查看: 18047|回復: 101
大神們,用單片機控制流水燈畢業設計好做么
ID:293461 發表于 2018-3-18 11:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
學了大概,沒有真正的燒錄過程序,仿真過,請問怎么把程序燒到單片機里去
ID:291812 發表于 2018-3-18 12:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
好做,不難的,程序會就行
ID:293498 發表于 2018-3-18 13:05 | 顯示全部樓層
可以買一個開發板,跟著教程學習,資料挺全的
ID:293195 發表于 2018-3-18 14:20 | 顯示全部樓層
非常好做
ID:288931 發表于 2018-3-18 14:31 | 顯示全部樓層
畢業設計用單片機做流水燈,好像難度有點不夠,確實簡單,建議再增加點難度。
ID:222948 發表于 2018-3-18 15:06 | 顯示全部樓層
單片機主要有rx和tx這兩種,接到232轉串口上的rx和和tx要求是兩個要反接,接vcc和gnd就沒問題了
ID:293573 發表于 2018-3-18 15:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
很好做,很簡單!只要掌握GPIO的輸出就行呢
ID:194227 發表于 2018-3-18 15:56 | 顯示全部樓層
999333 發表于 2018-3-18 15:06
好做的,如果資金充足,可以買一套開發板,如果不充足,可以自己搭建最小系統,然后買一個USB轉TTL的模塊,燒程序很方便的。
ID:293603 發表于 2018-3-18 16:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
好做,只要你愿意學
ID:293641 發表于 2018-3-18 17:50 | 顯示全部樓層
看樓主用什么單片機了,一般常用的單片機 網上例程一大把。
ID:293528 發表于 2018-3-18 18:29 | 顯示全部樓層
弄個開發板,有視頻教程
ID:293660 發表于 2018-3-18 18:40 | 顯示全部樓層
流水燈很好做的,慢慢學,可以自己先做一個最小系統
ID:293671 發表于 2018-3-18 18:59 | 顯示全部樓層
網上有視頻
ID:286719 發表于 2018-3-18 19:35 | 顯示全部樓層
我是買的單片機開發板,里面有配套的教程。然后再把單買的STC51放在里面下載,然后程序就下載好了。
ID:293690 發表于 2018-3-18 19:42 | 顯示全部樓層
很好做,不難
ID:293690 發表于 2018-3-18 19:43 | 顯示全部樓層
這個畢業設計可能簡單了點,但是好做
ID:293702 發表于 2018-3-18 20:02 | 顯示全部樓層
下載一個STC-ISP燒錄程序,再把Keil生成的HEX文件燒進去就完了
ID:293716 發表于 2018-3-18 20:19 | 顯示全部樓層
這個當畢業設計是不是太簡單了
ID:293723 發表于 2018-3-18 20:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
基本流水燈是單片機的入門級的程序,做畢業設計怕是有點拿不出手,可以設計出一些比較有新意的流水方式,花式流水,或者把LED搭成一個形狀,做大一點,像光立方那樣的,看起來就高大上了。
ID:293732 發表于 2018-3-18 20:41 | 顯示全部樓層
AVR的話用串口線可以用iccavr這個軟件燒錄
ID:105206 發表于 2018-3-18 21:08 | 顯示全部樓層
單片機最基礎的,掌握GPIO就可以了
ID:293829 發表于 2018-3-19 08:39 | 顯示全部樓層
這個簡單,流水燈我學了幾天都會,是基礎,燒錄直接j-link就行
ID:293861 發表于 2018-3-19 09:49 | 顯示全部樓層
畢業設計用單片機做流水燈,好像難度有點不夠,確實簡單,建議做高一點難度》》》[
ID:288011 發表于 2018-3-19 10:03 | 顯示全部樓層
買個下載線,下載到單片機
ID:293885 發表于 2018-3-19 10:48 | 顯示全部樓層
燒錄軟件,keil上生成hex文件,燒到板子上就可以了
ID:290016 發表于 2018-3-19 14:53 | 顯示全部樓層
很好做,就是簡單的I/O輸出,至于怎么燒錄,要看你用的哪款單片機了
ID:294023 發表于 2018-3-19 15:03 | 顯示全部樓層
這個流水燈很簡單的  你要先熟悉他的原理  就可以了
ID:294030 發表于 2018-3-19 15:17 | 顯示全部樓層
好做呀,很簡單的。。。
ID:294031 發表于 2018-3-19 15:20 | 顯示全部樓層
好做啊   我們的課程設計就做過  更何況畢業設計了  畢業設計做的更難
ID:294056 發表于 2018-3-19 15:40 | 顯示全部樓層
看什么芯片吧 你的是51的話,網上買個51的燒錄器
ID:294080 發表于 2018-3-19 16:06 | 顯示全部樓層
好做,不難打好程序就好了
ID:294095 發表于 2018-3-19 16:15 | 顯示全部樓層
有程序就很容易的
ID:294106 發表于 2018-3-19 16:28 | 顯示全部樓層
這個好做,但是這種難度的畢設不能通過吧,建議可以用手機APP遠程控制,就是多了無線模塊。
ID:294145 發表于 2018-3-19 17:26 | 顯示全部樓層
燒錄的話,一個仿真器就能解決
很好做的
ID:294145 發表于 2018-3-19 17:30 | 顯示全部樓層
燒錄用仿真器就行
ID:294133 發表于 2018-3-19 17:39 | 顯示全部樓層
當然好了,用下載器把程序燒錄進去
ID:170168 發表于 2018-3-19 18:17 | 顯示全部樓層
下載stc
ID:170168 發表于 2018-3-19 18:18 | 顯示全部樓層
ID:293771 發表于 2018-3-19 18:40 | 顯示全部樓層
不知道你們學校要求你做到什么程度,不過還行吧,這個題不是很難
