查看: 2207|回復: 1
字符串控制51單片機亮燈 求幫助
ID:292316 發表于 2018-3-15 16:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有沒有程序和仿真圖。內容就只是單片機接收字符串然后控制單片機亮燈
ID:212149 發表于 2018-3-15 17:06 | 顯示全部樓層
  1. #include<reg51.h>
  2. typedef unsigned char uchar;
  3. uchar a;
  4. #define led P1//P1口接led 0表示led亮
  5. void main()
  6. {
  7.         SCON=0x50;PCON=0x00;//波特率不翻倍
  8.         EA=1;ES=1;TMOD=0x02;
  9.         TH0=TL0=0xfd;//9600波特率
  10.         TR0=1;
  11.         while(1)
  12.         {
  13.                 switch(a)
  14.                 {
  15.                         case(0):led=0xff;break;
  16.                         case(1):led=0xfe;break;
  17.                         case(2):led=0xfc;break;
  18.                         case(3):led=0xf8;break;
  19.                         case(4):led=0xf0;break;
  20.                         case(51):led=0xe0;break;
  21.                         case(6):led=0xc0;break;
  22.                         case(7):led=0x80;break;
  23.                         case(8):led=0x00;break;
  24.                 }
  25.         }
  26. }
  27. void UART_int() interrupt 4
  28. {        if(RI)
  29.         {RI=0;
  30.          a=SBUF;
  31.         }
  32. }
