查看: 33513|回復: 46
PID調節仿真工具軟件下載 加熱系統控制算法仿真
ID:198901 發表于 2018-3-15 23:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
加熱系統控制算法仿真軟件可以用來進行初步PID調節參數,并且有可視化圖標,直觀的看出變化趨勢,同時帶有批量數據處理能力,實用性較強,所以分享出來,一起學習,51黑,有你更精彩!
運行結果
運行結果
算法列表
算法列表
數據批量處理界面
數據批量處理界面
壓縮包含
壓縮包含
全部資料51hei下載地址:
PID仿真工具_中文版Thi.rar (346.62 KB, 下載次數: 1249)
參與人數 4黑幣 +111 收起 理由
freetoo + 27 很給力!
cc燦 + 30 很給力!
泡泡無敵 + 4
ID:764101 發表于 2020-5-29 11:09 | 顯示全部樓層
本帖最后由 ColeYao 于 2020-6-11 20:30 編輯
  已出2020最新版本,可設置溫度傳感器采樣周期和Pwm更新控制周期!
    主要實現的功能有: 1)PID控制參數變化時控制效果的比對; 2)環境溫度手繪以確定環境溫度變化對溫度控制的影響;  3)對于經典PID可以確定離設定溫度多少度開啟控制,以避免大的超調;   4)可以調整溫度采樣周期和控制周期以評估這兩個參數對溫度控制效果的影響;  5)可以手動修改系統最大加熱溫度和最快溫升速度以及環境溫度,以盡可能真實地模擬實際加熱系統;  6)有兩種控制方式的效果模擬,一種是通過PID公式計算得到當前的加熱功率,然后用該功率加熱,另一種是通過PID公式計算得到當前加熱功率占總功率的比率,超過一定比率(比如70%)時開加熱,低于一定比率(比如30%)時關加熱;  7)時間標線功能開啟后可用于在仿真得到的加熱曲線上抓取某一點的數據,以便于分析加熱曲線并通過分析掌握加熱控制規律。
PID仿真工具2020.rar
348.37 KB, 下載次數: 555
ID:315812 發表于 2018-4-24 22:49 | 顯示全部樓層
非常不錯,下來看看 好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:20583 發表于 2018-6-9 16:23 | 顯示全部樓層
非常不錯,已經下載,沒太用明白
ID:357681 發表于 2018-6-24 11:35 | 顯示全部樓層
下載學習,正在做增量pid 自整定,謝謝樓主!
ID:169063 發表于 2018-7-27 09:49 | 顯示全部樓層
非常感謝樓主的東西,目前正需要PID的控制
ID:377442 發表于 2018-7-27 15:50 | 顯示全部樓層
很實用的工具,贊一個
ID:65348 發表于 2018-9-2 18:27 | 顯示全部樓層
好軟件要下載保存,后面用就不用找了
ID:419353 發表于 2018-11-1 20:25 | 顯示全部樓層
好東西,正需要。謝謝
好東西,先謝樓主分享。
ID:273165 發表于 2019-5-7 09:56 | 顯示全部樓層
很實用的工具,樓主無私啊
ID:511461 發表于 2019-7-20 17:11 | 顯示全部樓層
大佬,有沒有PID控制PWM占空比的軟件呢
ID:496595 發表于 2019-7-20 20:29 | 顯示全部樓層
正需要呢,多謝
ID:595489 發表于 2019-8-5 13:41 | 顯示全部樓層
想下載下來試試,找這種軟件找了好長時間都沒找到合適的,希望這個有用
ID:595489 發表于 2019-8-7 11:08 | 顯示全部樓層
有沒有此軟件詳細的介紹,還是不會用,比如這個軟件橫縱坐標各代表那些物理量,這個軟件都表示不清楚,自己研究琢磨了一下,知道橫坐標代表時間量,那縱坐標代表什么量,實在弄不清楚。也沒有輸出曲線,還有就是在用位置式PID時填寫比例系數好像是積分起作用,填寫積分參數,好像又是比例起作用,這是為什么  能不能解釋下,給個詳細的使用說明
