查看: 4923|回復: 17
51單片機數碼管秒表程序一直有問題,請大佬們幫忙看一下
回帖獎勵 1 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 30%)
ID:287924 發表于 2018-3-19 00:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這個是一個51單片機的數碼管秒表,其中K1按下后開始計數,K2按下后暫停計數,C1、C2是數碼管位選,P0為段選,下載進proteus以后數碼管只顯示00,并沒有按秒計數,下面是示意圖和程序。謝謝各位了。
  1. #include <reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar nushi,ge;
  5. uchar counter1=0;
  6. uint temp;
  7. sbit C1=P2^0;
  8. sbit C2=P2^1;
  9. sbit KEY0=P1^0;
  10. sbit KEY1=P1^1;
  11. unsigned char code duan[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};        //數碼管段碼
  12. unsigned char num;
  13. void delayms(uint xms) //延時xms
  14. {
  15.         uint i,j;
  16.         for(i=xms;i>0;i--)
  17.                 for(j=110;j>0;j--);
  18. }
  19. void display(uchar shi,uchar ge)//數碼管顯示
  20. {
  21.
  22.                                 C1=0;
  23.                                 C2=1;
  24.                                 P0=duan[shi];
  25.                                 delayms(50);
  26.
  27.                                 C1=1;
  28.                                 C2=0;
  29.                                 P0=duan[ge];
  30.                                 delayms(50);
  31.                                 C1=0;
  32.                                 C2=0;
  33.                 }
  34. void Timer1(void) interrupt 1        //數碼管計時
  35. {
  36.         uchar t;
  37.         TR0=0;
  38.         TH0=(65536-45872)/256;
  39.         TL0=(65536-45872)%256;
  40.         t++;
  41.         if(t==20)
  42.                 {
  43.                         t=0;
  44.                         if(num==60)
  45.                                 num=0;
  46.                         if(counter1==1)
  47.                                 num++;
  48.                         else
  49.                                 num=num;
  50.
  51.                                 shi=num/10;
  52.                                 ge=num%10;
  53.                 }
  54.         TR0=1;
  55. }
  56. void init(void)
  57. {
  58.         TMOD=0x21;
  59.         TH0=(65536-45872)/256;
  60.         TL0=(65536-45872)%256;
  61.         EA=1;                //開總中斷
  62.         ET0=1;
  63.         TR0=1;
  64.         ET1=1;
  65.         TR1=1;
  66. }
  67.         void main()
  68. {
  69.         init();
  70.
  71.         while(1)
  72.         {
  73.                 if(KEY0==0)
  74.         {
  75.                 delayms(5);
  76.                 if(KEY0==0)
  77.                 {
  78.                         counter1=1;
  79.                 }
  80.         }
  81.         if(KEY1==0)
  82.         {
  83.                 delayms(5);
  84.                 if(KEY1==0)
  85.                 {
  86.                         counter1=0;
  87.                 }
  88.         }
  89.                 display(shi,ge);
  90.
  91.          }
  92. }
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:111634 發表于 2018-3-19 08:52 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2018-3-19 08:59 編輯
實例93  99.9秒秒表
給你介紹一個秒表案例,注意!!網上秒表案例很多,但絕大多數無法證明其正確,我這個案例你可觀看操作。
Proteus仿真一下,確認有效。 實例95 99.9秒秒表.rar (38.86 KB, 下載次數: 15)
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1內有常用的單片機應用100案例,用于仿真實驗操作,書中電路和程序設計有詳細說明,電路與程序真實可靠可信可行,程序語句條條有注解。若需99.99秒,硬件電路增加一位595。軟件程序增加0.01s10ms計數器,并修改相應計數顯示程序。
參與人數 1黑幣 +3 收起 理由
TETR + 3 贊一個!
ID:287924 發表于 2018-3-19 10:24 | 只看該作者
我的程序是自己寫的,希望各位能幫助我在這個程序上改進,這對我學習編程會有很大幫助,提前感謝各位
ID:222948 發表于 2018-3-19 10:27 | 只看該作者
本帖最后由 999333 于 2018-3-19 10:43 編輯
你太多錯誤了,我自己改一下,還有你仿真的也有接線錯誤,另外最好在p0口接上拉電阻
時鐘.docx
15.57 KB, 下載次數: 12
參與人數 1黑幣 +3 收起 理由
TETR + 3 很給力!
