查看: 35117|回復(fù): 13
三相電壓源型SPWM逆變器仿真設(shè)計(jì)與分析
ID:291592 發(fā)表于 2018-3-14 08:08 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
提供了一個(gè)三相電壓型逆變器的MATLAB建模數(shù)據(jù)。包括主體結(jié)構(gòu)搭建,SPWM波發(fā)生器的搭建,thd分析。
目 錄
1概述
1.1 逆變電路簡介
1.2 PWM簡介
2  三相電壓源逆變器工作原理
3 Matlab仿真建模與分析
3.1三相SPWM波的產(chǎn)生
3.2 SPWM逆變器仿真
3.3 濾波器粗略分析
三相電壓源型SPWM逆變器的設(shè)計(jì)
1概述1.1 逆變電路簡介
與整流相對應(yīng),把直流電變成交流電稱為逆變。當(dāng)交流側(cè)接在電網(wǎng)上,即交流側(cè)接有電源時(shí),稱為有源逆變;當(dāng)交流側(cè)直接和負(fù)載連接時(shí),稱為無源逆變。又逆變電路根據(jù)直流側(cè)電源性質(zhì)不同可分為兩種:直流側(cè)是電壓源的稱為電壓型逆變電路;直流側(cè)是電流源的稱為電流型逆變電路;它們也分別被稱為電壓源型逆變電路和電流源型逆變電路。其中,電壓源型逆變電路有以下主要特點(diǎn):直流側(cè)為電壓源,或并聯(lián)有大電容,相當(dāng)于電壓源,直流側(cè)電壓基本無脈動(dòng),直流回路呈現(xiàn)低阻抗;由于直流電壓源的鉗位作用,交流側(cè)輸出電壓波形為矩形波,并且與負(fù)載阻抗角無關(guān)。而交流側(cè)輸出電流波形和相位因負(fù)載阻抗情況的不同而不同;當(dāng)交流側(cè)為阻感負(fù)載時(shí)需要提供無功功率,直流側(cè)電容起緩沖無功能量的作用,為了給交流側(cè)向直流側(cè)反饋的無功能量提供通道,逆變橋各臂都并聯(lián)了反饋二極管。
1.2 PWM簡介
PWM(Pulse Width Modulation)控制就是對脈沖的寬度進(jìn)行調(diào)制的技術(shù),即通過對一系列脈沖的寬度進(jìn)行調(diào)制,來等效地獲得所需要的波形。PWM控制技術(shù)的重要理論基礎(chǔ)是面積等效原理,即:沖量相等而形狀不同的窄脈沖加在具有慣性的環(huán)節(jié)上時(shí),其效果基本相同。下面分析如何用一系列等幅不等寬的脈沖來代替一個(gè)正弦半波。把正弦半波分成N等分,就可以把正弦半波看成由N個(gè)彼此相連的脈沖序列所組成的波形。如果把這些脈沖序列用相同數(shù)量的等幅不等寬的矩形脈沖代替,使矩形脈沖的中點(diǎn)和相應(yīng)正弦波部分的中點(diǎn)重合,且使矩形脈沖和相應(yīng)的正弦波部分面積(沖量)相等,就可得到圖1-1所示的脈沖序列,這就是PWM波形。像這種脈沖的寬度按正弦規(guī)律變化而和正弦波等效的PWM波形,也稱為SPWM波。SPWM方式控制波形可分為單極性和雙極性。
圖1-1  用PWM波代替正弦波
圖1-2 單極性SPWM控制方式波形
如圖1-2所示為單極性SPWM控制方式波形,即如果在正弦調(diào)制波的半個(gè)周期內(nèi),三角載波只在正或負(fù)的一種極性范圍內(nèi)變化,所得到的SPWM波也只處于一個(gè)極性的范圍內(nèi),叫做單極性控制方式。根據(jù)面積等效原理,不難得知SPWM還可等效為圖1-3中所示的PWM波,這種波形稱為雙極性SPWM波形,即如果在正弦調(diào)制波半個(gè)周期內(nèi),三角載波在正負(fù)極性之間連續(xù)變化,則SPWM波也是在正負(fù)之間變化,叫做雙極性控制方式。
圖1-3 雙極性SPWM控制方式波形
2  三相電壓源逆變器工作原理
