【簡要說明】 一、 尺寸:72mm X145mm X25mm 長X寬X高 二、 主要芯片:無線遙控 SC2272 315M發(fā)射接收 繼電器 三、 工作電壓:輸入直流12V~36V; 四、 特點:
1、四路輸出單路最大控制切換電流30A。
2、具有輸出指示燈;
4、發(fā)射器具有信號發(fā)送指示燈。 5、最大切換電壓250V
6、采用螺旋壓接端子
7、抗干擾能力強,穿墻能力強。 8、工作頻率315M
9、接線方便 10、遙控距離,無障礙小于100米,有障礙小于30米(另有遠距離遙控器可選需要加價) 11、工作環(huán)境:濕度小于80% ,溫度 -20度至70度 12、使用壽命:大于一百萬次 13、寬電壓工作,供電電壓12V至36V均可使用 14、具有外部觸發(fā)功能,可外接開關(guān)手動觸發(fā)。 15、具有穩(wěn)壓保護,續(xù)流保護,過電動勢保護,抗電磁干擾強。 16、輸出開關(guān)量,可控制0~250V的交流電或者直流電。 17、解碼芯片可以自由更換,CS2272-T4 、SC2272-M4 、SC2272-L4 18、背面手動編碼,穩(wěn)定可靠。 配套遙控器主要參數(shù)
1、工作電壓:DC12V
2、工作電流:≤9mA
3、工作頻率:315MHz
4、編碼類型:焊盤
5、發(fā)射距離:100米(空闊地)
6、編碼類型:固定碼
7、編碼芯片:PT2264(PT2262、SC2262),廠家每個批次芯片型號不同,三款芯片完全兼容
8、外殼顏色:桃木
9、振蕩電阻:1.5M
