查看: 2779|回復: 0
單片機通信源程序+圖片+總結+實驗報告
電子與信息工程學院實驗報告
    名:
  張周靜
  學號:
  2014022063
班級:
  電子142
  課程名稱:
  單片機原理與應用實驗
  實驗時間:
  2016.11.9
  項目名稱:
  雙機通信(串口)
一、實驗目的
1.了解單片機串行口的內部結構及工作原理。
2.理解串行雙機通信的原理。
3.掌握單片機串行通信C51程序的設計、仿真與調試。
二、實驗設備
PC                                          一套
三、實驗內容
1.   硬件連接
電路圖如圖5所示,甲機和乙機的串行口RXDTXD互相連接,甲機的P1口接有按鍵K1K8P2口接有LEDD9D16,乙機的P1口接有按鍵K9K16P2口接有LEDD1D8
1  單片機方式1雙機通信的連接
2.   實現功能
編程實現甲機的K1K8可以控制乙機的D1D8,同時乙機的K9K16能夠控制甲機的D9D16
四、實驗步驟
1編程實現甲機的K1~K8控制乙機的D1~D8。
甲機程序代碼:
  1. #include<reg51.h>
  2. void main(void)
  3. {
  4.          unsigned char temp = 0;
  5.          TMOD = 0x22;                  //設置定時器T1為方式2
  6.          TH1 = 0xfd;
  7.          TH0 = 0xfd;
  8.          SCON = 0x50;          //串口方式1發送:SM1SM0=10,且REN = 0所以不發送
  9.          PCON = 0x00;          //串口波特率不倍增
  10.          TR1 = 1;                     //啟動T1定時器
  11.          TR0 = 1;
  12.          P1 = 0xff;                           //設置P1為輸入,端口初始化。
  13.          TI = 1;
  14.          //SBUF = temp;
  15.          while(1)
  16.          {
  17.                   while(TI == 0);        //如果TI == 0 ,表示未發送完,等待發送完畢
  18.                   TI = 0;       //已經發送完畢,則將TI清0
  19.                   temp = P1;      //讀入P1口開關的狀態數據
  20.                   SBUF = temp;          //數據送串行口發送
  21.                                                       //乙級接收
  22.                   while(RI == 0);//若RI == 0,則表示沒有接到數據,等待
  23.                   RI = 0;      //接收收據后進行清0
  24.                   temp = SBUF;          //讀取數據存入temp中
  25.                   P2 = temp;
  26.          }
  27. }
乙機程序代碼:
  2. void main(void)
  3. {
  6.        TH1 = 0xfd;          TL1 = 0xfd;
  7.        TH0 = 0xfd;   TL0 = 0xfd;
  8.        SCON = 0x50;      //設置串口為方式1接收,REN = 1
  9.        PCON = 0x00;      //SMOD = 0;,波特率不加倍
  10.        TR1 = 1; //開啟定時器T1
  11.        TR0 = 1;
  12.        TI = 1;
  13.        //SBUF = temp;
  14.        while(1)
  15.        {
  16.               while(RI == 0);//若RI == 0,則表示沒有接到數據,等待
  17.               RI = 0;    //接收收據后進行清0
  18.               temp = SBUF;      //讀取數據存入temp中
  19.               P2 = temp;
  20.               while(TI == 0);     //如果TI == 0 ,表示未發送完,等待發送完畢
  21.               TI = 0;    //已經發送完畢,則將TI清0
  22.               temp = P1;    //讀入P1口開關的狀態數據
  23.               SBUF = temp;      //數據送串行口發送
  24.        }
  25. }
Protues仿真圖:
五、實驗總結
         通過本次實驗,讓我對單片機的串行口的內部結構有了更加深入的學習和理解,知道了單片機不僅可以獨立使用還能與其他單片機進行互聯,通過這種方式可以增強單片機的功能,在以后的單片機使用上有了更多的選擇。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
雙機通信(串口).doc (453 KB, 下載次數: 17)