PWM逆變電路可分為電壓型和電流型兩種,目前實(shí)際應(yīng)用的幾乎都是電壓型電路,因此本節(jié)主要分析電壓型逆變電路的控制方法。要得到需要的PWM波形有兩種方法,分別是計(jì)算法和調(diào)制法。根據(jù)正弦波頻率、幅值和半周期脈沖數(shù),準(zhǔn)確計(jì)算PWM波各脈沖寬度和間隔,據(jù)此控制逆變電路開關(guān)器件的通斷,就可得到所需PWM波形,這種方法稱為計(jì)算法。由于計(jì)算法較繁瑣,當(dāng)輸出正弦波的頻率、幅值或相位變化時(shí),結(jié)果都要變化。與計(jì)算法相對應(yīng)的是調(diào)制法,即把希望調(diào)制的波形作為調(diào)制信號,把接受調(diào)制的信號作為載波,通過信號波的調(diào)制得到所期望的PWM波形。通常采用等腰三角波作為載波,在調(diào)制信號波為正弦波時(shí),所得到的就是SPWM波形,這種情況應(yīng)用最廣。因此本設(shè)計(jì)采用調(diào)制法進(jìn)行仿真,而且三相橋式PWM逆變電路都是采用雙極性控制方式。
圖2-1是采用IGBT作為開關(guān)器件的三相橋式PWM逆變電路。
圖2-1 三相橋式PWM逆變電路
三相橋式逆變器有六個(gè)帶反并聯(lián)續(xù)流二極管的IGBT組成,分別為VT1~VT6,直流側(cè)由兩個(gè)串聯(lián)電容,他們共同提供直流電壓Ud,負(fù)載為三相星形接法的阻感負(fù)載,調(diào)制電路分別由三相交流正弦調(diào)制波形和三角載波組成。其中三角載波頻率和正弦調(diào)制波頻
率之比稱為載波頻率,調(diào)制波幅值和載波幅值之比稱為調(diào)制度(也稱調(diào)制比,0<m1),這
是SPWM調(diào)制中的兩個(gè)重要參數(shù)。三角載波和正弦調(diào)制波相互調(diào)制產(chǎn)生六路脈沖信號分
圖2-2 三相橋式PWM逆變電路波形
別給六個(gè)IGBT提供觸發(fā)信號。
U、V和W三相的PWM控制通常公用一個(gè)三角波載波,三相的調(diào)制信號、依次相差120°。U、V和W各相功率開關(guān)器件的控制規(guī)律相同,現(xiàn)以U相為例來說明。當(dāng) > 時(shí),給上橋臂V1以導(dǎo)通信號,給下橋臂V4以關(guān)斷信號,則U相相對于直流電源假想中點(diǎn)N’ 的輸出電壓 =/2。當(dāng) < 時(shí),給V4以導(dǎo)通信號,給V1以關(guān)斷信號,則=/2。V1和V4的驅(qū)動(dòng)信號始終是互補(bǔ)的。當(dāng)給V1(V4)加導(dǎo)通信號時(shí)可能是V1(V4)導(dǎo)通也可能是二極管VD1(VD4) 續(xù)流導(dǎo)通,這要由阻感負(fù)載中
電流的方向來決定,這和單相橋式PWM逆變電路在雙極性控制時(shí)的情況相同。V相及W相的控制方式都和U相相同。電路的波形如圖2-2所示?梢钥闯, 、的PWM波形都只有±/2兩種電平。圖中的線電壓的波形可由 - 得出?梢钥闯觯(dāng)橋臂1和6導(dǎo)通時(shí), = ,當(dāng)橋臂3和4導(dǎo)通時(shí), = -,當(dāng)橋臂1和3或橋臂4和6導(dǎo)通時(shí), = 0。因此,逆變器的輸出線電壓PWM波由±和0三種電平構(gòu)成。圖2-2中的負(fù)載相電壓可由下式求得
                                 = -                                             (2-1)
從波形上和上式可以看出,負(fù)載相電壓的PWM波由(±2/3)、(±1/3)和0共五種電平組成。
3 Matlab仿真建模與分析
方案設(shè)計(jì)好了,原理也已分析的差不多了,接下來最重要的一環(huán)就是仿真了,首先三相SPWM逆變器要想工作,最重要的就是按要求生成三相SPWM信號波。
3.1三相SPWM波的產(chǎn)生
將正弦波和三角波按照調(diào)制度和載波比進(jìn)行一些比較和運(yùn)算,便可調(diào)制出所需的SPWM信號波。仿真過程中涉及到具體逆變器電路的調(diào)制比計(jì)算問題:
輸出線電壓的基波幅值與直流電源電壓的關(guān)系如下,
                     =0.866m                       (3-1)
