查看: 7921|回復: 16
可以用51單片機來識別水果樹上的果子么
ID:290531 發表于 2018-3-11 21:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
果子和樹葉有明顯的色差,如果有要用什么模塊來實現
ID:195836 發表于 2018-3-13 19:12 | 顯示全部樓層
嗯,對于這個問題本身不太清楚,不過可以說下自己的看法。
第一,51行不行?或者說為什么行,為什么不行,主要要了解的是他的工作頻率,IO口數,定時器數,串口數等一些基本配置夠不夠(比如我要吃雞,肯定需要鼠標,所以平板就不能玩這種),應該從這些方面去考慮吧。
第二,我不知道51行不行怎么辦,查一些別人做的類似的成果,看看他們的論文或者說明書里面用到了什么,這個過程中本身也是學習一些比較好的點子。然后你想實現的一些點子看看人家是怎么實現的,你用51能不能實現。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:212149 發表于 2018-3-11 21:52 | 顯示全部樓層
攝像頭做rgb的顏色識別吧
ID:123289 發表于 2018-3-11 23:05 | 顯示全部樓層
命題與用不用單片機無關!只與你的構思有關!!
構思正確,不用單片機也能實現,用單片機也能實現!
構思不出來,怎么也做不成。
ID:290820 發表于 2018-3-12 15:45 | 顯示全部樓層
51單片機也想玩視覺?太扯了
ID:290820 發表于 2018-3-12 15:46 | 顯示全部樓層
51單片機也想玩視覺?太扯了
ID:290531 發表于 2018-3-12 20:45 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2018-3-11 23:05
命題與用不用單片機無關!只與你的構思有關。
構思 ...
有想法了,目前學的不深只是想知道51可以實現么
ID:290531 發表于 2018-3-12 20:46 | 顯示全部樓層
QWER01234 發表于 2018-3-11 21:52
攝像頭做rgb的顏色識別吧
那么51可以實現么,還不會用stm32
ID:261000 發表于 2018-3-13 18:26 | 顯示全部樓層
用圖像識別系統,可以用單片機。
ID:291224 發表于 2018-3-13 18:53 | 顯示全部樓層
那得用很高級的單片機并且代碼得好,很難
ID:225288 發表于 2018-3-13 19:14 | 顯示全部樓層
顏色傳感器吧
攝像頭也可以,其實看算法了
ID:291714 發表于 2018-3-14 11:16 | 顯示全部樓層
51可以實現么,還不會用stm32
ID:169944 發表于 2018-3-14 13:57 | 顯示全部樓層
如果只是單純的有很大顏色差異,用顏色識別模塊就可以
ID:291986 發表于 2018-3-14 20:14 | 顯示全部樓層
用圖像識別系統,可以用單片機
ID:290531 發表于 2018-3-14 20:46 | 顯示全部樓層
zha 發表于 2018-3-14 13:57
如果距離比較遠呢
ID:291711 發表于 2018-3-14 23:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我感覺需要用到圖像識別