ID:248693 發表于 2020-2-21 13:03 | 顯示全部樓層
很不錯,謝謝分享
ID:673098 發表于 2020-3-5 11:33 | 顯示全部樓層
不錯的學習工具
ID:108573 發表于 2020-4-3 13:07 | 顯示全部樓層
標記一下,以后使用
ID:726308 發表于 2020-4-11 16:00 | 顯示全部樓層
不知道有用不
ID:727047 發表于 2020-4-11 17:30 | 顯示全部樓層
看起來很不錯,下下來看看,了解了解
ID:128563 發表于 2020-6-11 11:10 | 顯示全部樓層
ColeYao 發表于 2020-5-29 11:09
在哪下載
ID:811998 發表于 2020-12-24 21:00 | 顯示全部樓層
厲害厲害,,謝謝樓主,剛好有需要
ID:888608 發表于 2021-3-5 10:56 | 顯示全部樓層
正好單位的熱處理生產線炭勢表需要PID整定,先學習一下!
ID:891310 發表于 2021-3-12 20:47 | 顯示全部樓層
很棒的工具
ID:922931 發表于 2021-5-17 21:33 | 顯示全部樓層
看起來不錯,界面美觀點最好
ID:923612 發表于 2021-5-19 00:37 | 顯示全部樓層
ID:371061 發表于 2021-6-10 21:47 | 顯示全部樓層
感謝作者用心的付出
ID:954065 發表于 2021-7-17 11:50 | 顯示全部樓層
這么多人說好,下來看看有用不
ID:1014835 發表于 2022-4-1 11:51 | 顯示全部樓層
ID:1022641 發表于 2022-4-29 10:34 | 顯示全部樓層
希望更多的有實力的人分享給我們小白
ID:1023573 發表于 2022-5-6 13:56 | 顯示全部樓層
能軟件能做些說明書嗎?
ID:460753 發表于 2022-10-27 14:00 | 顯示全部樓層
很實用的工具,贊一個
ID:883242 發表于 2022-10-28 10:09 | 顯示全部樓層
連系統傳遞函數,也就是現實世界加熱系統的數學模型都沒有,這軟件能用???
ID:431491 發表于 2023-6-1 17:00 | 顯示全部樓層
這工具好,正在研究PID中,謝謝
ID:731755 發表于 2023-6-3 09:43 | 顯示全部樓層
雖然不能實物仿真,還是很不錯的,可以仿真出比列系數,積分,微分,在不同數字情況下的輸出變化
ID:885831 發表于 2023-8-13 10:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
正在學習,希望可以有幫助
ID:883242 發表于 2023-8-13 15:15 | 顯示全部樓層
地下城與勇士魂 發表于 2023-8-13 10:08
正在學習,希望可以有幫助
ID:149799 發表于 2023-8-13 17:39 | 顯示全部樓層
下載看看效果,大家都說好,可能就是好,謝謝分享。
ID:764101 發表于 2023-8-30 09:20 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-8-13 15:15
曾經有人問我要過加熱系統的數學模型,我沒有理睬,說句實在話,數學模型并不難,不過卻是這個仿真軟件的核心,有心人花點時間精力還是可以弄出來的,只不過已經有了現成的,后面的人就沒啥動力再重新研究如何造輪子罷了。        另外,這個軟件在各個電子論壇上幾千人下載,貌似也有上千人收藏(具體數值無法統計,因為好多電子論壇現在都隱藏了統計數據),能不能用應該是很明顯的!
ID:764101 發表于 2023-8-30 12:50 | 顯示全部樓層
    主要實現的功能有: 1)PID控制參 ...
  PID控制的說明資料,供參考!
PID.pdf
670.47 KB, 下載次數: 38