輸出線電壓的基波有效值為,
                                            =0.612m                         (3-2)
假如本設(shè)計(jì)要求是:直流電源電壓為400V,輸出線電壓基波幅值為300V(50Hz),根據(jù)式3-1可得m=300/400/0.866=0.866 。
根據(jù)原理分析,本設(shè)計(jì)采用雙極性PWM控制方式波形,公用一個(gè)等腰三角載波,采用三個(gè)幅值、頻率相同相位互差120°的三相交流正弦波形作為調(diào)制波。三相SPWM控制波形的發(fā)生電路如圖3-1所示,在Simulink的“Source”庫中選擇“Clock”模塊,以提供仿真時(shí)間t,乘以后,再通過一個(gè)“sin”模塊即為sin,乘以調(diào)制比m(圖中Constant常量模塊)后可得到所需的正弦波調(diào)制信號,通過設(shè)置相位即可產(chǎn)生三相正弦波信號。三角載波信號由“Source”庫中的“Repeating Sequence”模塊產(chǎn)生,參數(shù)設(shè)置為[0  1//4  3//4  1/]和[0  -1  1  0],其中,fc為載波的頻率,也叫PWM開關(guān)頻率,比如設(shè)置開關(guān)頻率為3kHz,將fc替換成3000即可。另外,示波器采樣頻率設(shè)置高一些,便可生成頻率為的三角載波。將調(diào)制波和載波通過一些運(yùn)算與比較,即可得出三相SPWM觸發(fā)脈沖波形。圖3-2給出了調(diào)制信號和三角載波波形。
圖3-1 三相SPWM控制波形發(fā)生電路
圖3-2 三相SPWM控制波形
為了使仿真簡便,參數(shù)易于設(shè)置,而且SPWM是應(yīng)用非常廣泛的一種控制方式,因此圖3-1所示的SPWM發(fā)生電路已封裝成子模塊。
3.2 SPWM逆變器仿真
三相電壓源型SPWM逆變器仿真電路如圖3-3所示,且負(fù)載為阻感負(fù)載(R=10Ω,電感L=10mH)。
圖3-3 三相電壓源型SPWM逆變器
設(shè)置參數(shù),將調(diào)制度m設(shè)置為0.866,調(diào)制波頻率設(shè)為50Hz,載波比N一般取3的整數(shù)倍以使三相輸出波形嚴(yán)格對稱,設(shè)為基波的60倍(載波比N=60),即載波頻率為3000Hz,仿真時(shí)間設(shè)為0.04s(實(shí)際仿真調(diào)試中仿真0.04s已足夠分析),在powergui(powergui是電力圖形用戶界面,是電路和系統(tǒng)分析的圖形界面,提供了相當(dāng)豐富的分析工具)中設(shè)置為離散仿真(Discrete)模式,采樣時(shí)間設(shè)為5e-006s,運(yùn)行仿真圖形。
運(yùn)行程序,便可得到輸出波形,如圖3-4所示:
(從上到下依次為:負(fù)載電流、線電壓Vab和相電壓Va)
圖3-4 三相電壓源型SPWM逆變電路輸出波形
分析上圖可知,逆變器的輸出線電壓PWM波由±和0三種電平構(gòu)成,負(fù)載相電壓的PWM波由(±2/3)、(±1/3)和0共五種電平組成,與第2章中圖2-2的分析一致,說明仿真正確。下面對輸出波形進(jìn)行FFT分析。
已知= 400V,載波頻率和調(diào)制信號頻率分別為3000Hz和50Hz,載波比N=60。輸出線電壓的FFT分析結(jié)果如圖3-5所示,據(jù)圖可知,輸出線電壓的基波幅值為300.5V,與要求的輸出300V誤差很小,仿真結(jié)果正確,諧波分布中最高的為56、64次諧波,考慮最高頻率為9000Hz時(shí)諧波總畸變率THD=83.32% 。輸出相電壓的FFT分析結(jié)果如圖3-6所示,據(jù)圖可知,輸出相電壓的基波幅值為173.4V=300.5/ V,說明三相波形基本對稱,考慮最高頻率為9000Hz時(shí)諧波總畸變率THD=83.38% 。輸出相電流的FFT分析結(jié)果如圖3-7所示,據(jù)圖可知,輸出相電流的基波幅值為16.55A,考慮最高頻率為9000Hz時(shí)諧波總畸變率THD=7.27% ,近似為正弦波。
