍵超時判斷并且退出程序
  52.                         while((a<50) && (GPIO_KEY!=0xf0))        //判斷按鍵是否松下(按鍵觸點電平不為0,即按鍵持續按下,未松開)
  53.                         {
  54.                                 delay(1000);
  55.                                 a++;
  56.                         }
  57.                 }
  58.         }
  59. }
  60. void main()
  61. {
  62.         LSA=0;
  63.         LSB=0;
  64.         LSC=0;
  65.         while(1)
  66.         {
  67.                 KeyDown();        //執行按鍵掃描函數,識別具體哪一個按鍵按下
  68.                 GPIO_DIG=smgduan[KeyValue];        //向端口 P0 發送數碼管段選數據
  69.         }
  70. }
ID:283967 發表于 2018-3-22 23:58 | 只看該作者
1.u8=unsigned char  u16=unsigned int
char本身范圍是-128~127
按鍵值應該沒有負數吧,所以用u8比較恰當,且char字符占用內存比int小
2.同1
3.delay的延時數字通常取較大的數字,而 char的范圍是-128~127,u8是0~255,int是-2^31~2^31-1,u16是0~2^32-1,你覺得255能滿足延時需求么
4.a是用來檢測是否按鍵松開的,每隔多少秒檢測一次,未松開則a++,若到達一定次數則判定未松開,顯然a不可能為負數故用u8
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎勵!