ID:287924 發表于 2018-3-19 10:42 | 只看該作者
999333 發表于 2018-3-19 10:27
你太多錯誤了,你自己改一下,就是你仿真的也有接線錯誤,另外最好p0口接上拉電阻
那個電路圖只是示意,我的電路圖還有其他部分,都放上來會有點亂,程序我這里編譯是沒有問題的
ID:7485 發表于 2018-3-19 10:48 | 只看該作者
shi和ge沒有定義吧?定時器1沒有用到,就不要運行,也不要開中斷。
ID:287924 發表于 2018-3-19 11:08 | 只看該作者
ahshmj 發表于 2018-3-19 10:48
shi,ge,num是全局變量,可能復制的時候有點問題,num和shi沒有分開,但程序里是對的,之后要加串口通信,需要用到定時器1,所以這里開了定時器1
ID:293981 發表于 2018-3-19 14:34 | 只看該作者
中斷例程中的變量 t 改為全局變量就可以了
ID:293981 發表于 2018-3-19 14:36 | 只看該作者
中斷例程中的變量t定義為全局變量才能實現計數
ID:293981 發表于 2018-3-19 14:39 | 只看該作者
中斷例程中的變量t改為全局變量才能計數
ID:293981 發表于 2018-3-19 14:54 | 只看該作者
中斷例程中的t為本地變量,只有t的初值=19時才可實現計數。但由于t定義為local,實際運行時變量t對應于cpu的寄存器r0~r7之一,如果你的程序中僅有一個中斷例程,工作可能正常,如多于1個中斷,則必須將t定義為全局變量
ID:287575 發表于 2018-3-19 15:21 | 只看該作者
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
uchar shi,ge;                //ÃëμÄêÇê®Î»oí¸÷λ
bit start_stop; //Æô¶ˉoíí£Ö1±ê־λ
bit s1_s2;                 //λ1oíλ2Ñ¡Ôñ
uint temp;
sbit C1=P2^0;
sbit C2=P2^1;
sbit KEY0=P1^0; //Æô¶ˉ°′Å¥
sbit KEY1=P1^1; //í£Ö1°′Å¥
unsigned char code duan[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};        //?????
unsigned char num;
void delayms(uint xms) //??xms
        uint i,j;
        for(i=0;i<xms;i++)
                                for(j=0;j<110;j++)
                                {_nop_();}
void Timer1(void) interrupt 1        //?????
        uchar t;
        TR0=0;
        TH0=0xfc;
        TL0=0x66;
                                if(s1_s2)
                         {C1=1;C2=0;P0=duan[shi];}
                                        {C1=0;C2=1;P0=duan[ge];}
                                s1_s2=!s1_s2;
                                if(start_stop)
                                        if(++t==20)
                                                t=0;
                                                if(++num==60) {num=0;}
                                                shi=num/10;
                                                ge=num%10;
        TR0=1;
void init(void)
        TMOD=0x01;
        TH0=0xfc;
        TL0=0x66;
        EA=1;                //????
        ET0=1;
        TR0=1;
        init();
                if(KEY0==0)
              delayms(5);
                if(KEY0==0)
                       start_stop=1;
        while(KEY0==0);         //μè′y°′¼üêí·Å
        if(KEY1==0)
                delayms(5);
                if(KEY1==0)
                        start_stop=0;
        while(KEY1==0);                 //μè′y°′¼üêí·Å
參與人數 1黑幣 +3 收起 理由
TETR + 3 很給力!
ID:287575 發表于 2018-3-19 15:22 | 只看該作者
我幫你修改了一下,用軟件仿真是可以的
ID:287575 發表于 2018-3-19 15:25 | 只看該作者
sbit C1=P2^0;
sbit C2=P2^1;
你把proteus C1和C2改到P2.0和P2.1
如不想改proteus就把程序改成
sbit C1=P3^0;
sbit C2=P3^1;
ID:287575 發表于 2018-3-19 15:27 | 只看該作者
如果你要定時器1做中斷,你必須定義中斷函數,暫時做個空函數,不然程序會亂的
ID:287924 發表于 2018-3-19 18:36 | 只看該作者
好的,多謝各位,999333的程序是正確的,12樓的程序我還沒測。還想繼續請教一下,因為我想在這個程序的基礎上繼續做串口通信,此單片機作為從機,不斷向主機發送num的值,目前只是在初始化程序init()里加上開啟定時器1的語句ET1=1和TR=1,程序就不能正常運行,這是為什么啊?
ID:7485 發表于 2018-3-19 19:17 | 只看該作者
TETR 發表于 2018-3-19 11:08
shi,ge,num是全局變量,可能復制的時候有點問題,num和shi沒有分開,但程序里是對的,之后要加串口通信, ...
串口通信就更不要開中斷了。
ID:287924 發表于 2018-3-20 00:33 來自觸屏版 | 只看該作者
ahshmj 發表于 2018-3-19 19:17
串口通信就更不要開中斷了。
計數器和串口都需要中斷啊,不開中斷要怎么處理呢?
