只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3350|回復(fù): 3
C#開(kāi)發(fā)一個(gè)上位機(jī)與單片機(jī)通信 應(yīng)該從哪里入手呢?
ID:292424 發(fā)表于 2018-3-15 18:39 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
零基礎(chǔ),想學(xué)習(xí)一下用C#開(kāi)發(fā)一個(gè)和單片機(jī)通訊的上位機(jī)程序,應(yīng)該從哪里入手呢
ID:1 發(fā)表于 2018-3-16 00:23 | 只看該作者
51hei搜索“C#”很多:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-103129-1.html
C#串口調(diào)試助手源碼:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-108993-1.html
ID:292679 發(fā)表于 2018-3-16 13:34 | 只看該作者
                       #include<reg51.h>
#include<intrins.h>                //因?yàn)橐玫阶笥乙坪瘮?shù),所以加入這個(gè)頭文件
#define GPIO_DIG P0
#define GPIO_LED P0                //將P2口另外取名為GPIO_LED
#define GPIO_PLACE P2        //1111-1101
bit cmdArrived = 0;   //命令到達(dá)標(biāo)志,即接收到上位機(jī)下發(fā)的命令
unsigned char cmdIndex;
unsigned char n;
unsigned int i;
unsigned char code DIG_PLACE[8]={
0xfd,0xbf,0xfd,0xf7,0xef,0x7f,0xfd,0xfb};//學(xué)號(hào)16130712
unsigned char code DIG_CODE[3]={
0x6d,0x5b,0x3f};
//520的顯示
unsigned char DisplayData[8];//用來(lái)存放要顯示的8位數(shù)的值
sbit Beep =  P1^5 ;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit RELAY = P1^4;  //定義繼電器使用的IO口
sbit K1    = P0^0;  //定義按鍵使用的IO口
//520子程序
void Delay10ms(unsigned int c)   //誤差 0us
{unsigned char a, b;
    for (;c>0;c--)
                for (b=38;b>0;b--)
                        for (a=130;a>0;a--);
void smg()
        unsigned char i = 0;
                GPIO_DIG = ~DIG_CODE[i];
                i++;
                if(i == 3)
                        i = 0;
                Delay10ms(50);
//0-7
void DigDisplay()
        unsigned char i;
        unsigned int j;
        for(i=0;i<8;i++)
        {switch(i)         //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
                        case(6):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
                        case(7):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
                GPIO_DIG=DisplayData[i];//發(fā)送段碼
                j=10;                                                 //掃描間隔時(shí)間設(shè)定
                while(j--);
                GPIO_DIG=0x00;//消隱
void dsmg()
        unsigned char i;
        for(i=0;i<8;i++)
                DisplayData[i]=DIG_CODE[i];
                DigDisplay();
//SHANSHUO
                          void shanshuo(void)
        unsigned char LED;
        LED = 0xFE;
                P0 = LED;
                Delay10ms(50);
                LED = _crol_(LED,1);
void jidianqi()
                if(K1 == 0)        //如果按鍵按下
                        RELAY = 0; //繼電器閉合
                        RELAY = 1;
void UsartConfiguration()
        SCON=0X50;                        //設(shè)置為工作方式1
        TMOD=0X20;                        //設(shè)置計(jì)數(shù)器工作方式2
        PCON=0X80;                        //波特率加倍
        TH1=0XF3;                                //計(jì)數(shù)器初始值設(shè)置,注意波特率是4800的
        TL1=0XF3;
        ES=1;                                                //打開(kāi)接收中斷
        EA=1;                                                //打開(kāi)總中斷
        TR1=1;                                        //打開(kāi)計(jì)數(shù)器
void Usart() interrupt 4
    if (RI)  //接收到字節(jié)
                cmdIndex = SBUF;
                RI = 0;  //清零接收中斷標(biāo)志位
                SBUF = cmdIndex;//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
                cmdArrived = 1;
    if (TI)      //字節(jié)發(fā)送完
    {  TI = 0;  //清零發(fā)送中斷標(biāo)志位
                                         //清除發(fā)送完成標(biāo)志位
        UsartConfiguration();
                if(cmdArrived)                          //進(jìn)入中斷,接受完數(shù)據(jù)且使得cmdIndex = SBUF后才執(zhí)行,假如SBUF=0x01
                cmdArrived = 0;
                        if(cmdIndex==0x33)
                                        GPIO_LED=0x01;//0000 0010
                                        for(n=0;n<7;n++)                                                 //左移7次,這樣子就會(huì)到達(dá)最左邊
ID:292424 發(fā)表于 2018-3-16 21:06 | 只看該作者
admin 發(fā)表于 2018-3-16 00:23
C#串口調(diào)試助手源碼:http://www.51 ...
謝謝指導(dǎo)
