查看: 7111|回復: 2
hc-sr501人體紅外模塊arduino與單片機程序源碼
ID:293931 發表于 2018-3-19 12:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
hc-sr501人體紅外模塊介紹與電路原理圖,附件里面包含arduino平臺和51單片機源程序
  1. /*********************************************************************************************
  2. The name of the program: <Pyroelectric sensor module>
  3. Date:  2012 04 09
  4. hardware:mcu(stc12c5a60s2),Operational Amplifier(lm324),Pyroelectric sensor module,etc
  5.
  6. /*********************************************************************************************/
  7. #include<stc12c5a60s2.h>
  8. #define uchar unsigned char
  9. #define uint unsigned int
  10. /*********************************************************************************************/
  11. void Delay_us(unsigned int x)
  12. {
  13.         while(x--);
  14. }
  15. /*********************************************************************************************/
  16. void delay(int x)
  17. {
  18.         uchar i,j;
  19.         for(i=0;i<x;i++)
  20.                 for(j=0;j<110;j++);
  21. }
  22. /*********************************************************************************************/
  23. void ADC_one()       //Only channel P1.0
  24. {
  25.         P1ASF=0x1f;
  26.         ADC_CONTR=0x00;
  27.         AUXR1=0x00;
  28.         ADC_CONTR=0x80;
  29.         Delay_us(2);
  30.         ADC_CONTR=0x88;
  31.         Delay_us(2);
  32.         while(ADC_CONTR==0x88);
  33.         ADC_CONTR=0;
  34. }
  35. /*********************************************************************************************/
  36. void main()
  37. {
  38.         while(1)
  39.         {
  40.                 float num=0;
  41.                 uint resl=0;
  42.                 ADC_one();
  43.                 resl=ADC_RES;
  44.                 resl=(resl<<2)+ADC_RESL;
  45.                 num=resl/1024.0*5;
  46.                 num=num*1000;
  47.                 if(num>2700)
  48.                 {
  49.                         P2=0XEF;//Light-emitting diode is lit
  50.                 }
  51.                 else
  52.                         P2=0XFF;        //Light-emitting diode is extinguished
  53.         }
  54. }
  55. /*********************************************************************************************/
HC-SR501 人體紅外感應模塊 熱釋電 紅外傳感器 探頭 .rar (2.62 MB, 下載次數: 47)
ID:272796 發表于 2018-4-3 22:00 | 顯示全部樓層
為什么那么多錯誤,用keil 4編譯,
ID:314391 發表于 2018-4-27 22:48 | 顯示全部樓層
請問51單片機源程序是哪一部分啊,本人單片機小白求指導,謝謝樓主~
