#include <TimerOne.h> #include<HttpPacket.h> #include<ArduinoJson.h> /**' * ESP8266 采用串口3通訊 */ #define ESP8266SerialSerial3 #define mySerial Serial #define RES_MAX_LENGTH 500 #define SEND_SUCCESS 1 #define SEND_FAIL 0 /** * 鏈接的AP的賬戶密碼 */ char ssid[] ="zlei"; char pass[] ="18829237005"; /** * Onenet 互聯網信息 */ char oneNetServer[] ="api.heclouds.com"; //不需要修改 char deviceId[] ="10005241"; char API_KEY[] ="qB40IZOP6Rx58EZ7ow16mA=VkRQ="; char sensorID1[] ="waterLevel"; // ESP8266于Arduino交互的數據緩存 charESP8266Response[RES_MAX_LENGTH]; // 交互數據緩存的世紀存儲長度 int resLength = 0; // 請求時間計算的最小分度值 const unsigned long interval= 1000; // 計時器,以毫秒為最小計數單位 unsigned long curTime = 0; HttpPacketHead packet; void setup() { ESP8266Serial.begin(115200); mySerial.begin(9600); Timer1.initialize(interval); Timer1.attachInterrupt(timeClock); intiESP8266(); } void loop() { postDataToServer(API_KEY,deviceId,sensorID1,1.00); // 發送數據(數據為模擬數據) delay(10000); } /** * 制造重啟命令 */ void(* resetFunc) (void) =0; /** * ESP8266 板子進行初始化 * 1. 發送 AT 指令判斷供電,TTL和WIFI模塊是否正常 返回OK表示正常 * 2. 發送 AT+CWMODE=? 指令 選擇模式1.Station模式,2. AP 模式 * 3. 發送AT+CWJAP="ssid","password" 來連接AP */ void intiESP8266(){ // AT 指令, 返回OK表明供電,TTL和WIFI模塊通訊正常 if(sendATCommead("AT\r\n","OK", 1000, 2) ==SEND_SUCCESS ); else ESP8266_Error(1); delay(100); // AT+CWMODE=? 選擇模式 1.Station模式,2. AP 模式 if(sendATCommead("AT+CWMODE=1\r\n","OK",1000,3) ==SEND_SUCCESS ); else ESP8266_Error(2); // AT+CWJAP="sid","pass" 加入AP char cwjap[50]; strcat(cwjap,"AT+CWJAP=\""); strcat(cwjap,ssid); strcat(cwjap,"\",\""); strcat(cwjap,pass); strcat(cwjap,"\"\r\n"); if(sendATCommead(cwjap,"OK",2000,4)== SEND_SUCCESS ); else ESP8266_Error(3); } /** * ESP8266 錯誤信息處理 * @param type 錯誤信息類型 */ void ESP8266_Error(inttype){ mySerial.println("ERROR"); mySerial.println(type); while(1){ if(sendATCommead("AT\r\n","OK", 1000, 2) ==SEND_SUCCESS){ mySerial.print("\r\nRESET!!!!!!\r\n"); resetFunc(); } } } /** * Arduino 向ESP8266中發送AT指令 * @param commoned 需要發送的指令 * @param response 發送之后接收到response之后表示成功 * @param timeout 在發送命令之后 timeout 毫秒之后重新發送消息 * @param reTry 重新發送的次數 */ unsigned intsendATCommead(char *commoned, char *response, int timeout, unsigned charreTry){ // 多次重復發送消息,直到接收到消息。 for(unsigned char tryTime = 0; tryTime <reTry; tryTime++){ clearResponse(); // 清理接收緩存 mySerial.print("send commoned "); mySerial.print(commoned); mySerial.print(" to ESP8266.\n"); ESP8266Serial.write(commoned); // 通過串口發送命令 curTime = 0;
// 在延時范圍內查看回復消息,如果回復消息成功,返回成功 while(curTime < timeout){ readResponse(); if(strstr(ESP8266Response, response) !=NULL){ mySerial.println("Response is"); mySerial.println("--------------Response Start ----------------"); mySerial.println(ESP8266Response); mySerial.println("--------------Response end ------------------"); return SEND_SUCCESS; } } } // 發送失敗 mySerial.print("response received,content is \n >>>> "); mySerial.println(ESP8266Response); return SEND_FAIL; }
