查看: 7241|回復: 5
SPWM波在單片機上的實現與調節(基于MSP430F5529)
SPWM波的定義和生成方法在這里就不多說了,本文主要說SPWM波在單片機上的實現,以及如何調節濾出后的正弦波的頻率及幅度。
先弄清楚SPWM在單片機上如何產生,比如你要輸出100HZ的SPWM正弦波,每個周期100個點,則定時器B的中斷頻率為100*100=10K,用于載波(定時器A)的PWM頻率應>=10K(這里我建議載波為1M,因為定時器的配合問題會有+-1的誤差,所以載波盡量的大則濾出的正弦波的波形越好)。
通過軟件,你先得到100個點的正弦波采樣值,你可以用定時器A來產生1MHZ的PWM,然后用定時器B,做定時器中斷,10KHZ的頻率,每次中斷,就把一個采樣值賦值給定時器A的輸出通道:CCRx。然后不停的循環,每中斷一百次,就輸出1個波。不停的循環就不停的輸出,那么PWM輸出端,經過濾波后(外部濾波電路要找相關電路去設計),就是100HZ的正弦波了。
調節頻率要通過定時器B,公式:正弦波頻率*每個周期的點數=定時器B中斷頻率
調節幅度要依據載波中最大與最小占空比之差也即是調制深度,這個沒有公式……..
剩下的就要參考我給出的程序作出自己的理解吧,靠你們了,騷年們!
  1. /*===========================================================================
  2. *  Name        :   PWM.h
  3. *  Function    :
  4. *  Created on  :   2019年12月5日
  5. *  Author      :   Laptop
  6. *===========================================================================*/
  7. #include "SPWM.h"
  8. /*============================================================================
  9. * 功能   :   產生單路SPWM波
  10. * 輸入   :   無
  11. * 輸出   :   P1.4
  12. * 注意   :   定時器也為TA1.1;載波頻率為126.26K;;默認正弦頻率為100HZ,幅度未知
  13. *============================================================================*/
  14. //初始化1路
  15. void SPWM_1Way_Init(void)
  16. {
  17.     P1SEL |=BIT4;
  18.     P1DIR |=BIT4;
  19.     //P1DS |=BIT4;                              //全力驅動
  20.     P1OUT &=~BIT4;
  21.     spwm_i=0;
  22.     TA0CCR0 =198;                               //載波126.26KHZ
  23.     TA0CCR3 =Lab1[spwm_i];
  24.     TA0CCTL3 =OUTMOD_7;
  25.     TA0CTL =TASSEL_2+MC_1+TACLR;                //選擇時鐘為SMCLK,UP模式
  26.     P2SEL |=BIT0;
  27.     P2DIR |=BIT0;
  28.     P2OUT &=~BIT0;
  29.     TA1CCR0 =2499;                              //25000000/(100*100)=2500:100Hz,100個點:10KHZ(時間不太準我做了些補償)
  30.     TA1CTL =TASSEL_2+MC_1+TACLR;                //選擇時鐘為SMCLK,UP模式
  31.     TA1CTL  |= TAIE;                            //開啟中斷
  32.     __enable_interrupt();                       //開啟總中斷
  33. }
  34. //輸出1路
  35. void SPWM_1Way_Set_Freq(unsigned int freq)
  36. {
  37.     unsigned long freq_num;
  38.     freq_num=250000/(freq)-1;
  39.     TA1CCR0 =freq_num;
  40. }
  41. /*================================================================================
  42. * 功能   :   輸出兩路SPWM波,相位可調
  43. * 輸入   :   無
  44. * 輸出   :    P1.4,P1.5
  45. * 注意   :   定時器也為TA1.1;載波頻率為126.26K;;默認正弦頻率為100HZ,幅度未知
  46. *================================================================================*/
  47. //初始化2路
  48. void SPWM_2Way_Init(void)
  49. {
  50.     P1SEL |=BIT4+BIT5;
  51.     P1DIR |=BIT4+BIT5;
  52.     //P1DS |=BIT4+BIT5;                         //全力驅動
  53.     P1OUT &=~BIT4+BIT5;
  54.     spwm_i=0;
  55.     spwm_j=50;                                  //控制相位
  56.     TA0CCR0 =198;                               //載波126.26KHZ
  57.     TA0CCR3 =Lab1[spwm_i];
  58.     TA0CCR4 =Lab1[spwm_j];
  59.     TA0CCTL3 =OUTMOD_7;
  60.     TA0CCTL4 =OUTMOD_7;
  61.     TA0CTL =TASSEL_2+MC_1+TACLR;                //選擇時鐘為SMCLK,UP模式
  62.     P2SEL |=BIT0;
  63.     P2DIR |=BIT0;
  64.     P2OUT &=~BIT0;
  65.     TA1CCR0 =2499;                              //25000000/(100*100)=2500:100Hz,100個點:10KHZ
  66.     TA1CTL =TASSEL_2+MC_1+TACLR;                //選擇時鐘為SMCLK,UP模式
  67.     TA1CTL  |= TAIE;                            //開啟中斷
  68.     __enable_interrupt();                       //開啟總中斷
  69. }
  70. //輸出2路
  71. void SPWM_2Way_Set_Freq(unsigned int freq)
  72. {
  73.     unsigned long freq_num;
  74.     freq_num=250000/(freq)-1;
  75.     TA1CCR0 =freq_num;
  76. }
  77. /*===============================================================
  78. * 功能   :   中斷函數,改變SPWM中占空比寄存器的值
  79. * 輸入   :   無
  80. * 輸出   :   無
  81. * 注意   :   為0時雙路輸出,為1時單路輸出
  82. *===============================================================*/
  83. #if 0
  84. #pragma vector=TIMER1_A1_VECTOR
  85. __interrupt void TimerA1(void)
  86. {
  87.     TA0CCR3 =Lab1[spwm_i++];
  88.     if(spwm_i==100)spwm_i=0;
  89.     TA1IV=0;                                        //GPIO的單獨中斷會自動清零,可TIMER的不會,所以要軟件清零;!!
  90. ……………………
  91. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
SPWM_01.zip (65.89 KB, 下載次數: 105)
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:291244 發表于 2018-3-13 13:53 來自觸屏版 | 只看該作者
不錯不錯,值得學習
ID:292048 發表于 2018-3-14 21:47 | 只看該作者
很不錯呀,值得學習
ID:376844 發表于 2018-7-22 15:50 | 只看該作者
可以的
ID:593035 發表于 2019-7-31 14:26 | 只看該作者
感謝!
ID:952671 發表于 2021-7-20 10:44 | 只看該作者
有調出來波的嗎