圖3-5 輸出負(fù)載線電壓的FFT分析
圖3-6 輸出負(fù)載相電壓的FFT分析
圖3-7 輸出負(fù)載相電流的FFT分析
3.3 濾波器粗略分析
經(jīng)過以上對輸出波形的FFT分析,可知輸出負(fù)載線電壓(或者相電壓)的諧波含量非常高,實(shí)際應(yīng)用中需要加入濾波電路以使輸出電壓、電流近似為正弦波。在此可以用MATLAB設(shè)計(jì)一個(gè)簡單的LC濾波器(參數(shù)為調(diào)試的粗略參數(shù),在此不進(jìn)行相關(guān)的復(fù)雜計(jì)算)。電路如圖3-8所示:
圖3-8 帶濾波器的SPWM逆變器
輸出相電壓的FFT分析結(jié)果如圖3-9所示,從圖中可以看出,輸出相電壓近似為正弦波,基波幅值為178.2V,考慮最高頻率為9000Hz時(shí)THD=1.58% ,可見低通濾波器會(huì)稍微影響到輸出的電壓值,但可以大大減少諧波含量,可以使負(fù)載運(yùn)行在最佳狀態(tài)。
圖3-9 濾波后的輸出相電壓FFT分析
綜上所述,PWM控制方法主要是正弦調(diào)制信號波和三角波載波相比較的方法。由PWM控制原理和諧波分析可知,當(dāng)載波比足夠高時(shí),用這種方法所得到的輸出波形中不含低次諧波,只含和載波頻率有關(guān)的諧波。輸出波形中所含諧波的多少是衡量PWM控制方法優(yōu)劣的重要標(biāo)志,但不是唯一的標(biāo)志。提高逆變電路的直流電壓利用率、減少開關(guān)次數(shù)等也是很重要的。直流電壓利用率是逆變電路所能輸出的交流電壓基波最大幅值U1m和直流側(cè)電壓Ud之比,提高直流電壓利用率可以提高逆變器的輸出能力。減少功率器件的開關(guān)次數(shù)可以降低開關(guān)損耗。此外,不同的負(fù)載性質(zhì)和不同的應(yīng)用場合對逆變電路都會(huì)有不同的要求。因此,實(shí)際中有多種改進(jìn)方法以提高PWM型逆變電路綜合性能或某一特別關(guān)心的性能。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
三相電壓源型逆變器PWM仿真.docx (508.66 KB, 下載次數(shù): 216)
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
太陽的暗面 + 5 很給力!
收藏收藏7 分享淘帖 頂 踩
ID:325842 發(fā)表于 2018-5-9 13:06 | 只看該作者
謝謝了 ~~
ID:166313 發(fā)表于 2018-5-10 11:36 | 只看該作者
剛好需要這資料
ID:446710 發(fā)表于 2018-12-15 13:16 | 只看該作者
哇,選修課恰好需要這份資料,樓主棒
ID:495882 發(fā)表于 2019-3-22 09:05 | 只看該作者
受益匪淺!
ID:139989 發(fā)表于 2019-5-8 02:15 | 只看該作者
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:554331 發(fā)表于 2019-6-4 09:00 來自觸屏版 | 只看該作者
可以可以
ID:438108 發(fā)表于 2019-6-6 14:51 | 只看該作者
有沒有程序啊
ID:329140 發(fā)表于 2019-7-9 21:26 | 只看該作者
謝謝了,很好用
ID:727196 發(fā)表于 2020-4-11 21:31 | 只看該作者
有程序就完美了
ID:676233 發(fā)表于 2020-4-30 11:03 | 只看該作者
謝謝大神
ID:754923 發(fā)表于 2020-5-18 16:41 | 只看該作者
請問如果是有源逆變,那交流側(cè)接是接三相交流電壓源?
ID:511461 發(fā)表于 2020-7-31 10:46 | 只看該作者
樓主能不能發(fā)一下程序
ID:892200 發(fā)表于 2021-3-15 16:20 | 只看該作者
很好,講的很清楚
