查看: 9385|回復: 8
MSTAR ISP Tool顯示器系列程序燒錄、調試作業指導書(很全面)
ID:290918 發表于 2018-3-12 19:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
燒錄主程序;燒錄EDID;燒錄HDCP1;調節白平衡,復位;測量亮度,色溫;燒錄HDCP2;抓取EDID;介紹了需用物料,需用工具,作業步驟,包含了機種系列,工作站別,工作線別,標準時間,另有圖示和流程圖的形象直觀的標注和說明。
1、雙擊MSTAR ISP Tool v4.5.9版本 (圖1)運行程序,彈出對話框如圖2所示;
2、單擊Read按鈕,導入需要燒錄的程序文件即可(圖3);
3、將M16主板與燒錄制具接上VGA信號線,并連上12V電源適配器;
4、選擇界面Auto按鈕進行設置,保證如圖2所示選項打鉤;
5、選擇界面Confing按鈕,確認這兩個選項是否打鉤;
6、單擊Connect連接,若成功彈出顯示Device Type is EN25F80;
7、單擊Mstar界面中的Run開始燒錄主程序,并等待;
8、直到界面顯示Pass,程序燒錄即完成;
9、拔掉連接線,換下一塊板按照步驟6進行后續操作;
注意事項:
1、確認點擊鏈接后,彈出顯示的是Device Type is EN25F80才行;
2、點擊Confing 確認燒錄制具是否鏈接上;
3、作業員帶好靜電手環作業;
全部資料51hei下載地址:
顯示器系列程序燒錄、調試作業指導書.zip (4.62 MB, 下載次數: 66)
ID:302026 發表于 2018-4-4 15:05 | 顯示全部樓層
樓主 好人!好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:252935 發表于 2019-9-25 17:23 | 顯示全部樓層
有芯片規格書的渠道嗎?
ID:66267 發表于 2020-7-23 09:34 | 顯示全部樓層
打開mstar isp tool出現
提示can not install driver to your system, your print port will not work
然后接著出來can not debug board
請問下這樣的問題該怎么去解
ID:66267 發表于 2020-8-13 11:33 | 顯示全部樓層
大佬知道開機logo怎么改的么
ID:963630 發表于 2021-9-2 10:43 | 顯示全部樓層
STM32MSP430 發表于 2020-7-23 09:34
打開mstar isp tool出現
這個怎么解決的啊
ID:370824 發表于 2022-12-12 17:42 | 顯示全部樓層
沒有 mstar isp tool 軟件呢?
ID:1062719 發表于 2023-8-10 15:51 | 顯示全部樓層
原鐵電是FM25V02A現用MB85RS256B直接代替,發現用MStar ISP Utility V5.08工具連接時找不到設備類型,報警“Connected, but no SPI flash found”我應該怎么做
ID:1144353 發表于 2025-2-25 15:03 | 顯示全部樓層
Hi, when I download the link:
http://m.raoushi.com/bbs/forum.p ... 0NDM1M3wxMDkwMzQ%3D
Extracting this archive only has a single Excel file with Chinese name in it.
Is that correct ?