/** * 向服務器發送數據請求 * @param apiKey 訪問網站的apiKey * @param deviceID 設備ID * @param sensorID 傳感器ID * @param data 發送的數據 */ void postDataToServer(char*apiKey, char *deviceID, char *sensorID, double data){ StaticJsonBuffer<400> jsonBuffer; JsonObject &value =jsonBuffer.createObject(); value["value"] = data; JsonObject &idDataPoints =jsonBuffer.createObject(); idDataPoints["id"] = sensorID; JsonArray &dataPoints = idDataPoints.createNestedArray("dataPoints"); dataPoints.add(value); JsonObject &myJson =jsonBuffer.createObject(); JsonArray &dataStreams =myJson.createNestedArray("dataStreams"); dataStreams.add(idDataPoints); // 設置POST的請求表頭 char postData[400]; int postLength = myJson.printTo(postData,sizeof(postData)); packet.setHostAddress(oneNetServer); packet.setDevId(deviceId); packet.setAccessKey(API_KEY); packet.createCmdPacket(POST, TYPE_DATAPOINT,postData); int httpLength = strlen(packet.content) +postLength; char cmd[500]; // 鏈接服務器 memset(cmd, 0, 500); sprintf(cmd,"AT+CIPSTART=\"TCP\",\"%s\",80\r\n",oneNetServer); if(sendATCommead(cmd,"CONNECT",3000, 5) == SEND_SUCCESS); else ESP8266_Error(4); // 發送數據 memset(cmd,0,500); sprintf(cmd,"AT+CIPSEND=%d\r\n",httpLength); if(sendATCommead(cmd,">",3000,3)== SEND_SUCCESS); else ESP8266_Error(5); memset(cmd,0,500); strcpy(cmd,packet.content); strcat(cmd,postData); if(sendATCommead(cmd,"succ\"}",5000,5) == SEND_SUCCESS); else ESP8266_Error(6); if(sendATCommead("AT+CIPCLOSE\r\n","CLOSED",3000,3)== SEND_SUCCESS); else ESP8266_Error(7); }
/** * @TODO 將ESP8266返回的數據返回到緩存數組中 * 1. 清理緩存數據 * 2. 將讀取的數據存入全局數組中 * 3. 超出數組長度之后 */ void readResponse(){ clearResponse(); while(ESP8266Serial.available()){ ESP8266Response[resLength++] =ESP8266Serial.read(); if(resLength == RES_MAX_LENGTH)clearResponse(); } }
/** * @todo 清理數據交互緩存區 */ void clearResponse(){ memset(ESP8266Response,0,RES_MAX_LENGTH); resLength = 0; }
/** * 計時器函數,單位為毫秒 */ void timeClock(){ curTime++; } 溫濕度上傳數據: #include<SoftwareSerial.h> #include <dht11.h> //bool SendDataByHttp(); void(* resetFunc) (void) =0;//系統復位 int ledPin = 13; int resetWIFI = 8; int timeCount = 0; #define API_KEY "5=u1Uo3anU=av33dYi3bk4aflF0=" //APIkey #define DEVICE_ID "19888592" //設備ID #defineESP8266_WIFI_INFO "AT+CWJAP=\"4F\",\"yy1234567\"\r\n" #defineESP8266_ONENET_INFO "AT+CIPSTART=\"TCP\",\"183.230.40.33\",80\r\n"
#define SECOND 1000L // 串口 #define _baudrate 9600 #define _rxpin 3 #define _txpin 2 #define DBG_UART dbgSerial //調試打印串口 #define WIFI_UART Serial SoftwareSerial dbgSerial(_rxpin, _txpin ); // 軟串口,調試打印
void setup() { //-------------------------------------- //pinMode(resetWIFI, OUTPUT);//控制 模塊的重新啟動 //pinMode(ledPin, OUTPUT); //WIFI模塊指示燈 digitalWrite(ledPin, HIGH); // 使Led亮 digitalWrite(resetWIFI, LOW); //硬件復位8266 delay(250); digitalWrite(resetWIFI, HIGH); delay(2000); //-------------------------------------- WIFI_UART.begin( _baudrate ); DBG_UART.begin( _baudrate );
while (!WIFI_UART) { ; } while (!DBG_UART) { ; }
