查看: 2901|回復: 0
51單片機DS18b20紅外線遙控溫度計傳感器
這個能實現用紅外遙控,輸入最高溫度最低溫度,當大于最高溫度或者小于最低溫度時, 蜂鳴器報警。
這個程序可以實現用紅外線遙控器設定一個大于等于0,小于100 度的整數溫度值,當檢測的溫度大于設定的溫度時,蜂鳴器響
  1. #include "reg52.h"
  2. #include"temp.h"
  3. typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
  4. typedef unsigned char u8;
  5. sbit LSA = P2 ^ 2;                   //數碼管引腳
  6. sbit LSB = P2 ^ 3;                   //數碼管引腳
  7. sbit LSC = P2 ^ 4;                   //數碼管引腳
  8. sbit beep = P1 ^ 5;                   //蜂鳴器引腳
  9. sbit IRIN = P3 ^ 2;                   //紅外傳感器引腳
  10. u8 IrValue[6];                  //紅外碼
  11. u8 Time;                          //紅外高電平時間
  12. u16 temp1 = 0;            //預設最高溫度
  13. u16 temp2 = 0;            //預設最低溫度
  14. u16 sethigh = 1;          //是否在設置最高溫度
  15. u8 DisplayData1[8];              //預設溫度
  16. u16 change;                      //按鍵是否被按下
  17. char num = 0;
  18. u8 DisplayData[8];
  19. u8 code smgduan[10] = { 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f };
  20. void delay(u16 i)         //延時10um
  21. {
  22.         while (i--);
  23. }
  24. void datapros(int temp) //處理從溫度傳感器讀入的數值,轉換為攝氏度,temp = 溫度*100,DisplayData[] 數組中是temp的顯示碼
  25. {
  26.         float tp;
  27.         if (temp < 0)                                //當溫度值為負數
  28.         {
  29.                 DisplayData[0] = 0x40;           //   -                 因為讀取的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
  30.                 temp = temp - 1;
  31.                 temp = ~temp;
  32.                 tp = temp;
  33.                 temp = tp * 0.0625 * 100 + 0.5;
  34.                 //留兩個小數點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數轉換為整型的時候把小數點
  35.                 //后面的數自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
  36.                 //算加上0.5,還是在小數點后面。
  37.         }
  38.         else
  39.         {
  40.                 DisplayData[0] = 0x00;
  41.                 tp = temp;//因為數據處理有小數點所以將溫度賦給一個浮點型變量
  42.                 //如果溫度是正的那么,那么正數的原碼就是補碼它本身
  43.                 temp = tp * 0.0625 * 100 + 0.5;
  44.         }
  45.         if (temp >= temp1 * 100 || temp <= temp2 * 100)
  46.                 beep = ~beep;
  47.         DisplayData[1] = smgduan[temp / 10000];
  48.         DisplayData[2] = smgduan[temp % 10000 / 1000];
  49.         DisplayData[3] = smgduan[temp % 1000 / 100] | 0x80;
  50.         DisplayData[4] = smgduan[temp % 100 / 10];
  51.         DisplayData[5] = smgduan[temp % 10];
  52. }
  53. void DigDisplay()                        //顯示 DisplayData[] 中的內容
  54. {
  55.         u8 i;
  56.         for (i = 0; i < 6; i++)
  57.         {
  58.                 switch (i)                             //位選,選擇點亮的數碼管,
  59.                 {
  60.                 case(0):
  61.                         LSA = 0; LSB = 0; LSC = 0; break;//顯示第0位
  62.                 case(1):
  63.                         LSA = 1; LSB = 0; LSC = 0; break;//顯示第1位
  64.                 case(2):
  65.                         LSA = 0; LSB = 1; LSC = 0; break;//顯示第2位
  66.                 case(3):
  67.                         LSA = 1; LSB = 1; LSC = 0; break;//顯示第3位
  68.                 case(4):
  69.                         LSA = 0; LSB = 0; LSC = 1; break;//顯示第4位
  70.                 case(5):
  71.                         LSA = 1; LSB = 0; LSC = 1; break;//顯示第5位
  72.                 }
  73.                 P0 = DisplayData[5 - i];             //發送數據
  74.                 delay(100);                          //間隔一段時間掃描
  75.                 P0 = 0x00;                           //消隱
  76.         }
  77. }
  78. void IrInit()                              //初始化紅外傳感器
  79. {
  80.         IT0 = 1;                               //下降沿觸發
  81.         EX0 = 1;                               //EXO = 1 打開紅外線中斷0允許,數據在IrValue[2]中
  82.         EA = 1;                                       //打開總中斷
  83.         IRIN = 1;                              //初始化端口
  84. }
  85. void DigDisplay1()                           //剛開始溫度設置時,溫度的顯示
  86. {
  87.         u8 i;
  88.         for (i = 0; i < 2; i++)
  89.         {
  90.                 switch (i)                                 //位選,選擇點亮的數碼管,
  91.                 {
  92.                 case(0):
