查看: 5982|回復: 0
L6203直流電機驅動器電路原理圖與單片機控制程序源碼
L6203電路原理圖如下:
直流電機的控制實例
使用驅動器可以控制一臺直流電機。電機分別為OUT1OUT2。輸入端EN可用于輸入PWM脈寬調制信號對電機進行調速控制。(如果無須調速可將EN使能端,接高低電平,高電平啟動,低電平停止。也可由單片機輸出直接控制)實現電機正反轉就更容易了,輸入信號端IN1接高電平輸入端IN2接低電平,電機正轉。(如果信號端IN1接低電平, IN2接高電平,電機反轉。)可參考下圖表:
電機
旋轉方式
控制端IN1
控制端IN2
EN使能端
M
正轉
反轉
調速
輸入PWM信號
L6203直流電機驅動單片機源程序如下:
  1. /********************************************************************
  2.                             匯誠科技
  3. 實現功能:調試程序
  4. 使用芯片:AT89S52 或者 STC89C52
  5. 晶振:11.0592MHZ
  6. 編譯環境:Keil
  7. 作者:zhangxinchunleo
  8. 【聲明】此程序僅用于學習與參考,引用請注明版權和作者信息!
  9. *********************************************************************/
  10. #include<reg52.h>
  11. #define uchar unsigned char//宏定義無符號字符型
  12. #define uint unsigned int  //宏定義無符號整型
  13. sbit P2_0=P2^0;//啟動
  14. sbit P2_1=P2^1;//停止
  15. sbit P2_2=P2^2;//正轉
  16. sbit P2_3=P2^3;//反轉
  17. sbit P1_0=P1^0;//使能
  18. sbit P1_1=P1^1;//IN1
  19. sbit P1_2=P1^2;//IN2
  20. /********************************************************************
  21.                             延時函數
  22. *********************************************************************/
  23. void delay(uchar t)//延時程序
  24. {
  25. uchar m,n,s;
  26. for(m=t;m>0;m--)
  27. for(n=20;n>0;n--)
  28. for(s=248;s>0;s--);
  29. }
  30. /********************************************************************
  31.                             主函數
  32. *********************************************************************/
  33. main()
  34. {
  35. while(1)
  36.    {
  37.        if(P2_0==0){delay(3);if(P2_0==0)//啟動
  38.          {
  39.                     P1_0=1;
  40.                  P1_1=1;
  41.                         P1_2=0;
  42.           }}
  43.        if(P2_1==0){delay(3);if(P2_1==0)//停止
  44.          {
  45.                  P1_0=0;
  46.                   }}
  47.             if(P2_2==0){delay(3);if(P2_2==0)//正轉
  48.          {
  49.                     P1_1=1;
  50.                          P1_2=0;
  51.           }}
  52.        if(P2_3==0){delay(3);if(P2_3==0)//反轉
  53.          {
  54.                     P1_1=0;
  55.                          P1_2=1;
  56.                   }}
  57.     }
  58. }
  59. /********************************************************************
  60.                             結束
  61. *********************************************************************/
【簡要說明】
一、尺寸:66mmX33mmX高28mm
二、主要芯片:L6203
三、工作電壓:控制信號直流4.5~5.5V;驅動電機電壓7.2~30V
四、可驅動直流(7.2~30V之間電壓的電機)
五、最大輸出電流4A
六、最大輸出功率20W
七、特點:1、具有信號指示
          2、轉速可調
          3、抗干擾能力強
          4、具有續流保護
          5、可單獨控制一臺直流電機
          6、PWM脈寬平滑調速(可使用PWM信號對直流電機調速)
          7、可實現正反轉
          8、此驅動器非常時候控制飛思卡爾智能車,驅動器壓降小,電流大,驅動能力強。
全部資料51hei下載地址:
GYJ-0087_L6203直流電機驅動發貨資料.rar (2.08 MB, 下載次數: 33)