//------------------------------------------ //init WIFI module DBG_UART.print("1. AT\r\n"); if(ESP8266_SendCmd("AT\r\n", "OK", 1800))resetFunc(); //ESP8266_SendCmd("AT+CWMODE=3\r\n", "OK", 1800); delay(500); DBG_UART.print("2. CWJAP\r\n"); if (ESP8266_SendCmd(ESP8266_WIFI_INFO,"GOT IP", 5000))resetFunc(); //CONNECTED delay(500); DBG_UART.print("3. CIPSTART\r\n"); if (ESP8266_SendCmd(ESP8266_ONENET_INFO,"CONNECT", 3000))resetFunc(); delay(500); ESP8266_SendCmd("AT+CIPMODE=1\r\n","OK", 2000); delay(500); DBG_UART.print("4. CIPSEND\r\n"); if (ESP8266_SendCmd("AT+CIPSEND\r\n",">", 3000))resetFunc(); DBG_UART.print("5. ESP8266 InitOK\r\n"); }
void loop() { if (++timeCount >= 10) { DBG_UART.print("OneNet_SendDatastart\r\n"); if (SendDataByHttp()) DBG_UART.print("OneNet_SendDatasuccess!\r\n"); else DBG_UART.print("OneNet_SendDatafail!\r\n");
timeCount = 0; } delay(500);
} bool findstr(String str,char *key) { int num = str.length(); int len = strlen(key);
int i, k;
if (num >= len) {
for (i = 0; i <= num - len; i++) { for (k = 0; k < len; k++) { if (str[k + i] != key[k])break; } if (k >= len)return true; } }
return false;
} /* doCmdOk 發送命令至模塊,從回復中獲取期待的關鍵字 keyword: 所期待的關鍵字 成功找到關鍵字返回true,否則返回false */ bool ESP8266_SendCmd(StringstrCmd, char *OkKey, unsigned int timeout) { String strData = ""; char c; unsigned long t; WIFI_UART.print(strCmd); //等待應答 t = millis(); while ((t + timeout) > millis()) { while (WIFI_UART.available()) { c = WIFI_UART.read(); strData += c; } } if (findstr(strData, OkKey)) { DBG_UART.println(strData); return false; } else { DBG_UART.print(strData); return true; } } String CreateDataForHttp(char *strStreamId,double value) { //String str ="{\"datastreams\":[{\"id\":\"" +String(strStreamId) +"\",\"datapoints\":[{\"value\":" +String(value) + "}]}]}"; //默認為完整JSON型 String str = "{\"" +String(strStreamId) + "\":" + String(value) + "}";//type=3 return str; } bool SendDataByHttp() { int cnt; char c; String ptr; String strData = ""; unsigned long timeout = 0; char val=analogRead(A0); float temp=val*0.4888; ptr =CreateDataForHttp("sys-mmm",temp); //自己定義數據,或者獲取傳感器數據 cnt = ptr.length(); //發送數據 http
WIFI_UART.print("POST /devices/"+ String(DEVICE_ID) + "/datapoints?type=3 HTTP/1.1\r\n");//DBG_UART.print("POST /devices/" + String(DEVICE_ID) +"/datapoints HTTP/1.1\r\n"); WIFI_UART.print("api-key:" +String(API_KEY) + "\r\n");//DBG_UART.print("api-key:" +String(API_KEY) + "\r\n"); WIFI_UART.print("Host:api.heclouds.com\r\n");//DBG_UART.print("Host:api.heclouds.com\r\n"); WIFI_UART.print("Content-Length:"+ String(cnt) + "\r\n");//DBG_UART.print("Content-Length:"+ String(cnt) + "\r\n"); WIFI_UART.println(); // DBG_UART.println(); WIFI_UART.print(ptr);//DBG_UART.print(ptr); WIFI_UART.println(); //DBG_UART.println(); DBG_UART.println(ptr); //delay(1000); //等待結果 strData = ""; timeout = millis(); while (millis() - timeout < 5000) { while (WIFI_UART.available()) { c = char(WIFI_UART.read()); strData += c; } } if (findstr(strData, "OK")) { DBG_UART.println(strData); return true; } else { DBG_UART.println(strData); return false; } }
