查看: 6532|回復: 14
做小車用的電源一定要用動力電池嗎?還是普通的電池就行?
ID:281938 發表于 2018-3-16 20:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ID:123289 發表于 2018-3-17 02:25 | 只看該作者
說明你未認真看小車電機的手冊,也未認真看電池的手冊。
ID:268570 發表于 2018-3-17 12:22 | 只看該作者
51就普通電池呀,只需要很小的電壓。電機單獨供電即可,電機驅動供電10v左右,,,單片機5v左右
ID:238363 發表于 2018-3-17 14:45 | 只看該作者
用動力電池好些
ID:281938 發表于 2018-3-17 14:50 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2018-3-17 02:25
小車電機是學校發的,沒有手冊。我到淘寶上買電池的時候,賣家說如果用在動力上就要買動力電池,然后我就買了。目前小車跑的挺快的,但是電池體積太大了
ID:281938 發表于 2018-3-17 14:51 | 只看該作者
33332 發表于 2018-3-17 12:22
但是有一款電池是動力電池,,專門用在小車上。。然后我就聽了賣家的話,,買了動力電池
ID:293182 發表于 2018-3-17 15:31 | 只看該作者
動力電池  安全
ID:255409 發表于 2018-3-17 18:46 | 只看該作者
普通電池也行吧
ID:293296 發表于 2018-3-17 20:09 | 只看該作者
用動力電池好些
ID:78230 發表于 2018-3-17 21:37 | 只看該作者
做飛機一定要用動力型,小車用容量型的好點,可以跑的遠些。
ID:293356 發表于 2018-3-17 22:30 | 只看該作者
只要電池內阻小就能滿足要求,除非電機功率特別大時必須使用動力電池
ID:199811 發表于 2018-3-18 12:22 | 只看該作者
個人感覺動力電源好點
這要根據實際情況。感覺要是51普通就行
ID:293498 發表于 2018-3-18 12:59 | 只看該作者
需要看你用什么來控制小車,有些時候加電池需要用穩壓模塊或者升壓降壓的模塊來對電壓進行處理
ID:424310 發表于 2018-11-10 22:48 | 只看該作者
模型小車不需要動力電池,除非你的小車功率大,才需要用動力電池。
