GYJ-0092_晶閘管控制模塊產品使用手冊 【簡要說明】 一、 尺寸:長70mmX寬17mmX高20mm 二、 主要器件:MOC3021、BT137 控制電壓:直流5V-至12V 三、 可控制2000W以下負載,芯片耐壓800V,最大電流8A 特點: 1、具有輸出信號指示。 2、直接可接單片機輸出口。 3、抗干擾能力強,具有光電隔離 4、斷開輸入信號后,負載輸出可以關斷, 5、可單獨控制負載 6、無觸點開關,(開關時間4.9微妙) 7、外部連線采用旋轉壓接端子,使接線更牢固。 8、四周有固定安裝孔。
|9、注意:只能控制交流電。 適用場合:單片機學習、電子競賽、產品開發、畢業設計。。。 注意啦:本產品提供例程。 【標注圖片】 【與傳感器連接說明】 【按鍵或開關控制說明】 【單片機控制說明】 【原理圖】 【尺寸標注】 【圖片展示】
2018-3-18 17:54 上傳
全部資料51hei下載地址:
