查看: 3369|回復: 4
TM1620使用問題
ID:289989 發表于 2018-3-16 10:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
對于TM1620芯片應用時,是不是首先要聲明顯示模式,地址位,而且還要開啟顯示控制?
在每次數據輸入完成后,是不是就要調用顯示模式地址位然后開顯示控制。
額,很迷茫啊,求指點。謝了~~~
如果能用一個程序來注明下,嘿嘿,就更好了。簡單的就好,例如顯示123456。
ID:1 發表于 2018-3-16 19:14 | 只看該作者
建議看看他的程序就知道了:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-32326-1.html
ID:123289 發表于 2018-3-17 02:43 | 只看該作者
你需要再仔細一點,讀一下它的手冊。
ID:289989 發表于 2018-3-17 08:15 | 只看該作者
admin 發表于 2018-3-16 19:14
謝謝,昨天搜到了,看完明白了很多。
ID:289989 發表于 2018-3-17 08:16 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2018-3-17 02:43
你需要再仔細一點,讀一下它的手冊。
是的,多讀幾次就會有一些收貨。
