查看: 6906|回復: 3
怎么使0.96oled可以顯示小數! 求幫助
ID:292820 發表于 2018-3-16 16:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
怎么使oled可以顯示小數!
ID:275449 發表于 2018-3-19 16:36 | 顯示全部樓層
具體用來顯示什么能方便說下嗎? 這邊可能有對應程序
ID:255919 發表于 2018-12-29 20:27 | 顯示全部樓層
顯示“.”的方法
OLED.C
void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 Char_Size)
        unsigned char c=0,i=0;
        c=chr-' ';//
        if(x>128-1){x=0;y=y+2;}
        if(Char_Size ==16)
                OLED_Set_Pos(x,y);
                for(i=0;i<8;i++)
                OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i],OLED_DATA);//
                OLED_Set_Pos(x,y+1);
                for(i=0;i<8;i++)
                OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i+8],OLED_DATA);//
        else if(Char_Size ==12)
                OLED_Set_Pos(x,y);
                for(i=0;i<6;i++)
                OLED_WR_Byte(F6x8[c*6+i],OLED_DATA);                //
MAIN.C
int main(void){
OLED_ShowChar(N,I,'.',16);                  //N是需要顯示的列;I是需要顯示的行
ID:142679 發表于 2019-9-29 13:09 | 顯示全部樓層
void Display_float (unsigned int x,unsigned int y,float num,unsigned char size1)//顯示float
    unsigned char temp[10];
    sprintf (temp,"%.3f",num);
    OLED_ShowString(x,y,(u8 *)temp,size1);
