只需一步,快速開(kāi)始
查看: 13076|回復(fù): 17
時(shí)鐘數(shù)碼管怎么點(diǎn)亮中間兩點(diǎn)?
ID:250518 發(fā)表于 2018-3-15 23:59 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
我這個(gè)數(shù)碼管只有十二個(gè)腳,怎么點(diǎn)亮中間兩個(gè)點(diǎn)?時(shí)鐘數(shù)碼管怎么點(diǎn)亮中間兩點(diǎn)?
ID:292574 發(fā)表于 2018-3-16 00:19 | 顯示全部樓層
四位時(shí)鐘顯示,中間帶兩個(gè)點(diǎn)嗎?一般這種都是七段數(shù)碼管,多一個(gè)引腳就是控制中間兩點(diǎn)亮滅的,和其中兩個(gè)公共極形成一個(gè)通路。萬(wàn)用表打幾次就可以試出來(lái)了。
ID:164602 發(fā)表于 2018-3-16 08:08 | 顯示全部樓層
看這個(gè)資料圖,就可以知道中間的兩個(gè)點(diǎn)怎么點(diǎn)亮了。
ID:292605 發(fā)表于 2018-3-16 09:15 | 顯示全部樓層
數(shù)碼管是低電平有效,將對(duì)應(yīng)的管腳置零
ID:111634 發(fā)表于 2018-3-16 09:45 | 顯示全部樓層
有多種方案。
ID:231046 發(fā)表于 2018-3-16 11:35 | 顯示全部樓層
公共端接上電壓 ,另一端去觸各個(gè)引腳,那個(gè)點(diǎn)亮中間點(diǎn)的就是那個(gè)腳,直接給相應(yīng)的信號(hào)就行了
ID:250518 發(fā)表于 2018-3-16 23:46 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2018-3-16 08:08
我看了你的圖,亮是亮了為什么只有一點(diǎn)啊,要么兩個(gè)都亮要么兩個(gè)不亮,一點(diǎn)是什么情況
ID:123289 發(fā)表于 2018-3-17 02:46 | 顯示全部樓層
如果數(shù)字上的各個(gè)段的控制,出自于你自己的手,這就不是問(wèn)題了。
ID:287177 發(fā)表于 2018-3-17 09:33 | 顯示全部樓層
1、如果有萬(wàn)用表的話(huà),先用通斷檔位判斷哪兩個(gè)是要點(diǎn)亮的管腳,紅筆接數(shù)碼管公共端,黑筆每個(gè)管腳試著接,如果管腳沒(méi)問(wèn)題,一般就是亮的。
2、知道是哪兩個(gè)管腳,就聯(lián)在一起,再接IO口。
ID:293185 發(fā)表于 2018-3-17 16:15 | 顯示全部樓層
用萬(wàn)用表測(cè)出點(diǎn)所在的位選端  程序中定義讓兩點(diǎn)常亮
ID:293185 發(fā)表于 2018-3-17 16:16 | 顯示全部樓層
ID:164602 發(fā)表于 2018-3-17 16:46 | 顯示全部樓層
迷失朋友 發(fā)表于 2018-3-16 23:46
第一:可能你用的數(shù)碼管和我說(shuō)的電路不一樣,因?yàn)槲铱吹剑愕臄?shù)碼管帶點(diǎn),而我說(shuō)的電路不帶點(diǎn)。你找找你買(mǎi)貨的賣(mài)家,給你一份資料,最好。
第二:用萬(wàn)用表打一打,看看是怎么回事。
ID:248050 發(fā)表于 2018-3-23 11:25 | 顯示全部樓層
數(shù)碼管分abcdefgh,先用萬(wàn)用表測(cè)一下是共陰還是共陽(yáng),一端接電,把你要點(diǎn)亮的那一端接相應(yīng)的電,就能點(diǎn)亮。
ID:352182 發(fā)表于 2018-7-4 22:21 | 顯示全部樓層
樓主,我的測(cè)試也是數(shù)碼管中間只亮了一點(diǎn),能傳授下經(jīng)驗(yàn)不?原因找不出來(lái)
ID:124096 發(fā)表于 2018-7-5 10:02 | 顯示全部樓層
查下數(shù)碼管接線,一般都是第10腳或者12
ID:365720 發(fā)表于 2018-7-5 16:41 | 顯示全部樓層
多看資料,多多動(dòng)手
ID:352182 發(fā)表于 2018-7-5 17:39 | 顯示全部樓層
謝謝。查了下數(shù)碼管的結(jié)構(gòu)圖,終于發(fā)現(xiàn)了端倪,共陽(yáng)極要全部置高電平,點(diǎn)位置低電平就可以實(shí)現(xiàn)了雙店同時(shí)亮
ID:365824 發(fā)表于 2018-7-5 20:41 | 顯示全部樓層
先用萬(wàn)用表區(qū)分?jǐn)?shù)碼管是共陰還是共陽(yáng),然后固定公共端測(cè)其他引腳就知道哪個(gè)引腳是點(diǎn)亮中間兩點(diǎn)的了,或者可以在網(wǎng)上找引腳圖
