查看: 3592|回復: 1
基于單片機的紅外線報警器
ID:291604 發表于 2018-3-14 09:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本系統采用了熱釋電紅外傳感器,它的制作簡單、成本低、安裝比較方便,而且防盜性能比較穩定,抗干擾能力強、靈敏度高、安全可靠。這種防盜器安裝隱蔽,不易被盜賊發現,同時它的信號經過單片機系統處理后方便和PC機通信,便于多用戶統一管理。本設計包括硬件和軟件設計兩個部分。硬件部分包括單片機控制電路、紅外探頭電路、驅動執行報警電路、LED控制電路等部分組成。處理器采用51系列單片機AT89C51,整個系統是在系統軟件控制下工作的。
1. 主程序清單如下:
      ORG  0000H
      LJMP  MAIN
      ORG  0003H
      LJMP PINT0
      ORG  0200H
MAIN: MOV  IE,#81H    ;CPU開放中斷,INT0允許中斷
      SETB  IT0      ;外部中斷為邊沿觸發方式
      MOV  SP,#30H   ;指針入口地址
      SETB  P3.0
      CLR P3.1
      MOV  P1,#0FFH   ;使P1口全部置1
      MOV  P2,#00H    ;P2口清零
      CLR P1.2
  LP: JNB  P1.0,LA   ;監測輸入信號,是否有輸入信號
  LA: ACALL DELAY     ;延時消抖
      JNB  P1.0,ALARM ;再次監測輸入信號,若有輸入信號轉入報警子程序
      AJMP LP
DELAY:MOV R1,0AAH
  LD2:MOV R2,0BBH
  LD1:NOP
      DJNZ R2,LD1
      DJNZ R1,LD2
      RET
ALARM:SETB P1.2       ;開始報警使運行正常綠指示燈熄滅,紅燈和聲報警啟動
CPL P3.0
CPL P3.1
;10S鐘定時:
     MOV 51H,#14H      ;10S循環次數
     MOV TMOD,#01H     ;定時器T0定時 方式1
     MOV TL0,#0B0H     ;置50ms定時初值
     MOV TH0,#3CH
     SETB TR0          ;啟動T0
  L2:JBC TF0,L1        ;查詢記數溢出
     SJMP  L2
  L1:MOV TL0 #0B0H
     MOV TH0 #3CH
    2       ;未到10S繼續循環
     SETB P3.0         ;10s到關閉報警
     CLR P3.1
     CLR P1.2          ;報警結束,正常運行綠指示燈亮
     LJMP LP           ;循環,繼續工作
2.外部中斷INTO服務程序:
PINT0:   CLR  EX0     ;外部中斷0服務程序開始,屏蔽外部中斷
          PUSH  PSW
          PUSH  ACC
           LN ;監測是否有中斷輸入
LN:      LCALL DELAY  ;延時消抖
          JNB  P3.2,LN1
          AJMP LN2     ;無中斷輸入,中斷返回
LN1:     SETB P3.0
          CLR P3.1
               ;使報警結束,綠指示燈亮
          POP  ACC
          POP  PSW
          SETB EX0     ;開放外部中斷0
          LCALL LP     ;在中斷繼續檢測是否有輸入信號
LN2:     RETI
              END
ID:518695 發表于 2019-5-5 09:39 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主,電路圖呢?
