查看: 3880|回復(fù): 1
CC2430電腦串口發(fā)送顯示點(diǎn)對點(diǎn)無線通信_uart源碼
ID:293041 發(fā)表于 2018-3-17 10:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1:接上仿真器,并把仿真電纜連到CC2430模塊上,把程序下載到兩個模塊上。
2:兩個模塊之間通過PC機(jī)串口發(fā)送一個字符到另一個模塊的PC。
說明:
1:打開IAR開發(fā)環(huán)境,打開光盤里程序工程。
2:接上仿真器,并把仿真電纜連到CC2430模塊上,把程序下載到兩個模塊上。
3:兩個模塊之間通過PC機(jī)串口發(fā)送一個字符到另一個模塊的PC。
TEST
TEST
附主程序:
Revised:      16/12
Revision:     1.0
Description:
This file is the header file for the complete application with the menu system.
// when defined each of the sub application is "mounted" in the system.
#ifndef APP_EX_MAIN_H
#define APP_EX_MAIN_H
#include "hal.h"
// ID for each of the sub application
enum app {RF_TEST, ADC_CONV, ADC_SERIES, STOP_WATCH, UART, CLOCKMODES,
           RANDOM, AES, FLASH, DMA, POWER, TIMER_INT, EXTERNAL_INT};
#define NBR_OF_APPS 13
typedef struct APP_S{
   char *menuText;
   char *description;
   void (*main_func)(void);
   void (*interrupts[NBR_OF_INTERRUPTS])(void);
} APPLICATION;
// Prototypes
void initAppEx(void);
void updateMenu(void);
BOOL waitForInput(void);
void startApplication(void);
BOOL stopApplication(void);
void haltApplication(void);
void haltApplicationWithLED(void);
void showLogo(void);
UINT8 lcdMenu(char *text[], const UINT8 n);
void dummyInterrupt(void);
//新加的
void rf_test_main(void);
void initRfTest(void);
#endif
Template for application init.
#ifdef COMPLETE_APPLICATION
void int_ext_init(APPLICATION *a){
   a->menuText = "Menu text";
   a->description = "Descriptin";
   a->main_func = app_main;
   a->interrupts[INUM_x] = x_IRQ;
#endif
全部資料51hei下載地址:
電腦串口發(fā)送顯示點(diǎn)對點(diǎn)無線通信_uart.zip (285.6 KB, 下載次數(shù): 9)
ID:1075447 發(fā)表于 2023-5-5 12:16 | 顯示全部樓層
老哥可以實(shí)現(xiàn)以zigbee為基礎(chǔ)的室內(nèi)定位嗎
