查看: 1690|回復: 1
GYJ-0089_4入12出232和485帶遙控
簡要說明:
一、 尺寸:長149mmX107mmX25mm
二、 主要芯片:STC12C5A60S2 (兼容51系列單片機)
三、 工作電壓:直流12(另有24V繼電器可選)
四、串口下載程序 (支持TTL下載程序
五、 特點:
1、具有電源指示。(供電電源有防接反保護)
24路光電隔離輸入
312路光隔離繼電器輸出控制
4、標準的11.0592M晶振。(便于設置串口波特率)
5、具有上電復位和手動復位。
6獨立的串口通信及485通信
7可以接315M帶解碼的無線接收模塊
8輸入輸出均有信號指示燈
9繼電器開關量輸出,最大切換電壓220V,最大切換電流7A最大切換功率200W
10電流加有,光電隔離,續流二極管,壓敏電阻,抗干擾能力強
11四周有固定安裝孔,也可插入PCB107mm卡槽,安裝在DIN導軌上。
12通訊穩定,提供原理圖,及板子的參考例程
13、單片機無加密,可插拔更換,帶有程序下載口,可隨意更改程序
14、端子采用螺旋壓接端子
15、工作溫度-40度至 +70度
16、工作濕度 40%  ~ 80%RH
GYJ-0089_4入12出232和485帶遙控發貨資料.rar
5.93 MB, 下載次數: 25, 下載積分: 黑幣 -5
ID:98894 發表于 2018-12-6 15:39 | 只看該作者
你好,這個模塊去哪里可以購買