  93.                         LSA = 0; LSB = 0; LSC = 0; break;//顯示第0位
  94.                 case(1):
  95.                         LSA = 1; LSB = 0; LSC = 0; break;//顯示第1位
  96.                 }
  97.                 P0 = DisplayData1[1 - i];            //發送數據,先顯示個位,是DisplayData1[1]
  98.                 delay(100);                          //間隔一段時間掃描
  99.                 P0 = 0x00;                           //消隱
  100.         }
  101. }
  102. void main()
  103. {
  104.         u16 displaytemp;                         //在設置溫度時,要顯示的值
  105.         IrInit();
  106.         while (1)                                //最高最低溫度設置
  107.         {
  108.                 if (IrValue[2] == 0x44)
  109.                 {
  110.                         EX0 = 0;                         //關閉中斷0允許,用于溫度設置完成后,不在接受中斷
  111.                         break;
  112.                 }
  113.                 if (IrValue[2] == 0x07)
  114.                 {
  115.                         sethigh = 0;
  116.                 }
  117.                 if (temp1 >= 0 && temp1 < 9 && sethigh == 1)   //最高溫度設置
  118.                 {
  119.                         if (change == 1)
  120.                         {
  121.                                 switch (IrValue[2])
  122.                                 {
  123.                                 case(0x16):
  124.                                         temp1 = temp1 * 10 + 0; break;
  125.                                 case(0x0c):
  126.                                         temp1 = temp1 * 10 + 1; break;
  127.                                 case(0x18):
  128.                                         temp1 = temp1 * 10 + 2; break;
  129.                                 case(0x5e):
  130.                                         temp1 = temp1 * 10 + 3; break;
  131.                                 case(0x08):
  132.                                         temp1 = temp1 * 10 + 4; break;
  133.                                 case(0x1c):
  134.                                         temp1 = temp1 * 10 + 5; break;
  135.                                 case(0x5a):
  136.                                         temp1 = temp1 * 10 + 6; break;
  137.                                 case(0x42):
  138.                                         temp1 = temp1 * 10 + 7; break;
  139.                                 case(0x52):
  140.                                         temp1 = temp1 * 10 + 8; break;
  141.                                 case(0x4a):
  142.                                         temp1 = temp1 * 10 + 9; break;
  143.                                 default:
  144.                                         break;
  145.                                 }
  146.                                 change = 0;
  147.                         }
  148.                         displaytemp = temp1;
  149.                 }
  150.                 if (temp2 >= 0 && temp2 < 9 && sethigh == 0)   //最低溫度設置
  151.                 {
  152.                         if (change == 1)
  153.                         {
  154.                                 switch (IrValue[2])
  155.                                 {
  156.                                 case(0x16):
  157.                                         temp2 = temp2 * 10 + 0; break;
  158.                                 case(0x0c):
  159.                                         temp2 = temp2 * 10 + 1; break;
  160.                                 case(0x18):
  161.                                         temp2 = temp2 * 10 + 2; break;
  162.                                 case(0x5e):
  163.                                         temp2 = temp2 * 10 + 3; break;
  164.                                 case(0x08):
  165.                                         temp2 = temp2 * 10 + 4; break;
  166.                                 case(0x1c):
  167.                                         temp2 = temp2 * 10 + 5; break;
  168.                                 case(0x5a):
  169.                                         temp2 = temp2 * 10 + 6; break;
  170.                                 case(0x42):
  171.                                         temp2 = temp2 * 10 + 7; break;
  172.                                 case(0x52):
