查看: 2956|回復: 0
貼片電感感抗的計算
ID:286174 發表于 2018-3-13 15:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  貼片電感的感抗XL在電感元件參數表上一般查不到,但它與電感量、電感元件的分類品質因數Q等參數密切相關,在分析電路中也經常需要用到,故這里專門作些介紹。前已述及,由于電感線圈的自感電勢總是阻止線圈中電流變化,故線圈對交流電有阻力作用,阻力大小就用感抗XL來表示。不難看出,線圈通過低頻電流時XL小。通過直流電時XL為零,僅線圈的直流電阻起阻力作用,因電阻:—般很小,所以近似短路。通過高頻電流時XL大,若L也大,則近似開路。線圈的此種特性正好與電容相反,所以利用電感元件和電容器就可以組成各種高頻、中頻和低頻濾波器,以及調諧回路、選頻回路和阻流圈電路等等。
  我們已經知道了,在由于電感線圈的自感電勢總是阻止線圈中電流的變化,座椅線圈對交流電有阻力的作用,阻力的大小就用貼片電感的感抗XL來表示。貼片電感的感抗XL與線圈的電感量L和交流電的頻率f成正比。
  計算公式為:XL (Ω)=2лf(Hz)L(H)。
  XL為貼片電感的感抗:
  f為流過貼片電感交流電流的頻率;
所以我們不難看出:電感線圈通過低頻的電流時貼片電感的感抗XL小。通過直流電時貼片電感的感抗XL為零,僅線圈的直流電阻起阻力作用,因電阻:—般很小,所以近似短路。通過高頻電流時貼片電感的感抗XL大,若L也大,則近似開路。電感線圈的這種特點正好與電容是相反的,因此通過利用電感元件和電容器就可以組成各種高頻的、中頻的和低頻的濾波器,以及調諧回路、選頻回路和阻流圈電路等等。
