查看: 2800|回復: 0
藍橋杯按鍵數碼管程序
ID:295687 發表于 2018-3-22 20:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
藍橋杯按鍵數碼管程序
  1. #include <reg52.h>
  3. #define uint  unsigned int
  4. uchar table_du[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  5. uchar table_we[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80} ;
  6. uchar shi,ge;
  7. uchar temp;
  8. void delayms(uint z)
  9. {
  10.         uint i,j;
  11.         for(i=0;i<z;i++)
  12.                 for(j=0;j<110;j++);
  13. }
  14. void display()
  15. {
  16.         P2=0x00;
  17.         P0=0xff;
  18.         if(shi!=0)
  19.         {
  20.                 P0=table_du[shi];
  21.                 P2 |= 0xe0;
  22.                 P2 &= 0x1f;
  23.                 P0=table_we[6];
  24.                 P2 |= 0xc0;
  25.                 P2 &= 0x3f;
  26.                 delayms(1);
  27.         }
  28.         P0=table_du[ge];
  29.         P2 |= 0xe0;
  30.         P2 &= 0x1f;
  31.         P0=table_we[7];
  32.         P2 |= 0xc0;
  33.         P2 &= 0x3f;
  34.         delayms(1);
  35. }
  36. uchar matrix()                        //m為局部變量,但值有延續性
  37. {
  38.         uchar m;
  39.         P3=0xfe;
  40.         switch(P3)
  41.         {
  42.                 case 0x7e : m=0;break;
  43.                 case 0xbe : m=1;break;
  44.                 case 0xde : m=2;break;
  45.                 case 0xee : m=3;break;
  46.                 default :break;
  47.         }
  48.         P3=0xfd;
  49.         switch(P3)
  50.         {
  51.                 case 0x7d : m=4;break;
  52.                 case 0xbd : m=5;break;
  53.                 case 0xdd : m=6;break;
  54.                 case 0xed : m=7;break;
  55.                 default :break;
  56.         }
  57.         P3=0xfb;
  58.         switch(P3)
  59.         {
  60.                 case 0x7b : m=8;break;
  61.                 case 0xbb : m=9;break;
  62.                 case 0xdb : m=10;break;
  63.                 case 0xeb : m=11;break;
  64.                 default :break;
  65.         }
  66.         P3=0xf7;
  67.         switch(P3)
  68.         {
  69.                 case 0x77 : m=12;break;
  70.                 case 0xb7 : m=13;break;
  71.                 case 0xd7 : m=14;break;
  72.                 case 0xe7 : m=15;break;
  73.                 default :break;
  74.         }
  75.         return m;
  76. }
  77. void main()
  78. {
  79.    while(1)
  80.    {
  81.              temp=matrix();
  82.           shi=temp%100/10;
  83.           ge =temp%10;
  84.           display();
  85.    }
  86. }
國信長天杯電子設計專業人才大賽_程序、矩陣鍵盤.doc (28.5 KB, 下載次數: 7)