  173.                                         temp2 = temp2 * 10 + 8; break;
  174.                                 case(0x4a):
  175.                                         temp2 = temp2 * 10 + 9; break;
  176.                                 default:
  177.                                         break;
  178.                                 }
  179.                                 change = 0;
  180.                         }
  181.                         displaytemp = temp2;
  182.                 }
  183.                 DisplayData1[0] = smgduan[displaytemp / 10];   //取十位
  184.                 DisplayData1[1] = smgduan[displaytemp % 10];   //取個位
  185.                 DigDisplay1();
  186.         }
  187.         while (1)                            //檢測到的溫度顯示
  188.         {
  189.                 datapros(Ds18b20ReadTemp());         //數據處理函數
  190.                 DigDisplay();                    //數碼管顯示函數
  191.         }
  192. }
  193. void ReadIr() interrupt 0                //紅外線的中斷函數,用于接收紅外信號,把數據存入IrValue[2]中
  194. {
  195.         u8 j, k;
  196.         u16 err;
  197.         Time = 0;
  198.         delay(700);                                 //7ms
  199.         if (IRIN == 0)                                     //確認是否真的接收到正確的信號
  200.         {
  201.                 err = 1000;                                //1000*10us=10ms,超過說明接收到錯誤的信號
  202.                 /*當兩個條件都為真是循環,如果有一個條件為假的時候跳出循環,免得程序出錯的時
  203.                 侯,程序死在這里*/
  204.                 while ((IRIN == 0) && (err > 0))             //等待前面9ms的低電平過去
  205.                 {
  206.                         delay(1);
  207.                         err--;
  208.                 }
  209.                 if (IRIN == 1)                                    //如果正確等到9ms低電平
  210.                 {
  211.                         err = 500;
  212.                         while ((IRIN == 1) && (err > 0))   //等待4.5ms的起始高電平過去
  213.                         {
  214.                                 delay(1);
  215.                                 err--;
  216.                         }
  217.                         for (k = 0; k < 4; k++)                //共有4組數據
  218.                         {
  219.                                 for (j = 0; j < 8; j++)        //接收一組數據
  220.                                 {
  221.                                         err = 60;
  222.                                         while ((IRIN == 0) && (err > 0))//等待信號前面的560us低電平過去
  223.                                         {
  224.                                                 delay(1);
  225.                                                 err--;
  226.                                         }
  227.                                         err = 500;
  228.                                         while ((IRIN == 1) && (err > 0))         //計算高電平的時間長度。
  229.                                         {
  230.                                                 delay(10);         //0.1ms
  231.                                                 Time++;
  232.                                                 err--;
  233.                                                 if (Time > 30)
  234.                                                 {
  235.                                                         return;
  236.                                                 }
  237.                                         }
  238.                                         IrValue[k] >>= 1;         //k表示第幾組數據
  239.                                         if (Time >= 8)                        //如果高電平出現大于565us,那么是1
  240.                                         {
  241.                                                 IrValue[k] |= 0x80;
  242.                                         }
  243.                                         Time = 0;                //用完時間要重新賦值
  244.                                 }
  245.                         }
  246.                 }
  247.                 if (IrValue[2] != ~IrValue[3])
  248.                 {
  249.                         return;
  250.                 }
  251.                 change = 1;          //有有效的按鍵被按下
  252.         }
  253. }
tenperature.rar (46.48 KB, 下載次數: 21)
