查看: 4866|回復(fù): 14
大哥們,幫我看下這個傳感器能不能直接接單片機(jī)接口
ID:291893 發(fā)表于 2018-3-22 15:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
型號 ZA-O2-A101-485/232
探頭 氧電池
反應(yīng)時間 1秒內(nèi)完成 90% 讀數(shù)
溫度范圍 -20 ~ 50攝氏度
量程范圍 0 ~ 30% 分辨率 0.1%
輸出接口 全數(shù)字輸出(浮點(diǎn)),接口RS-485
傳輸協(xié)議 Modbus RTU
功能碼 支持 03 04 06
自定義定地址 支持 1 ~ 254地址范圍
自定義波特率 支持115200, 57600, 38400, 28800, 19200, 14400, 9600, 4800, 2400, 1200 校準(zhǔn) 命令方式校準(zhǔn)
溫度補(bǔ)償 自動補(bǔ)償 自動識別 征碼查詢識別
工作電壓 5V±0.2V DC
預(yù)熱時間 ≤ 1s 系統(tǒng)功耗 ≤ 80 mW ESD人體靜電防護(hù) 支持 防護(hù)等級 IP54
ID:82765 發(fā)表于 2018-3-22 19:38 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
ID:295679 發(fā)表于 2018-3-22 20:31 | 顯示全部樓層
cjjcjj1 發(fā)表于 2018-3-22 19:38
你好!這個器件是串口輸出,可以和任何單片機(jī)對接
可以的
ID:287575 發(fā)表于 2018-3-22 21:19 | 顯示全部樓層
不能和單片機(jī)直接接,要通過485轉(zhuǎn)TTL電路接單片機(jī),比如RS485芯片就可以
ID:287575 發(fā)表于 2018-3-22 21:21 | 顯示全部樓層
單片機(jī)是邏輯信號,高或者低,而485是差分信號,單片機(jī)不能直接識別
ID:295817 發(fā)表于 2018-3-23 09:53 | 顯示全部樓層
這個器件是串口輸出
ID:282439 發(fā)表于 2018-3-23 10:56 | 顯示全部樓層
應(yīng)該不能直接連接單片機(jī)串口。中間需要專用信號轉(zhuǎn)換IC電路。
ID:295861 發(fā)表于 2018-3-23 11:16 | 顯示全部樓層
應(yīng)該不能直接接,要先轉(zhuǎn)TTL電路
ID:295861 發(fā)表于 2018-3-23 11:18 | 顯示全部樓層
不能直接傳  要先轉(zhuǎn)TTL電路的吧
ID:295881 發(fā)表于 2018-3-23 11:50 | 顯示全部樓層
ID:285612 發(fā)表于 2018-3-23 12:21 | 顯示全部樓層
"RS-485的電氣特性:邏輯"0"以兩線間的電壓差為+(2-6)V表示;邏輯"1"以兩線間的電壓差為-(2-6)V表示。接口信號電平比RS-232降低了,就不易損壞接口電路的芯片,且該電平與TTL電平兼容,可方便與TTL電路連接。"
------------百度百科
可見需要使用中間電平轉(zhuǎn)換芯片或電路,否則不僅無法與單片機(jī)通信,更可能燒壞,再者接口不匹配也連接不了,這是關(guān)鍵,可不能隨意連接的
ID:293850 發(fā)表于 2018-3-23 13:06 | 顯示全部樓層
要做485轉(zhuǎn)TTL電平后才可以與單片機(jī)串口通信
ID:295927 發(fā)表于 2018-3-23 14:31 | 顯示全部樓層
可以的
ID:307437 發(fā)表于 2018-5-19 14:45 | 顯示全部樓層
串口輸出,可以和任何單片機(jī)對接
ID:337646 發(fā)表于 2018-5-24 21:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
呂迪洋 發(fā)表于 2018-3-23 11:50
你真聰明
