查看: 2538|回復: 0
GYJ-0093_六路繼電器擴展控制板資料
ID:280979 發表于 2018-3-18 00:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
【簡要說明】
一、 尺寸:長72mmX寬124mmX高20mm
二、 主要芯片:繼電器 光耦 三極管
三、 工作電壓:12V(工作電壓等于繼電器額定工作電壓)另有5V、9V、24V、可選,如果要其他工作電壓請另外說明。
四、  特點:1、六路具有工作指示燈。
       2、六路輸出具有工作指示燈。
       3、額定切換電流10A以內
       4、最大切換功率300W
       5、繼電器壽命10000000次以上
       6、電器絕緣電阻100M
       7、觸電耐壓1000V
       8、繼電器最大吸合時間15mS 毫秒
       9、繼電器最大釋放時間5mS  毫秒
       10、工作溫度-40度至 +70度
              11、工作濕度 40%  ~ 80%RH
              12、板子功耗小于5W
GYJ-0093_六路繼電器擴展控制板發貨資料.rar
5.36 MB, 下載次數: 16, 下載積分: 黑幣 -5
