查看: 2328|回復: 0
GYJ-0088_4入8出232和485帶遙控單片機源碼與資料
電路原理圖如下:
07.高速脈沖輸入單片機程序
測試用脈沖發生器頻率166KHz,總脈沖數500K
  1. /********************************************************************
  2.                             匯誠科技
  3. 使用芯片:STC12C5A60S2
  4. 晶振:11.0592MHZ
  5. 編譯環境:Keil
  6. 作者:zhangxinchunleo
  7. 【聲明】此程序僅用于學習與參考,引用請注明版權和作者信息!
  8. *********************************************************************/
  9. /********************************************************************
  10. 程序說明:
  11.           高速脈沖使用P3^2(外部中斷0)  P3^3(外部中斷1)來計數。
  12.                   有信號,直接進入中斷,
  13.                   程序中,當脈沖個數達到500K。輸出繼電器 吸合,         外部測試脈沖發生器頻率為166KHz
  14. */
  15. /*********************************************************************/
  16. #include <STC12C5A60S2.H>                //庫文件
  17. unsigned long dispcount=0; //計數初值
  18. /********************************************************************
  19.                             中斷服務函數
  20. *********************************************************************/
  21. void ExtInt0() interrupt 0 //中斷服務程序
  22. {
  23.         dispcount++; //每按一次中斷按鍵,計數加一
  24. }
  25. /********************************************************************
  26.                             中斷服務函數
  27. *********************************************************************/
  28. void ExtInt1() interrupt 2 //中斷服務程序
  29. {
  30.         dispcount++; //每按一次中斷按鍵,計數加一
  31. }
  32. /********************************************************************
  33.                             主函數
  34. *********************************************************************/
  35. void main()
  36. {
  37.     IT0=1;             //低電平觸發
  38.     EX0=1;                 //開外部中斷0
  39.         IT1=1;                 //低電平觸發
  40.         EX1=1;                 //開外部中斷1
  41.         EA=1;
  42.          while(1)
  43.         {
  44.                    if(dispcount>=500000)
  45.                    P2=0X00;
  46.                 else
  47.                    P2=0XFF;
  48.
  49.     }
  50. }
簡要說明:
一、 尺寸:長125mmX107mmX25mm
二、 主要芯片:STC12C5A60S2 51單片機的8~12(兼容51系列單片機)
三、 工作電壓:直流12(另有24V繼電器可選)
四、通過9串口下載程序 (同時支持TTL下載程序
五、 特點:
1、具有電源指示。(供電電源有防接反保護)
24輸入(輸入最高相應頻率2KHZ
38路光隔離繼電器輸出控制(干接點開關量 無源輸出
4、標準的11.0592M晶振。(便于設置串口波特率)
5、具有上電復位和手動復位。
6獨立的串口通信及RS485通訊接口
7可以接315M帶解碼的無線接收模塊(購買可選)
8輸入輸出均有信號指示燈
9繼電器開關量輸出,最大切換電壓220V,最大切換電流7A最大切換功率200W
10電流加有,光電隔離,續流二極管,壓敏電阻,抗干擾能力強
11四周有固定安裝孔,也可插入PCB107mm卡槽,安裝在DIN導軌上。
12通訊穩定,提供原理圖,及板子的參考例程
13、單片機無加密,可插拔更換,帶有程序下載口,可隨意更改程序
14、端子采用螺旋壓接端子
15、工作溫度-40度至 +70度
16、工作濕度 40%  ~ 80%RH
全部資料51hei下載地址:
GYJ-0088_4入8出232和485帶遙控發貨資料.rar (3.04 MB, 下載次數: 17)
