查看: 12287|回復(fù): 25
UC3842小功率開關(guān)電源制作實訓(xùn)指導(dǎo)書
ID:274375 發(fā)表于 2018-3-14 10:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、實訓(xùn)教學(xué)目的和任務(wù)
目的:1.  加深和鞏固反激變換器的工作原理;
2.  掌握電流模式 PWM 控制芯片-UC3842的應(yīng)用;
3.  加深理解磁性元件—變壓器的參數(shù)和設(shè)計過程;
4.  學(xué)會調(diào)試和測試電路;
5.  學(xué)會分析電路故障的原因并排除。
   任務(wù):培養(yǎng)學(xué)生分析電路、調(diào)試電路和測試開關(guān)電源性能指標(biāo)的能力。
二、實訓(xùn)要求
用UC3842 作為控制芯片, 制作反激變換器電路。 輸入電壓為 90vac-264Vac, 輸出電壓為5V,輸出電流為 4A,開關(guān)頻率為 65KHz;自行設(shè)計并繞制功率變壓器。
      當(dāng)輸入電壓或負(fù)載發(fā)生變化時,輸出電壓為 5±2%V。
三、實訓(xùn)電路圖
實訓(xùn)電路圖如下圖所示:
五、實訓(xùn)教學(xué)內(nèi)容、調(diào)試及測試步驟
1.  分析電路工作原理。
2.  根據(jù)電路圖和萬能板的大小,先加工元器件,然后插在萬能板上,看是否擺放整齊、美觀。某些元器件擺放還要符合開關(guān)電源的規(guī)則。
3.  在萬能板上焊接電路,線盡量不要交叉,不要走斜線,可以從萬能板的正面和反面走線;走線時一定要直。
4.  在調(diào)試和測試電路之前,用萬用表測量輸入,輸出是否短路,測量有源器件(MOS 管和二極管)是否正常,電解電容的極性是否接對,電路中器件的引腳是否都相互連接上,引腳是否都接對了,測試變壓器的同名端是否接對了。
5.在測試點(diǎn) TP1 加 16.5±1 V,用示波器測量 Pin8(Vref) ,輸出 5±2%V,測量TP3,輸出三角波,頻率為65±10%KHz,測量 TP2,輸出PWM 波,頻率為 65±10%KHz,幅值為15±1V。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共19頁):
小功率開關(guān)電源制作實訓(xùn)指導(dǎo)書.pdf (1.34 MB, 下載次數(shù): 419)
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
qjzyx + 5 贊一個!
ID:5501 發(fā)表于 2023-2-24 17:55 | 顯示全部樓層
師傅們 好 請教一個我的開關(guān)電源UC3842AN 原來檢測發(fā)現(xiàn)芯片壞了 ,其他外圍元件沒有發(fā)現(xiàn)問題,更換后 ,通電3秒就燒毀芯片了,管子S極0.39R 電阻燒開路,3842芯片掛了,G極穩(wěn)壓管也燒毀了,220V 保險管燒毀 ,還會哪里有問題引起呢
ID:266116 發(fā)表于 2018-3-16 13:02 | 顯示全部樓層
很常用的一個器件!收藏!謝謝分享
ID:221033 發(fā)表于 2018-6-29 11:09 | 顯示全部樓層
收藏!謝謝
ID:246635 發(fā)表于 2018-12-5 20:06 | 顯示全部樓層
謝謝分享,先看看,準(zhǔn)備做一個隔離降壓電源
ID:288629 發(fā)表于 2018-12-11 11:22 | 顯示全部樓層
小功率開關(guān)電源很實用的東西,謝了!
ID:352958 發(fā)表于 2018-12-15 07:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
非常感謝
ID:239055 發(fā)表于 2019-3-9 19:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不錯,贊一個
ID:337813 發(fā)表于 2019-4-28 09:47 | 顯示全部樓層
非常感謝您的分享
ID:137736 發(fā)表于 2019-8-16 16:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
很好謝謝分享
ID:606846 發(fā)表于 2019-9-3 13:03 | 顯示全部樓層
謝謝分享!
ID:189630 發(fā)表于 2019-9-6 18:25 | 顯示全部樓層
非常感謝樓主的分享
ID:128989 發(fā)表于 2020-4-18 10:27 | 顯示全部樓層
自己做的板子嗎
ID:686739 發(fā)表于 2020-4-19 11:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:753649 發(fā)表于 2020-6-7 10:50 | 顯示全部樓層
很常用的一個器件!謝謝分享
ID:128989 發(fā)表于 2020-10-18 22:56 | 顯示全部樓層
這個紿學(xué)生實訓(xùn)真不錯
ID:577423 發(fā)表于 2020-10-31 18:40 | 顯示全部樓層
這個測試時建議用隔離變壓器試好,在接入220,安全問題一定要注意
ID:981597 發(fā)表于 2021-12-11 18:24 | 顯示全部樓層
這個資料非常好,謝謝
ID:976467 發(fā)表于 2022-2-10 20:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
電路圖可以參考,要做出實物有點(diǎn)難度!
ID:983641 發(fā)表于 2022-4-7 16:13 | 顯示全部樓層
相當(dāng)好的資料。
ID:253767 發(fā)表于 2022-4-11 07:23 | 顯示全部樓層
很常用的一個器件!收藏!謝謝分享
ID:1031053 發(fā)表于 2022-5-30 20:16 | 顯示全部樓層
線路經(jīng)典,收藏了,謝謝分享。
ID:383743 發(fā)表于 2022-6-14 13:01 | 顯示全部樓層
很常用的一個器件!收藏!謝謝分享
ID:213970 發(fā)表于 2022-6-29 09:57 | 顯示全部樓層
ID:981597 發(fā)表于 2023-8-7 18:21 | 顯示全部樓層
開關(guān)電源入門的好資料
ID:77589 發(fā)表于 2025-6-23 14:47 | 顯示全部樓層
準(zhǔn)備搞一個來入門
