只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3124|回復(fù): 4
單片機(jī)串口接收數(shù)據(jù)分割程序的問(wèn)題?幫幫忙
ID:184257 發(fā)表于 2018-3-22 01:12 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
上位機(jī)向單片機(jī)發(fā)送"A,200"這么個(gè)字符串,當(dāng)單片機(jī)收到后把后再的兩百,分割出來(lái)放進(jìn)一個(gè)int的變量里的,要怎么寫(xiě),有源碼最好,感謝感謝
ID:164602 發(fā)表于 2018-3-22 08:17 | 只看該作者
我的思路是這樣的:
第一:不知道你用的什么單片機(jī),就以我用的51為例子說(shuō)了。
第二:51單片機(jī)是8位機(jī),你發(fā)的字符串一定是五個(gè)字符——“A”",""2""0""0",對(duì)吧,這個(gè)字符串用一個(gè)數(shù)組分別存貯起來(lái),以備后來(lái)的分割。
第三:不知道你的字符串是特定長(zhǎng)度還是隨機(jī)長(zhǎng)度。如果是特定長(zhǎng)度,如你說(shuō)的A,200,就好辦了,取數(shù)組的后三個(gè)單位,加入那個(gè)變量就好了。如果不定長(zhǎng)度,則要判斷是那個(gè)單位開(kāi)始的,找出來(lái)后,再加入。
第四:你沒(méi)有說(shuō),放入int變量的是字符還是數(shù)字,(好像是數(shù)字吧,因?yàn)槟阏f(shuō)了“兩百”),那么就有個(gè)轉(zhuǎn)換了,發(fā)送的字符,是以ASCII碼出現(xiàn)的,你的程序就要將ASCII碼與數(shù)字對(duì)應(yīng),還有就是個(gè)位十位等對(duì)應(yīng),就可以轉(zhuǎn)換為數(shù)字了。
第五:沒(méi)時(shí)間幫你寫(xiě)源碼,報(bào)歉。
ID:287575 發(fā)表于 2018-3-22 09:18 | 只看該作者
比如你的接受數(shù)據(jù)為 rcv_buffer[5],接受了5個(gè)ascil 字符
unsigned int ddata;
rcv_buffer[2]-=0x30;  //ascll轉(zhuǎn)換成數(shù)字
rcv_buffer[3]-=0x30;
rcv_buffer[4]-=0x30;
ddata=rcv_buffer[2]*100+rcv_buffer[3]*10+rcv_buffer[4];
ID:184257 發(fā)表于 2018-3-22 09:47 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2018-3-22 08:17
我的思路是這樣的:
第二:51單片機(jī)是8位機(jī), ...
對(duì)我就是要把上位機(jī)發(fā)過(guò)來(lái)的200字符串轉(zhuǎn)成200這么個(gè)int數(shù)字然后存入到變量中
ID:281828 發(fā)表于 2018-3-22 19:25 | 只看該作者
zhangxiaozi 發(fā)表于 2018-3-22 09:18
unsigned int ddata;
好辦法,很有用的,留記。
